Darth Vader вне форума Darth Vader
Откуда: Vader; Авто: тойта аурис 2007 год 1.4 механика
Старый #21   26.09.2017, 17:29
вот про диски не скажу- не знаю. на барабанах у меня стучало из- за зазора между колодками и барабаном. тормознул 2 раза с педалью в пол до упора- прошло)) может и на дисках такое прокатит?
dinamid вне форума dinamid
Старый #22   26.09.2017, 18:44
Проверяйте задние супорта. А так может казаться что сзади, а по факту спереди. У меня рейка стучит при переключении передач в основном с 1й на 2ую. Долго искал, причем при вывешенных колесах стука нет. И при торможение иногда тоже глухой стук.
VNE вне форума VNE
Откуда: СПб; Авто: Almera 1,5 hb 5dr luxury N16 & Qashqai 2.0 LE Top 2021
Старый #23   26.09.2017, 20:51
Сообщение от dinamid Посмотреть сообщение
всё-таки такое впечатление, стук спереди, в такт вращению колеса, так что явно что-то в тормозах. А что может стучать в задних суппортах?
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #24   26.09.2017, 21:15
Сообщение от VNE Посмотреть сообщение
Тоже что и в передних.
Что уже проверил?
VNE вне форума VNE
Старый #25   27.09.2017, 10:24
Что уже проверил?
просто я не знаю, что "тоже" может стучать в передних суппортах; тогда уж "то же", а не "тоже".
"Что проверил" - стук спереди проверил; еще до того, как первое сообщение на эту тему написал.
Старый #26   27.09.2017, 19:18
Это как понять? При торможении одиночный стук? или стук не одиночный? Не факт что с тормозами может быть связано, потому что сила тяжести меняется на некоторые детали при торможении и разгоне. Как то так, если понятно выразился. У меня помимо рейки еще подозрение на шаровые, потому что после замены на новые появился стук. При вывешивании правого колеса и вращения руля стука нет, а при вывешивании левого колеса и вращении руля стук есть. Но. Первая была заменена правая шаровая и стука не было, а только через 2-3 дня поменял левую и где-то через день он появился. Вот и гадаю, время нет пока разбираться. Стук глухой одиночный если крутить влево или вправо на месте на заведеной. Так же при трогании с места и отдает в ноги как у водителя так и у пассажира спереди. Если вывесить морду полностью стука нет. Проделай некоторые манипуляции которые я написал про свою машину, может поможет что найти проблему. Если нет то будем искать. Кто ищет тот всегда найдет. Не посмотрел, подушки у тебя в каком состоянии? Менял?
Старый #27   27.09.2017, 20:29
dinamid, шаровую протяни нормально! Пока не вылетела.
VNE, если не способен проверить что либо или расписать характер стука, то только сервис.
Последний раз редактировалось vitalliy, 27.09.2017 в 20:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый #28   27.09.2017, 21:33
Шаровая протянута нормально, не первый день занимаюсь машинами. Если бы даже предположим, не дотянута, то она давала о себе знать бы на кочках (ямах). Но шаровые протянуты хорошо. Так что дело в чем то другом.
VNE вне форума VNE
Старый #29   28.09.2017, 11:12
Это как понять? При торможении одиночный стук? или стук не одиночный? Не факт что с тормозами может быть связано, потому что сила тяжести меняется на некоторые детали при торможении и разгоне. ...
не одиночный, в такт вращению, т.е. несколько стуков с периодом, равным вращению колеса на один оборот. Подушки не смотрел; вряд ли они связаны с усилием нажатия на тормоз и вряд ли они будут стучать с периодом вращения колеса.
Старый #30   28.09.2017, 11:21
Сними диски и осмотри на предмет трещин. Ну и шпильки проверь.
Так же подвижность скоб на суппортах.
Последний раз редактировалось vitalliy, 28.09.2017 в 11:21. Причина: Добавлено сообщение
