DeMitriy вне форума DeMitriy
Старый #71   19.03.2008, 09:35
Вчера вечером поставил 20-ки... Господи! Как же оказуется шумит Нокиа Хакапелита СУВ!!! На Тойо конечно совсем другой компот...
Просили выложить фото... У нас дожди поливают - машина как камень. Если не смущает - фоты есть, но куда их воткнуть не в курсе...
Stilet вне форума Stilet
Старый #72   19.03.2008, 10:59
Сообщение от Михаил Гризли Посмотреть сообщение
с резиной прямо патовая ситуация - самой правильной (BFG A/T) нет нужного размера, а 265/70/17 боюсь цеплять будет при определенном угле колеса и работе подвески
ТОже озадачился размерностью 265/70/R17. Может кто ещё удачно её пользует? Машину брал на зимних 245/70/R17 - нормально. 255 ширина стандарт. Так уж 265 будет критичен?
Последний раз редактировалось Ines, 19.03.2008 в 12:31. Причина: избыточное цитирование
Shomas вне форума Shomas
Старый #73   19.03.2008, 13:15
фото можно положить сюда
http://photofile.ru
Михаил Гризли вне форума Михаил Гризли
Старый #74   19.03.2008, 19:10
Сообщение от Stilet Посмотреть сообщение
255 стандарт при 65-ом профиле, поэтому с 245/70 разница всего 5мм в диаметре, что частично компенсируется меньшей шириной
а вот с 265/70 разница будет только по диаметру 1,9см, без учета ширины
DenSity вне форума DenSity
Откуда: Вильно ;-) Vilnius; Авто: Nissan Pathfinder LE 2.5 TD (2005)
Старый #75   19.03.2008, 20:02
265/70-17 - встает без проблем, отъездил на такой прошлое лето, по трассам и по горам (с предельными ходами подвески) нигде не цепляет.
Впечатления - на такой высоте профиля по разбитой дороге идет чуть мягче (нероности проглатывает лучше) - ради этого и брал. Ну и реакция на руль при резких маневрах чуть-чуть замедленная, но это не мешает, т.к. машину для слалома не использую.
Pathfinder R51 yd25, 260 т.км. 2005-2016. Подвеска OME 608 & 610, 32" MT.
TLC80 -> Patrol Y61 zd30, 120 т.км., подвеска и далее до 35".
Yarilo вне форума Yarilo
Язычник-передвижник
Откуда: Москва; Авто: R51 Diesel 2,5-190hp, Radflo 2.5''+2" w/ext res., Eibach+OME 609 springs, Total Chaos UCA, Nokia SUV R 285/65-17
Старый #76   19.03.2008, 21:02
Вообщем, это я ставил 16-ые стальные диски на послерестайлинговый Пат, вперёд не встают. На предыдущих модификациях, как сказал мастер, стояли суппорта меньшего диаметра, но по просьбе трудящихся (полагаю, это были владельцы зажигалок) вперёд стали ставить суппорта большего диаметра и теперь стальные 16-ки не встают. Допускаю, что могут пройти 16-ки литые, но не пробовал, а случая не было.
Диски пыляться на балконе, я про них уже забыл, но если кому интересно, могу даже дать попробовать при покупке.
У меня стоят 265/70-17 - всё пучком, задевает только если в крйних положениях колеса выворачиваешь на наклоне, то есть на ровном месте всё нормально. Цепляют, но не существенно, братва из Америки срезает края подкрылка дремелью и все дела и это при том, что они ставят 275-ые!
Макс
Язычник-передвижник
Старый #77   19.03.2008, 21:09
Лампочка 6/139,7 на Пат
Снова-здорово!
По наводке Следопытов из далёкой страны Америци, а именно от Greybrick-a, даю ссылку на контору, которая предлагает переходники с нашего посадочного места 6/114,3 на 6/139,7. Вуаля, правда продают такой кит в Германии. Смотреть здесь http://www.michaelis-tuning.de/c/Pathf_engl0308.pdf.
Макс
P.S. Вот и думаю теперь - может съездить
Старый #78   19.03.2008, 21:11
Сообщение от DenSity Посмотреть сообщение
Сообщение от Yarilo Посмотреть сообщение
Парни, спасибо, успокоили
+2см к клиренсу совсем не повредят
литые 16" скорее не встанут - толщина обода у них побольше должна быть
Старый #79   19.03.2008, 21:44
Извините, но при думах забыл, что 2-ой параметр - % отношение высоты к ширине. Следовательно 265/70 прибавляют 20 мм к радиусу! по сравнению со стандартом.
К моим зимним 245/70 наиболее близко 265/65
Чтоб легче считалось http://www.shinashop.ru/shop/info/tyrecalc.html
Старый #80   19.03.2008, 21:44
О, не дорага
