100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #1001   09.03.2015, 15:39
Сообщение от Flash_PR Посмотреть сообщение
Может, если понять назначение РХХ
Не может, а с назначением вариантов какбэ и нет. Равно как с устройством и принципом действия
Не знаю про какую проблему вы говорите, но если высокие обороты, то я считаю что это полумера, и истинная причина неучтенный подсос воздуха. (КБХХ надеюсь откалиброван и ДЗ закрыта полностью.)
Для тех кто в танке повторяю - при отсутствии подсоса воздуха и отрегулированном дросселе с учетом рабочего автомата повышенных оборотов нахолодную - проблема именно в пружине РХХ.
Но не для данной пружины, рабочий ход данной пружины 2 мм, при общей длине 20 мм. На сколько она подсядет на 0,2 мм. Это никак не повлияет на работу РХХ.
Уже просто нет слов для комментариев...
Понятно что работает она мало - но тем не менее работает.
Последний раз редактировалось 100nx, 09.03.2015 в 15:39. Причина: Добавлено сообщение
Flash_PR вне форума Flash_PR
Откуда: СПб, Колпино; Авто: Nissan Almera N15 1.6 SLX 1997 г.в. АКПП
Старый #1002   09.03.2015, 15:39
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
Вот это и есть бла-бла-бла. Может лучше прокомментируете ссылку с неподжатой тарелкой на новом РХХ...
Старый #1003   09.03.2015, 15:45
Вот этого совсем не понял, что сверлить или приподнять? Если теоретически закрыть канала воздуха проходящий через РХХ, то воздух будет поступать только через канал регулировочного винта хх.
Работать будет - только при этом будет отсутствовать "ступенька" поддержки оборотов при движении накатом
Добавлено через 4 минуты
Непроверенную информацию комментировать желания нет никакого, дайте в руки новый РХХ на посмотреть и проверить - тогда уж и пообсуждать можно.
Я сторонник практики, занимаюсь диагностикой и ремонтом всего этого добра - включая те же РХХ ,а ты - теоретик, и подобные изыски при отсутствии достоверной информации можешь оставить себе.
Ничего личного.
Последний раз редактировалось 100nx, 09.03.2015 в 15:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1004   09.03.2015, 16:24
Да хоть в подводной лодке. Я приведу вам с десяток причин, что может являться проблемой, хотя вы так и не назвали какая проблема. При этом пишите в одном посте про прогретый двигатель, в другом посте на холодную, вы определитесь уже.
Добавлено через 8 минут
Ничего личного.
Не вижу причин не верить. Сообщение старое, человек не заинтересован в чей либо правоте. Возмите в руки новый РХХ и посмотрите. или скажете вам еще надо принести?
У практики, не подкрепленой теорией, ограниченое применение. Вы проблему видите очень узко. Без обид и личного.
Я не занимаюсь стороними ремонтами (хотя при возможности могу помоч соклубникам), но свою машину облазил в доль и поперек практично .
Добавлено через 27 минут
))) Расмешили (без обид)....Судя по этой фразе, в вашем понимании, РХХ предназначен для ступеньки........))))
Последний раз редактировалось Flash_PR, 09.03.2015 в 16:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1005   09.03.2015, 19:11
Имелась ввиду конкретная ситуация, когда других причин для повышенного кроме РХХ нет, всё проверено и перепроверено, в том числе EVAP, кольца форсунок и так далее.
Читать внимательно надо
Добавлено через 50 секунд
Будет возможность - посмотрю. Не покупать же его только для проверки чьих-то утверждений...
Не только, но и для этого тоже. У меня при неработающем датчике нейтрали этой ступеньки не было - и ездить было не очень "комильфо"
Последний раз редактировалось 100nx, 09.03.2015 в 19:11. Причина: Добавлено сообщение
Sanay-mir вне форума Sanay-mir
Откуда: белокуриха; Авто: nissan almera N15 Ga14de МКПП 98г.
Старый #1006   24.04.2015, 05:44
Доброго времени суток!!
у меня вот какая проблема, решил почистить дросель, с этим все понятно, но вот с оборотами настроить не получается как написано в теме, винт пластиковый закручен до конца , а оборотов 900 при подключенном датчике, при отключении его обороты повышаются, в чем может быть проблема, мысли у мен только такие проверить метки БХХ, или на что то еще надо обратить внимание?
Всё начинается с ИДЕИ
ZAV76 вне форума ZAV76
Старый #1007   24.04.2015, 08:37
Sanay-mir, сначала просто ослабь натяжение тросика педали газа))
Старый #1008   24.04.2015, 11:04
Сообщение от ZAV76 Посмотреть сообщение
да тросик вроде нормально, не натянут, покрутил по меткам, но так и не совпали болтика регулировочного не хватает, но обороты упали до 800 где то, может начала удумываться, и сама вернется на свои обороты
Старый #1009   24.04.2015, 12:52
Сообщение от Sanay-mir Посмотреть сообщение
Указывайте какой датчик (будем считать ДПДЗ). Наверняка из-за неплотно прилегающей дроссельной заслонки.
beavis вне форума beavis
Откуда: Шадринск-Екатеринбург; Авто: Nissan Almera N15 97 г.в. 1.6 МКП
Старый #1010   24.04.2015, 13:58
50 копеек тебе в помощь!
