27.07.2015, 20:43
Замена масла в вариаторе?
Стоит ли менять масло в варике 2006 года? Официалы напугали что умирает сразу. Спасибо!!
28.07.2015, 06:30
apifamandra то что тебе сказали официалы - полный бред!!! Как варик может умереть от замены масла!?!?! Он умрет если не менять его во время. Главное лить в варик соответствующее масло. А у тебя с 2006 г. замены масла не было???
28.07.2015, 08:49
Grinya, не знаю, катаюсь два года, не разу не менял.
28.07.2015, 09:41
Хуже точно не будет если заменишь, менять желательно раз в 60 тысяч при трассовой езде. В московских пробках рекомендуют раз в 30. До кучи советую поменять масло в раздатке и заднем редукторе, карман оттянет не сильно, зато польза будет.
28.07.2015, 10:24
apifamandra, ты бы с судьбой не играл, меняй масло, со съемом поддона, чисткой магнитов и промывкой сеточного фильтра. Его можно помыть растворителем и продуть, либо поменять. Я на своем Муре менял за 2,5 года владения авто 3 раза. каждый раз конечно была частичная замена, но все же. С учетом того, что масла сейчас галимое фуфло. то выжидать 60 000 км. не стоит. Я на этом никогда не экономил, так как убедился, что потом хуже будет...
Еще посмотри, а лучше тоже поменяй фильтр охладителя вариатора. Он стоит с лева от коробки, если у тебы Европеец, то переднее левое колесо снимаешь, снимаешь защиту и он сразу перед глазами будет.
Вот тебе для ориентира:
- масло в раздаточную коробку и редуктор 80W90 GL5 Nissan. 1 л., из него,
Масло раздаточной коробки заправочный объем - 0,31 л., масло редуктора заднего моста - 0,55 л.
- Масло трансмиссионное синтетическое "CVT NS-2", Nissan.
полный заправочный объем - 9,4 л
частичный заправочный объем - 6,5 л
Две банки по 4 литра бери и тогда точно хватит.
- Прокладка поддона картера АКПП Nissan 31397-1XE0A.
- Фильтр вариатора Nissan 31726-1XF00 или фильтр охладителя вариатора Мицубиси 2824A006. Они одинаковые, я себе ставил от Мицубиси.
Делов там не много, главное когда будешь снимать поддон варика, не посрывай болты, чтобы не сверлиться потом...
Я все сам делал, ничего геморройного там нету, главное не спешить.
28.07.2015, 21:08
Grinya, СПАСИБО!!
> Nissan Murano
