Старый #4441   11.04.2018, 21:34
Это, похоже, трубка с поддончика под масляным фильтром. С нее будет подкапывать какое-то время, если поменял масло и (фильтр естественно). Т.е. когда откручиваешь фильтр - с него выливается какое-то кол-во масла, если эта трубка забита (давно не чистилась), то с нее потихоньку будет капать, пока этот поддончик не иссякнет. Ты масло намедни поменял?
mvn33 вне форума mvn33
Старый #4442   11.04.2018, 22:02
Я примерно так и думал ))) Наши рахиты криворукие не первый раз не дожимают масляный фильтр и из под него подкапывает по три капли в сутки как триппер масляный))))А то я уже друга решил продавать прямо)))))Прости друг)Благодарю за ответ.
Aleksey_Tula вне форума Aleksey_Tula
Старый #4443   11.04.2018, 23:59
Сообщение от mvn33 Посмотреть сообщение
Его и не надо никуда дожимать - на корпусе момент указан мизерный. Резиновое колечко менять каждый раз при смене фильтра, оно должно быть одно, ровно лежать в пазу, без перекрутов( иногда находил два-три на одном корпусе и кучу герметика)
Кроилово ведет к попадалову)))
Старый #4444   12.04.2018, 21:53
ПРОДАТЬ ДРУГА!!!! Не друг ты ему, если вот так сразу из-за мелочи такой....
Nic99 вне форума Nic99
Откуда: Барнаул; Авто: Nissan Patrol Y61-2000г. был ZD, стал TD42T МКПП
Старый #4445   13.04.2018, 05:41
Я своего, даже с отказавшим сердцем продавать не стал, купил и поставил от донора. Теперь катает и радует меня как молодой... )))
Главное, ребята, сердцем не стареть...
Старый #4446   13.04.2018, 13:34
Посыпаю голову пеплом, но тут сегодня оказ климат контроля, а у нас уже жарко))) Как то долго ничего не ломалось а тут все в кучу ))) Ещё если не сложно покажите тему про замену свечей накаливания) Благодарен за ответ.
Alexio61 вне форума Alexio61
Откуда: Токмок; Авто: Nissan Patrol Y61, ZD30 2004 МКПП
Старый #4447   25.05.2018, 19:45
Приветствую Вас уважаемые знатоки !! Имеем патрол зд30 2004г ,хотя кто кого имеет неясно, пробег 199т может и смотан, но по состоянию салона похож на оригинальный. стал уходить антифриз и появился белый выхлоп, перед снятием головки померили давление масла мех манометром на прогретом двигателе показало 0.6 ,принято решение разбирать двиг ,вскрытие показало износ балансировочных валов, вкладышей.
Коленвал шлифанули заменили вкладыши, выточили втулки для баланс валов (валы шлифанули ),маслонасос отреставрировали ,притерли клапан сброса ,собрали давление масла не поменялось.... убрали баланс валы, заглушили масло каналы давление не меняется ... на холодную 4.5 прогретый 0.6
Уважаемые знатоки может кто то сталкивался с подобной проблемой ?
Олег34 вне форума Олег34
Старый #4448   29.05.2018, 12:52
Попробуйте масло поменять на другое. Не знаю , какое сейчас залито.
Старый #4449   29.05.2018, 22:29
Alexio61, с какой точки давление снимали?
Старый #4450   30.05.2018, 06:52
Масло менять пробовали 10w40 и 15w50 почти одинаковые показания показало , вместо датчика с правой стороны вкрутили манометр...
