shurik79 вне форума shurik79
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan Patrol Y61 ZD30 2004
Старый #4401   09.01.2018, 13:43
Сообщение от НИКОЛАЙ 69 Посмотреть сообщение
То что компрессии у меня не хватает - сразу написал... 20-22 заводится должен с ключа или нет на горячую ??? Хочется конкретно услышать типа; " у меня перестал заводится на горячую, померил, компрессия столько то....."
Недостаточная компрессия, запуск с ключа и горячий двигатель никак не связаны. В нагретом двигателе компрессия повышается, а следовательно если заводился на холодную, то и на горячую должен завестись.
Другое дело износ плунжера в ТНВД, народ специально холодную воду на ТНВД льет, чтобы завести...
Старый #4402   09.01.2018, 14:59
У него и на холодную не заводится.
Т.е. при свечах напрямую подключеных к АКБ запуска нет?
Потому как исправные свечи зажигают соляру почти без компресиии. Вот когда свечи вырубятся будет дым как за старым камазом.
Соответственно или нет впрыска достаточного количества топлива или неправильно стоят валы ГРМ( отсюда и подозрительные цифры компрессии).
А трубки ваккумные откуда сняты и что в связи с этим сделано?
Ошибки считывать по лампочке. В Автопремиум не ездить. Денег снимут и нихрена не скажут.
Когда на горячую перестаёт заводится обычно не компрессию мерят, а плунжер меняют.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 09.01.2018 в 14:59. Причина: Добавлено сообщение
НИКОЛАЙ 69 вне форума НИКОЛАЙ 69
Старый #4403   09.01.2018, 20:02
вспомнил... было иногда зимой такое ... дым сзади как от камаза , а теперь НЕТ дыма,пропал.
С включенными свечами - не заводится... с эфиром или накатом - заводится.
Где лучше ТНВД проверить и перебрать подешевле (Тверь - Москва) ? Где то на форуме читал, что в Клину мужик за недорого делал. Как балансировочные валы могут влиять? Звук работающего мотора стал более грубый (жесткий) на слух... раньше "хрюкал" как хороший дизель, а теперь другой звук.
Старый #4404   09.01.2018, 21:19
Надо сначала узнать что сломалось и лучше сделать это на моторе.
В принципе у данного насоса несколько типовых неисправностей:
1 сгорел транзистор изза маслания на пустом насосе
2 закусило поршень опережения из-за овна или коррозии
3 выкрошились ролики
До замены плунжера чёто вроде никто не доездил на ВП. Покрайней мере не писал.
Никак. Я про грм - распределительные валы.
Возможно по какойто причине чрезмерно поздний впрыск(как нистранно при этом греметь может не меньше чем при раннем).
Aleksey_Tula вне форума Aleksey_Tula
Старый #4405   10.01.2018, 09:20
AD Patrol, Да он не слышит ничего, нет ни одного ответа на вопросы......
Кстати, если погорит транзюк - все. пиши пропало, оно никак не заведется))
Кроилово ведет к попадалову)))
Старый #4406   10.01.2018, 13:18
Сообщение от Aleksey_Tula Посмотреть сообщение
СПАСИБО ВСЕМ! Все я слышу....
Добавлено через 15 минут
- Позднее зажигание -100% причина!
- транзистор - цел! (едет машина)
- поршень и ролики _ ???? показать может только вскрытие ТНВД
- а еще есть привод ТНВД... с шестерней подпружининной (уже 1 раз менял треснутую, но рабочую)- покажет тоже только вскрытие и разборка (ее нужно трогать, щупать и лапать, иначе можно не увидеть микротрещины
П.С. про ошибки ТНВД... писал уже, что на прогретую иногда (50%) ЧЕК гаснул.
П.ПС. Еще раз ВСЕХ БЛАГОДАРЮ за помощь... решил не ремонтировать больше ЗД, хоть и работа по капиталке легкового дизеля со снятием (без запчастей ) в Твери всего 50000-60000 руб
Добавлено через 5 минут
Если кому нужны зап ЧАСТИ ЗД 30 ...буду продавать по частям... позже в барахолку выложу. Но можно уже звонить
Последний раз редактировалось НИКОЛАЙ 69, 10.01.2018 в 13:18. Причина: Добавлено сообщение
v_a_k вне форума v_a_k
Откуда: Уфа; Авто: Patrol y61 zd30- ушёл в добрые руки. МеринGL/Лесник-5
Старый #4407   10.01.2018, 13:19
Все я слышу....
Коды ошибок то где? )))
ЗЫ может у тебя ЕСМ сдох...
Старый #4408   10.01.2018, 13:55
Это не говорит об отсутствии ошибок системы питания.
Напоследок: очень сильно подозреваю что что-то не так с фазами грм и тнвд. Или что-то проскочило(только что устранял на сиде) или собрано было мимо.
Кстати, на сколько помню на ЗД шпонки на ТНВД нет. Как ставили его после снятия?
Последний раз редактировалось AD Patrol, 10.01.2018 в 13:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый #4409   10.01.2018, 14:27
AD Patrol, на сколько помню, он только в одном положении ставится...
Старый #4410   10.01.2018, 14:44
Это корпус. А внутренности относительно звёздочки?
