Spasatel вне форума Spasatel
Откуда: Красноярск; Авто: Nissan Patrol Y61,(ZD30)TD42,АКПП,2001г,+3,MT 35"
Старый #1021   09.11.2015, 11:28
Всем добрый день!
Подскажите пожалуйста , есть ли у нас вариант поставить на наш генератор - трехуровневый регулятор напряжения на генератор http://www.12v.ru/site.xp/050050054124052052056124.html вот такой или аналог.
Возник вопрос , так как пробеги малы ,аккумулятор имеет постоянный недозаряд + для agm сказали, будет лучше, если напруга будет в районе 14.4-14.7В .На данный момент генератор постоянно выдаёт 14В.
Заранее спасибо
Старый #1022   09.11.2015, 13:13
Spasatel, вот этим я счас и занимаюсь.
Сообщение от Spasatel Посмотреть сообщение
Заранее спасибо
и это еще очень хорошо.что 14В,у меня на хх от 10 до 11.8В 600 об.,да и на 800-1000 тоже не вот..12.5-12.8,и это без нагрузки(фары.обогрев ит.д.)
https://www.drive2.ru/l/7982961/
https://www.drive2.ru/l/7991385/
https://www.drive2.ru/l/8104249/
Там все просто,но есть нюансы. Я счас на старой плате регулятора все скоммутировал,в общем ито работает,но не корректно...на возбуждении 11в. Так то вроде как нормально,но с увеличением оборотов,под нагрузкой до 15.6В поднимается. Ограничение работает в 3-х режимах,а вот на мин.оборотах-просадка до 10В.
Это много,есть еще где копать,но суть проста. Удаляешь родной регулятор,точнее от него оставляешь только щеткодержатель. Далее одну щетку на контакт Ш-регулятора,другую на +3шт малых диодов внутри генератора и на + 3-х уровнего. С фишки проводки находишь провод который идет на лампочку и его тоже подключаешь к + 3-х уровнего. Все...должно работать..,но корректно не работает. Пока думаю,почему.
Регулятор проверить просто...+12В на +,- на массу,на щетки-лампочку 12В.
При повышении питания до 15В-лампа гаснет,при понижении до 7В тоже гаснет...при 8-12В лампа светит.Свой проверял-работает.Так что там ничего сложного нет.Пробуй. Что это все не на машине делать,возьми АКБ,зажми генератор в тиски,дрель,головку на 24 и крути дрелью генератор. Схему собери и экспериментируй. Там в ссылках есть видео.Удачи.
Старый #1023   09.11.2015, 15:56
Может лучше купить и применять зарядное устройство, кем такой колхозинг делать?
Сообщение от motomario Посмотреть сообщение
Потомучто надо подать туда питание с замка зажигания. И будет корректнее работать.
Старый #1024   09.11.2015, 17:27
Это не колхозинг,а вполне нормальное желание получить тюненый генератор.
Колхозинг,это когда на обмотку возбуждения через лампочку(последовательно) 12В подают,что бы доехать..,кстати немногие про это знают.
А я и не догадывался!!!! Схему то смотрел мою? Все там есть.Но,когда подаю оттуда,то напряжение садится до 1.4 В
Вот эту загадку и пытаюсь разгадать.Цепь защищена 10А предохранителем,вполне достаточно для начального возбуждения.пока генератор обороты не набрал и не включились в работу 3 внутренних малых диода для питания
внутреннего ,опять же регулятора.Только теперь он снаружи (з-х режимный). Помоги отгадать!
https://b-a.d-cd.net/cc1136as-960.jpg
Выкладываю для всеобщего обозрения и критики
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #1025   09.11.2015, 17:36
AGM-му не надо 14.4-14.7...13,8-14,2 идеально
Сергей(motomario), у тебя гена не исправен или что то в этом роде. Без мегапотребителей типа 10-20 ламп сразу или обогревов чудовищных 14-14.2 вольт гена должен держать на х.х.
ИМХО
Старый #1026   09.11.2015, 17:42
Сообщение от Lonjeron Посмотреть сообщение
Вот я и ищу причину внутри генератора. У меня с тд42т работает генератор от Hyundai H1. Про него и речь.
Заказал новый блок диодов 1550 р, Регулятор напряжения 773 р.Больше там ломаться нечему.
А остальное...обмотка и ротор...вроде как нормальные,проверял омметром-все в пределах допусков.
Старый #1027   09.11.2015, 18:24
На схеме отсутствует масса на РР. И ещё раз говорю: + реле подсоединить к + после замка зажигания. Остальное оставить как есть.
Мостовым?
Межвиток можно проверить при помощи генератора и осциллографа. Но проще запустить генератор без нагрузки.(отключить выходную клемму) и потрогать его через несколько минут работы. Если тёплый или горячий, то межвиток есть.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 09.11.2015 в 18:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1028   09.11.2015, 20:54
Нашел таки косяк...,все у меня подключено,У регулятора это корпус люминиевый с отверстием.
Не мостовым,обычным кнчно. Обмотка на хх не греется 10 мин работы.
Клемму нагрузки не отключал,но все потребители,кроме АКБ и щитка приборов были отключены ну и там еще немного по схеме авто. У меня тд42 т.
Добавлено через 9 минут
Я просто питание для регулятора на + акб подключил и получил отсутствие стабилизации напряжения ротора,но предел верхний с поправкой +1В сохраняется. Нижний +12В при 700 об хх -не держит.,даже при таком практически прямом возбуждении. Подозреваю малые диоды в токе утечки.
Добавлено через 2 часа 5 минут
Ответы нашел вот здесь.http://injectorservice.com.ua/forum/...?t=5268#p36420
Последний раз редактировалось motomario, 09.11.2015 в 20:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1029   09.11.2015, 21:19
Так и что же за косяк был?
Старый #1030   09.11.2015, 21:26
motomario подошёл к делу ты основательно , я то надеялся на что то более простое и менее трудоёмкое - регулятор поменял и вот оно всё работает
AD Patrol зарядник есть(но нужен мощнее) , но как обычно хочется чтоб само всё работало.
"Lonjeron AGM-му не надо 14.4-14.7...13,8-14,2 идеально" тоже так думал , а получаю постоянный недозаряд ..... Сегодня когда аккум на профилактику-зарядку отдал , в разговоре пришли к тому что 14.7 это прям вообще супер будет
