Freightliner36 вне форума Freightliner36
Старый #961   23.12.2014, 16:36
яков-56, поменял втягивающее реле.
Скрежет шестерни бендикса по венцу маховика пропал и если крутит, то крутит постоянно без отключения. Реглировочную прокладку оставил одну старую (это к тому что в комплекте со втягивающим она не идет). Осталась следующая проблема: иногда происходит щелчок при включении стартера и больше ничего - подозреваю общую изношенность зубьев стартера и венца маховика, т.к. получается зуб в зуб упираются и не входят в зацепление. Либо при включении стартера слышен шум работающего электромотора - в данном случае идет неисправность бендикса, т.к. он представляет из себя обгонную муфту, то подозреваю что бендикс проворачивается.
Пластина регулировочная тоненькая стоит между втягивающим и торсионной пружиной.
Старый #962   24.12.2014, 00:03
Сообщение от VladNV Посмотреть сообщение
Тогда какие релюшки щелкают при повороте ключа?
реле дополнителного оборудования.
shurik79 вне форума shurik79
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan Patrol Y61 ZD30 2004
Старый #963   24.12.2014, 13:56
Тогда какие релюшки щелкают при повороте ключа?) У меня бывает, что ключ повернешь и в ответ тишина) Только релюшки щелкают. А со второго раза заводится нормально.
Это как раз втягивающее и щелкает. Причина плохой контакт или подгорание пятаков внутри. Впринципе лечится не сложно, рецепты известны с Жигулей.
Старый #964   24.12.2014, 17:14
Сообщение от shurik79 Посмотреть сообщение
Уж скорее щётки кончились. Этож вроде не жигуль.
aksakal52 вне форума aksakal52
Откуда: Горький Нижний Новгород; Авто: Patrol Y61 RD28 ETi M 5dr 1998 (в памяти), Prado 90 1KZ TE A 3dr 1999. Зелёные
Старый #965   24.12.2014, 20:52
медь одинаково окисляется
Старый #966   24.12.2014, 23:06
даже на жигулях пятаки не окислялись.
Старый #967   25.12.2014, 06:14
AD Patrol, они там просто пригарали...
Старый #968   25.12.2014, 11:10
пригарали
Лучше сказать обгарали.
Старый #969   25.12.2014, 12:02
на днях разбирал для профилактики стартер таётовский 1999 годорождения, пятаки и контакты имеют следы окисления.
нащет жигулевских пятаков нефкурсе, но поверю на слово, что они не окисляются
Старый #970   25.12.2014, 14:51
Только если неработают совсем. Сгорают быстрее.):
