DVN вне форума DVN
Откуда: Железнодорожный,М.О.; Авто: Елка 2001 г. Серебристая :)
Старый #61   14.06.2011, 09:58
Сообщение от sereyoga Посмотреть сообщение
http://www.4x4shop.ru/index.phtml?a=...ks&tov_id=1693
кучерявенько
Поспрашивайте на форуме -кто-то делал не в москве, вроде в Твери где-то.
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #62   14.06.2011, 10:03
Не флудим, есть отдельная тема дополнительный бак
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...EB%FC%ED%FB%E9
GZAR вне форума GZAR
Старый #63   15.06.2011, 15:32
sereyoga, GEGORI:
В Твери сделают и отправят. Обратись к Николаю, ник " Бауманец". Но сначала осильте всю тему которую jvr вам выложил. Вопросов меньше станет.
Всем всего мало потому, что всех много, а всего мало!
fkamash вне форума fkamash
Откуда: г.Семикаракорск Ростовской области; Авто: Nissan Patrol GR2 Y61 3.0ZD AKПП
Старый #64   07.07.2011, 23:40
Господа, подскажите: до сегодняшнего дня стрелка уровня топлива при выключенном зажигании находилась, как и все остальные, на нуле. Но сегодня при заправке я не глушил мотор, пришел в машину после оплаты топлива и обнаружил что стрелка не доходит до "полного". Уперлась в точке - чуть выше 3/4-ей. Дальше никак идти она не хочет, но расход отражается на показаниях. После выключения зажигания стрелка не падает в ноль, а висит на прежнем месте. Как лечить? Глюк проводки или панели, или датчика? (Тему прочитал всю - примерно представляю что можно сделать, но хотелось бы мнения услышать)
Manhant вне форума Manhant
Откуда: Астрахань; Авто: Патрол Y61 4.5 бенз механика 98год звеР машина))
Старый #65   03.09.2011, 18:14
люди привеет))подскажите пожалста заливаю полный бак стрелка показывает всё чуть время проходит опять не показывает я взял вскрыл бензобак достал весь насос отсоединил всёпрозвонил тестером и датчик показывает и на фишку всё приходит а вот зараза не работает и всё пять раз разбирал и не работает всёконтакты зачистил ну всё там впорядке а не хочет работать и всё меня сбесило всё собрал плюнул и терь так катаюсь расход по дневному километражу замеряю терь))))
Bruno вне форума Bruno
Откуда: Ярославль; Авто: Сафарик леворукий Y60 ТД42Т АТ 93г - был, TLK 100 - был, теперь Туарег NF 249л.с.
Старый #66   07.05.2012, 17:42
Требуется совет знатоков. Течёт солярка из обратки. Петрови4 говорит прогнили трубки при входе в бак. Вопросы такие:
1. Как называются эти трубки официально, чтобы их заказать
2. Как их менять, снимать бак или нет и существуют ли альтернативные способы ремонта
3. Чего это они прогнили так быстро
4. Может не трубки а чего-нибудь другое.
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #67   07.05.2012, 19:14
ты лючек в багажнике открой и тебе откроется вся картина на бак, смотришь где что может просто хомут ослаб
/autoclubman.ru/forum/
aksakal52 вне форума aksakal52
Откуда: Горький Нижний Новгород; Авто: Patrol Y61 RD28 ETi M 5dr 1998 (в памяти), Prado 90 1KZ TE A 3dr 1999. Зелёные
Старый #68   10.05.2012, 21:56
Посколько отдельной темы "Топливная система" нет, решил написать вопрос здесь.
После нахождения машины на эстакаде передом вверх градусов 20 появились подтёки (интенсивное капание) соляры с защиты бака и со средней части бака по периметру.
3 недели назад перезалили топливо на заправке, не сработала отсечка пистолета (может и нет с этим связи).
Заправка 3/4 бака. Через люк из багажника видно, что подтекания нет.
4 дня простояли в горизонте и капание прекратилось.
При открытии крышки заправочной горловины слышен характерный шум проходящего воздуха (значит герметичность не нарушена?)
Откуда на бак попала солярка? Есть дренажный клапан на баке, через который могло пролиться при наклоне назад?
VerTer вне форума VerTer
Откуда: Рязань; Авто: Nissan Patrol GR 61QD32TI 2000г, Лифт 5, боди 1, МТ 35.
Старый #69   10.05.2012, 23:08
Сообщение от aksakal52 Посмотреть сообщение
Есть вентиляция бака но там должен стоять фильтр под пластиковой защитой под правым задним колесом
The Witcher вне форума The Witcher
Откуда: Уфа; Авто: Patrol Y61 1999, RB25DET NEO, 265/65 R18 BFG A-T
Старый #70   10.05.2012, 23:17
http://www.japancats.ru/nissan/Parts...IllId=17600013
Вот на картинке видна вся обвязка бака, в том числе вентиляция бака и клапан сброса давления (17370 на картинке) и его трубки...
У меня один раз тоже было, лил солярку перед дальней дорогой, пистолет сработал, но хотелось до верха долить, подождал немного и потихонечку ещё лить начал, в итоге со всего бака полилось...
Проверять, думаю, в первую очередь даже не клапан, а все уплотнители (уплотнительное кольцо картриджа бензонасоса, трубки топливоприема и вентиляции бака), лучше снять лючок в салоне и правый пыльник в арке колеса, заехать на мойку - пробить все кархером, ну и покататься несколько дней, повставать под разными углами - сразу будет видно, где течет - солярка на себя махом всю пыль собирает...
Да пребудет с Вами Сила... Сила Скайлайна!
