jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #111   04.12.2008, 10:20
Виктор,ну ну ,видно в море ходил,там так прикалываються над молодыми
совет от лукавого и не безопасен.
имхо дело в стартере :или грязные щетки или слабый (левый)стартер или масса плохая
TonY60 вне форума TonY60
Откуда: внутримкадск-понаехаловский; Авто: Y60 TD42, 05.97/+6"susp/36"/4.63/ARB Lockers rear/front
Старый #112   04.12.2008, 17:55
А новый стартер какой,оригинал, китайский?
Блин, ваще-то оригинал.
Еще вопрос в- догонку: до какого значения должен падать ток при зарядке аккумуляторов зарядным устройством? У меня до 1 А доходит и ниже не идет. Вчера подзаряжал - моментально ток упал. Или падение тока ни о чем не говорит?
И еще: для ТД42 существует только один стартер или есть варианты разной мощности (про 12 и 24 В догадываюсь)? И может ли стартер от RD28 подойти? Это я оцениваю вероятность установки неправильного стартера.
Кому нужен - ищите на Drive2
Vaha
Старый #113   04.12.2008, 17:59
Сообщение от jvr Посмотреть сообщение
...да это не прикол - так можно определить проблему с массой (если проблемы нет - ничего не заискрит и тонкий провод не задымит и к шкуре не прилипнет
зы: кусок сварочного кабеля абсолютно безопасен, но его не всегда есть
Эдуард Геннадьевич вне форума Эдуард Геннадьевич
Откуда: Москва; Авто: nissan patrol 2003 ZD30 на ручке
Старый #114   04.12.2008, 18:23
[quote=TonY60;939782]
/QUOTE]
Это как раз говорит о том,что у Вас хорошие АБ.И если ток упал очень быстро значит АБ практически заряжена уже была.
Старый #115   04.12.2008, 18:44
Значится - стартер.:-(((((
Vaha
Старый #116   05.12.2008, 09:42
Антон, я бы попробовал соединить напрямую с аккумом через входные контакты (при отключенной бортовой сети и на нейтральной передаче)
...провода от прикуривателя в самый раз, только "крокодилами" придётся пожертвовать и припаять по медной шайбе (или купи готовые петли с трубкой для проводов массы), также можно зачистить изоляцию перед стартером и зацепить "крокодилы" (более простой вариант)...
Если так не крутанёт - тогда разбирать по любому...
oleglm вне форума oleglm
Старый #117   06.12.2008, 17:07
По умолчанию Генератор на Патруль
Привет патрулеводам ! Начал свистеть передний подшипник в генераторе. Решил снять генератор ,чтобы поменять подшипник и заодно и щетки ( генератор Hitachi 190-752). Смотрю-диодный мост и блок щеток наглухо припаян к обмотке статора. Они что не разбираются ? Откатался лет 5 и амбец-на свалку? Если не найду родной генератор , что можно поставить из неоригиналов ?
Vaha
Старый #118   06.12.2008, 20:04
Олег, щётки должны меняться - это расходники на любом генераторе, как и подшипники...
ROL вне форума ROL
Откуда: Ростов на Дону (Сочи); Авто: Был недавно Nissan Patrol Y61 TB45 +2" +2", А/Т 35" теперь Lexus LX-470 сток.
Старый #119   08.12.2008, 18:43
А что мешает распаять обмотку статора и диодный мост? Если что езжай или на Алмаз 122 павильон или на Малиновского ремонт генераторов и стартеров! Работа стоит порядка 200 рублей по разборке/сборке.
Vazer вне форума Vazer
Откуда: Москва; Авто: Patrol 3.0 D, МКПП, 2008, iron+2, t-box, MT2 285/75 R16, кдт
Старый #120   30.12.2008, 05:11
По умолчанию Ремонт генератора...
Появилась проблема - свист-скрежет слева. Звук плавающий. Вооружились фонендоскопом. Подозрение было на натяжитель, т.к. звук на нем не возможно было послушать. Остальное (компрессор кондиционера, помпа и генератор) звука не дали. Заменили. Звук не пропал.
Сняли генератор. Выяснилось, что на нем стоит хитрый шкив - фиксируется в одну сторону, в другую свободно вращается. В моем случае он заклинил. Снимается он спец инструментом, типа большой звездочки.
Заказали шкив. Удовольствие - не из дешевых. Кстати, маде ин германи.
Кто то из собратьев имел ли подобную проблему и как решил? Спасибо! Не судите строго!!!
Нет не ломающихся машин. Есть владельцы не видящие поломки.
