Kazakoff вне форума Kazakoff
Старый #21   17.03.2009, 09:07
Тоже брал поворотники не оригинал, года 2 назад, прблем с установкой не было и смотряться не хуже. Стоят до сих пор.
Лёша вне форума Лёша
Старый #22   27.04.2009, 10:53
По умолчанию Указатель поворота - аварийки "перегревается"
Вообщем такое дело, аварийки дольше чем минуту- не работают. Такое ощущение что перегревается что-то. Т.е стою на месте, включил аварийку, через минуту прекращает на панели значек моргать и соответсвенно сами поворотники, отключаю - вклчаю, бестолку, набираю скорость, включаю, работают сек 5 опять выключаются. Проеду минуты 3 на скорости, включаю, минуту работают, опять перестают. Один если поворотник включить, то его н чуть больше минуты хватает.Неужели что-то перегревается.В чём может быть дело?
АлёхА вне форума АлёхА
Откуда: Зеленоград; Авто: n15 slx -> n15 sr ->C4 coupe -> a6 3.2 q
Старый #23   27.04.2009, 19:16
может реле переставать работать, от нехватки питания. нужно померить напряжение. или попробовать не на холостом ходу, а при 2000 тыс оборотов например.
JohnnyK вне форума JohnnyK
Откуда: Углич; Авто: Nissan Almera n15 5HB, GA14DE, 1999 г.в.
Старый #24   28.04.2009, 08:47
Сообщение от Лёша Посмотреть сообщение
Попробовать заменить релюху, если она разборная - почистить контакты.
viktorm79 вне форума viktorm79
Откуда: москва; Авто: Nissan X-TRAIL T31 2008 CVT 2,5L
Старый #25   21.05.2009, 15:47
По умолчанию провода габаритов н15 хэч 1,4
господа меняю сигналку, книжки нету, мануал качать дорого (скайлинк), не найду где в пороге провода габаритов, под капотом вроде красно синий (в пороге похож, а второй черный с точкой- в пороге нету) -не хочу переколхозить, поиск не рулит.
подскажите плиз!!!!!!!
Nosferatu вне форума Nosferatu
Старый #26   21.05.2009, 22:39
открой багажник слева отодвинь материю и посмотри какой провод входит в лампу габарита. возможно, это тебя распутает
Старый #27   21.05.2009, 23:40
уже смотрел - есть красно синий и черный с серой точкой, в пороге есть черный с двумя точками - не помогло
K_1 вне форума K_1
Старый #28   11.06.2009, 09:30
Радость Доработка поворотников на Almera N15
Доброго дня всем.
Может кто уже так делал, может нет. Кароче увидил на многих альках именно так вот сделаны поворотники (закрашены черным уголки) и решил себе сделать так же. В принципе делать не трудно, но тем не менее расскажу детали.
Итак, снимаем поворотники, для этого откручиваем по одному болту в фаре, и тянем поворотник на себя, ну типо от морды, там он зачеплен в защелке. Вытащили его из защелки и отстегиваем патрон с лампочкой.
Приперлись с этим добром домой. Теперь наливаем в ведро горячей воды. Я вскипятил чайник и вылил в ведро, потом долил просто горячей из-под крана. Теперь на 10 минут опускаем туда поворотник и ждемс. По истечении 10и минут, когда герметик на котором сидит стеклышко подплавится, достаем поворотник и начинаем потихоньку «отрывать» стеклышко от собсно поворота. Для этого нужна тонкая отвертка и канцелярский нож с выдвижным лезвием. Немного отковыриваем отверткой стекло, подрезаем тянущийся герметик ножом, и так двигаемся по кругу. Начинать советую с угла (если смотреть на 5е фото, то это левый нижний угол). Все делаем не спеша. Если операция затянулась, и герметик немного отвердел уже, то снова в кипяток минут на 6-7 и продолжаем. У первого отсоеденили, приступаем аналогично ко второму.
Теперь отковыриваем герметик с поворотника. Он там в канавках очень хорошо сидит, и убирать его от туда очень гемогно. Это самая неприятная и долгая процедура.
Далее я выкинул оранжевые колбачки, которые придавали "оранжевезну" поворотнику. Они там седят оченб слабо, и вынуть их не составляет труда.
Теперь можно подготавливать к покраске. Аккуратно, молярным скотчем, обклеиваем уголок. Именно края скотча нужно прижать очень сильно, чтоб краска не протекла дальше. Для покраски необходима матовая черная краска.
Красим:
Вот что получилось после покраски
Далее отковыриваем герметик со стеклышек. Это не так геморойно как с поворотов. Сняли весь герметик, протерли все внутри поворота и саму стекляху.
Теперь нам нужен прозрачный герметик (у меня был какой-то строительный =) ). Наливаем его в канавки поворотников, и обмазываем им снаружи бортики стекляшек. Одеваем и ложим под пресс. !!! Под пресс ложем выпуклой стороной вверх!!! Если под пресс положите выпуклостью вниз, то герметик может стечь внутрь стекла.
Я ложил сохнуть под пресс на ночь. Все ставим назад.
Результат:
Вот такс. Уголки фар тоже буду закрашивать, но попожже, щас времени нет.
P.S. Для поворотов нужны оранжевые лампочки, но если ставить их, то какой смысл был убирать оранжевые колбы? Эффект то один. Поэтому я купил Диодовые лампочки, там цоколь как у простой лампы, а вместо колбы 12 мелких светодиодов. Они белые, но моргают оранжевым. Когда поставил увидил, что с такой лампочкой поворотники моргают оооочень часто (обычно так когда какая нибудь лампочка из поворотников перегорает). Незнаю почему такая фигня, поэтому пока поставил просто белые. Они моргают белым, но зато хоть нормально. С диодными надо разоюраться потом будет.
Спасибо всем тем, кто моргал дальним светом (с) СПЛИН
some вне форума some
Старый #29   11.06.2009, 09:51
поставь лампочки, которые снаружи хромированные, а моргают жёлтым и будет то что надо!
Gazun вне форума Gazun
Старый #30   11.06.2009, 10:26
А у тебя на фото противотуманки передние неоригинальные стоят (линзы вроде)? Сам их устанавливал?
