blaster вне форума blaster
Откуда: Санкт Петербург; Авто: Y61,2001г.,ZD30,на ручке,чип,лифт 6,35тапки,лебедка,УАЗ-31512 на 35-х
Старый #941   05.11.2014, 16:24
Переодически стал показывать перезаряд и кричать дурным матом мультик .
Машин работая на холостых долгое время , напруга может подскочить до 16,5 вольт , на ходу кажет 15 - 15,8 . Тестером на аккуме мерял кажет 14 - 14,2 при работающем движке , при заглушеном 13,2 -13,5.
Искать плохой контакт где то в цепи гена аккум ? или диодный мост ?иль щетки?
drive2.ru/users/blasterspb
instagram.com/blaster_spb
Свобода не в том, что бы делать то, что хочешь, а в том, что бы не делать того, чего не хочешь.
Старый #942   05.11.2014, 18:30
Сообщение от яков-56 Посмотреть сообщение
( хреново запускаеться,дыму дохрена,и дергается,но это в свечи)Зарядки нет,более того начинается медленно разряжатся АКБ.По стрелочному индикатору,и разряд идет аж до 7-8 вольт.Проезжаю 5-10 км,стрелка прыгает на заряд 15 вольт.и дальше все нормально....Если постоя час,картина повторяется
Лампочка отсутствия зарядки горит?Вообще исправна?
Могу предпололжить что в генераторе диод в мосту отгорел, поэтому нагрузку свечей недержит, или невозбуждается если лампочка контрольки горелая.
Добавлено через 48 секунд
Сообщение от blaster Посмотреть сообщение
Да. Точнее АКБ -масса.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 05.11.2014 в 18:30. Причина: Добавлено сообщение
яков-56 вне форума яков-56
Откуда: ахтубинск; Авто: Y60 ниссан-патруль TD2.8 лифт-40мм
Старый #943   05.11.2014, 21:11
[b]AD Patrol[/bКогда разряжается,лампочка горит очень тускло днем даже не видно...А когда заряд начинается гаснет,все нормально...А вообще лампа горит нормально перед запуском..
Старый #944   05.11.2014, 23:38
Тогда лучше разобрать дефектовать. Всёравно этим кончится.
Freightliner36 вне форума Freightliner36
Старый #945   13.11.2014, 14:46
Постигла и меня участь залезть в стартер. Симптоматика схожая с OIS. При запуске на холодную (было около 0 градусов на улице) зацепление бендикса с маховиком есть, при повороте ключа стартер надежно начинает крутить до отпускания ключа. На горячую же слышен только скрежет шестерен и гул стартера, т.е. нет зацепления шестерни бендикса с венцом маховика. Или шестерня выходит из зацепления при первом же обороте маховика. Дабы не угробить маховик полез дефектовать.
Стартер снял, все детали промыл и смазал согласно мурзилке. Поменял подшипники (4 штуки вышли в 1500р). По ней же проверил щетки, держатель щеток, якорь, сопротивление втягивающей и удерживающей обмоток. Из проблемного нашел только обломанную торсионную пружину которая по сути является еще и осью вилки. Решил ради эксперимента восстановить излом. Собрал, поставил. Не померил только вылет шестерни бендикса (последний пункт проверки в руководстве).
Смущает меня вот что. Согласно руководству между втягивающим и корпусом стоят регулировочные пластины которые и реглируют вылет бендикса. Их там нарисовано до 3 штук толщиной 0,5 и 0,8 мм. У меня была установлена только одна. Каталог запчастей выдает только один каталожный номер. Есть у кого-нибудь опыт в данном вопросе? Что может быть причиной подобной проблемы.
Старый #946   13.11.2014, 18:35
А что, есть проблема с вылетом?
Старый #947   14.11.2014, 00:12
AD Patrol, стартер вращается стабильно, но не всегда вращает двигатель. После переборки теперь и на холодную. Слышен скрежет бендикса по венцу стартера. Подозреваю, что втягивающее реле замыкает силовые контатакты мотора стартера раньше, чем бендикс входит в зацепление с венцом маховика.
Старый #948   14.11.2014, 23:56
Может, если венец уже не сожран.
У меня на АД ГА был венец сожран в одном месте. влючался не всегда. Поменял венец. Сейчас нормально.
gfnhjk917 вне форума gfnhjk917
Старый #949   11.12.2014, 21:21
подскажите как снять стартер с патруля 2,8 турбо 61 кузов
VerTer вне форума VerTer
Откуда: Рязань; Авто: Nissan Patrol GR 61QD32TI 2000г, Лифт 5, боди 1, МТ 35.
Старый #950   12.12.2014, 11:41
Сообщение от gfnhjk917 Посмотреть сообщение
Легко. Отключаем аккумулятор, откручиваем силовой провод от втягивающего и снимаем фишку. Далее откручиваем сам стартер он (если мне память не изменяет) держится на 2х болтах. Удобней всего их откручивать головкой с удлинителем порядка 1метра из под переднего бампера. Можно изловчится и открутить накидным ключом но это геморройно. Лучше делать двоем один крутит другой придерживает.
Добавлено через 3 часа 12 минут
Сообщение от VerTer Посмотреть сообщение
Клемму.
Последний раз редактировалось VerTer, 12.12.2014 в 11:41. Причина: Добавлено сообщение
