Jhan вне форума Jhan
Откуда: Алматы; Авто: Y61 ZD30 35MT 4'' силовой обвес
Старый #531   03.06.2010, 14:57
так вроде верхний должен быть постоянно заполнен. И воздуха не должно быть в системе...
Vaha
Старый #532   03.06.2010, 15:26
когда верхний заполняется от расширения ОЖ свыше 0,9атм при нагреве - излишки перетекают в нижний, когда ОЖ остывает из нижнего вакуумом затягивает обратно в верхний...
а радиатор полный на холодную?
Старый #533   03.06.2010, 15:30
радиатор на холодную полный. На холодную и верхний полный. Но как прогрелся с радиатора в верхний бачек идет воздух и он становится наполовину полным.
Vaha
Старый #534   03.06.2010, 15:55
может пузырь гуляет? обычно если даже немного газы давит - периодически приходится доливать (газам же нужно куда-то деваться)...
Старый #535   03.06.2010, 15:57
насколько понял газы выходят из нижнего бачка, там есть небольшой патрубок возле крышки. Вечером натяну презерватив и посмотрю сколько дует...
Vaha
Старый #536   03.06.2010, 16:01
лишь бы не прогрессировало, если надуется и останется в одном объеме - это хорошо...
Durnev вне форума Durnev
Откуда: Пермь; Авто: УАЗИК, японский, немного тюненый.
Старый #537   03.06.2010, 19:36
Сообщение от Jhan Посмотреть сообщение
Проверь, но маловероятно.
Скорее всего гуляющая пробка в системе охлаждения.
Для тех кто не в курсе - имел Патруль, ездил много, но и Патруль меня имел временами...
Старый #538   04.06.2010, 09:02
что-то я совсем ничего не понимаю.
Вчера скинул крышку с нижнего расширительного бачка и натянул на горловину и патрубок резиновое изделие номер 2. Завел двигатель. Изделие на холостом ходу не надувается. Если поднять обороты на длительное время, то изделие наполняется, но совсем незначительно.
Запах наполнившегося воздуха определить не удалось, изделие само с запахом))).
Еще момент.
Прогретый двигатель, глушу, открываю капот -верхний расширительный наполовину пуст. При стравливании давления с верхнего расширительногобачка, он наполняется полностью. Завожу, по мере прогрева он становится опять наполовину пуст. В нижний бачек вроде ничего не перетекает. Куда уходит антифриз?
lovez вне форума lovez
Старый #539   04.06.2010, 09:07
если не доливаешь значит не уходит.
korn3207 вне форума korn3207
Откуда: Реутов; Авто: Patrol 08 Y61; ZD30+AT ; EGR убит; ЛЁХАЧИП;
Старый #540   04.06.2010, 09:08
Вот тут ключевое слово не "перетекает" , а "вроде" )))
Надо бы повнимательнее. Я когда тоже смотре, так только с фонариком различил перетекающий антирфиз))) А вообще если возвращается на риску, значит все на месте)))
Изделие тщательно промыть и повторить попытку.
Патрол должен Быть! А дизель или нет, не важно!
Cадиться "на брюхо" стоит только если ты пилот, находишься в полете и приходится идти на вынужденную посадку.(с)
