Venya вне форума Venya
Старый #31   19.02.2009, 11:15
Сначала была мысль сделать и рамочку, но потом понял что это большой геморой хотя реально.
Мысль появилась такая: плафон периодически надо вынимать поэтому край отверстия должен быть жестким, а очешник нет. Если плотно вставить то это навсегда.
Поэтому взял гофр-картон вырезал отверстие. Попробовал туда все это вставить, подогнал, чтобы все было плотно. Потом по этому шаблону сделал дырку в потолке. Только размечать нужно аккуратно и ровно.
Резать нужно осторожно. Обивка потолка сделана как бутерброд: пенопласт с обоих сторон обклеен бумагой и армирован стекловолокном. Когда нож попадает на стекловолокно то плохо идет, потом легко.
В конце показалось что между очешников и потолком осталась щелка в 0.5 мм (со стороны салона). Подложил картонку между обивкой потолка и двумя "держателями" (внутри, со стороны крыши). Будешь делать поймешь. Получилось все идеально, без щелей.
kirillsp вне форума kirillsp
Старый #32   19.02.2009, 11:26
Спасибо Антон, теперь картина прояснилась.
А как снять сам плафон освещения? Прозрачную крышку снял, а само основание не хочет вытаскиваться. Как я понимаю, именно через отверстия плафона ты подкладывал картонку?
Старый #33   19.02.2009, 11:37
Сообщение от kirillsp Посмотреть сообщение
Эту картонку прямо на потолок.
Сообщение от Venya Посмотреть сообщение
Эту в конце через образовавшееся отверстия для очешника.
Плафон снимал чтобы померить расстояние от обивки до потолка, влезет ли очешник. Еще там болт антенны, нужно было в него не попасть. Иначе каюк.
Короче получилось, что ближняя сторона очешника идет вровень с занижением на потолки под козырьки.
На самом плафоне, по-моему, вдоль длинной части есть защелки (пара штук). Их можно подцепить окуратно отверткой. Все снимается легко без лишних усилий.
Старый #34   19.02.2009, 11:48
Отвертки не надо. Пальчиками одновременно за обе штучки и на себя. Они чуть подгибаются и все вынимается.
Изображения
Тип файла: jpg 19022009268.jpg (94.8 Кб, 172 просмотров)
Старый #35   19.02.2009, 18:11
Антон, ход действий понял. Из картона уже вырезал лекало, сделал очень плотно. Я думаю делать так: как заметил, на "очечнике" есть металлическая рама с зажимами. Так вот, я думаю вырезать плотное отверстие в крыше, поднять эти металлические зажимы по бокам и с ближней стороны к плафону ( http://img217.imageshack.us/img217/1...7508yc2kh5.jpg ) - чтобы вставить в отрезанное отверстие, и потом уже, когда вставлю - через отверстие плафона из зажму и если нужно, сделаю подкладки..
Старый #36   20.02.2009, 09:54
Вам повезло больше чем мне. У вас есть рамка.
На фотографии два крайних лепестка там пластмасовые защелки. Снимает рамку с очешника, затем заразогните плоскогубцами лепестки на рамке.
Вырезайте отверстие по рамке, вставляйте рамку и загибайте лепестки
Старый #37   20.02.2009, 14:37
Как я понял, эта рамка не снимается с "очечника", поэтому делать нужно так, как я писал выше.
Старый #38   20.02.2009, 15:40
Думаю снимается.
Старый #39   20.02.2009, 17:40
Думаю снимается.
Хорошенько посмотрел, нет, не снимается..
Старый #40   21.02.2009, 13:13
Вот и я установил свой "очечник". Как устанавливается заного писать не буду, т.к. все уже в теме есть. Добавлю лишь подробный фотоотчет:
Лекало, по которому вырезолось отверстие в крыше.
Вырезанный кусок крыши.
