dinamid вне форума dinamid
Старый #41   01.10.2017, 10:00
Вылечил я свой стук. Перекрутил рычаги, 3 болта под кузовом 1 болт длинный где сайлентблок стоит и на всякий балку 2 болта, на 3 мм дотянул. Шаровые не трогал. Стук пропал. Посмотрим что будет дальше. Автор как у тебя дела обстоят?
VNE вне форума VNE
Откуда: СПб; Авто: Almera 1,5 hb 5dr luxury N16 & Qashqai 2.0 LE Top 2021
Старый #42   02.10.2017, 13:26
Сообщение от kostek Посмотреть сообщение
VNE, НАДО СМОТРЕТЬ РАЗБИРАТЬ МОЖЕТ поршень закис и клинит.проедешь потрогай диски как греются равномерно или нет?
да непохоже: колесо нормально крутится, колодки легко вынул, клина не заметил. Есть небольшая неравномерность износа наружной колодки (больше износ к наружному диаметру диска), но это у меня уже давно, периодически колодку выравниваю, но есть ли смысл в этом, не уверен.
Добавлено через 19 минут
Сообщение от dinamid Посмотреть сообщение
Проверить суппорта, скобы - отписаться, проверить рычаги сайлентблоки-отписаться, Проверить подшипники ступицы-отписаться. Удачи.
суппорта - клина не заметил (как выше уже сказал), направляющие пальцы скобы смазаны, не заедают. Подшипник и два сайлента как раз заменены с одной стороны (с другой сайлент менялся не так давно). Кстати, после замены подшипника я это постукивание и заметил, хотя раньше подшипник гудел, мог и не услышать. И всё-таки еще раз подчеркиваю, что стук связан с нажатием на тормоз и его период равен периоду вращения диска, так что не думаю, что так могут стучать сайленты , а вот подшипник... новый... даже не знаю...
Последний раз редактировалось VNE, 02.10.2017 в 13:26. Причина: Добавлено сообщение
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #43   02.10.2017, 21:25
VNE, Направляшки с пальцами меняй.
Сообщение от VNE Посмотреть сообщение
В совокупности некоторых причин может и могут, но у тебя не тот случай.
Последний раз редактировалось vitalliy, 02.10.2017 в 21:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый #44   03.10.2017, 08:27
Название и фирма подшипника?
VNE вне форума VNE
Старый #45   03.10.2017, 11:08
корейский SKF. Оригинал на классик.
Добавлено через 4 минуты
имеются в виду направляющие пальцы (это, вроде, единое целое) типа Febest 0274-N16F?
Последний раз редактировалось VNE, 03.10.2017 в 11:08. Причина: Добавлено сообщение
akiverin вне форума akiverin
Откуда: Киров; Авто: Альмера у нового хозяина.Сейчас Тиида элеганс U2 хетчбек 1,6 АТ 11г.
Старый #46   03.10.2017, 13:02
Сам диск то не гнутый?Скинь колесо,затяни гайки и покрути диск...
У меня было нечто подобное...похожие симптомы при торможении...
Загнуть диск ,даже почти новый топнув на тормоз в сырую погоду легко....
VNE вне форума VNE
Старый #47   03.10.2017, 13:33
akiverin, не думаю, что диск кривой, руль не колбасит. По крайней мере на такой износ колодки вряд ли это может влиять. Но вообще да, надо на 5й передаче глянуть при случае; смотреть, проворачивая рукой, бесполезно (если там, конечно, не пара мм биение), убедился на Т31.
Старый #48   03.10.2017, 19:55
Прокачай тормоза по новой. Процедура не дорогая, да и если сам, то бесплатно. Чем черт не шутит.
Старый #49   03.10.2017, 21:21
Не одно и тоже. Палец это болт, а направляющая это втулка в которой он двигается.
VNE вне форума VNE
Старый #50   04.10.2017, 09:34
т.е. в скобу суппорта впрессована втулка? и ее можно поменять?
