blaster вне форума blaster
Откуда: Санкт Петербург; Авто: Y61,2001г.,ZD30,на ручке,чип,лифт 6,35тапки,лебедка,УАЗ-31512 на 35-х
Старый #4381   26.11.2017, 22:04
sergeyded
Ну лично я так примерно и делал , хотя в отпускании не до понимаю зачем это надо в итоге(разве что что бы на место все встало) разное усилие получилось в итоге на болтах и решил довернуть все с одинаковым а это вышло по 13 кг
drive2.ru/users/blasterspb
instagram.com/blaster_spb
Свобода не в том, что бы делать то, что хочешь, а в том, что бы не делать того, чего не хочешь.
Старый #4382   27.11.2017, 10:04
Чтобы после 1000км протяжку не делать. Прокладка осаживается так.
sergeyded вне форума sergeyded
Откуда: Минск. BY; Авто: NISSAN PATROL GR II Wagon (Y61) 2003 г. ZD30DDTi
Старый #4383   27.11.2017, 19:33
blaster, Не понял как именно отпускать и зажимать по одному или срезу все отпустить затем зажимать.
Старый #4384   27.11.2017, 21:26
Если отпускать/затягивать не по схеме, голову погнёт.
Обычно затяжка идёт в 2-3 приёма.
Старый #4385   28.11.2017, 14:35
sergeyded, все сразу в обратном порядке
AD Patrol Ага ,соглашусь лучше на три приема разбить
Прокладка металл , затягивается один раз и протяжка не требуется .
Последний раз редактировалось blaster, 28.11.2017 в 14:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый #4386   28.11.2017, 14:48
Болты тоже тянуться.
Старый #4387   01.01.2018, 21:16
С Новым годом товарищи!
А теперь по сути. При втором довороте болтов на 90 обратил внимание, что конечное усилие на 5, 12 и 17 болте значительно ниже всех остальных. Решил пройтись как писали выше все болты с усилием 130. На 5 более усилие было достигнуто при повороте его ещё на 180 градусов. 12 и 17 не достигли этого усилия даже после доворота на 180 градусов, дальше страшно крутить. Нужен совет какие мои дальнейшие действия должны быть? Оставлять так или что-то предпринимать?
Aleksey_Tula вне форума Aleksey_Tula
Старый #4388   02.01.2018, 10:59
sergeyded, вынуть "неудачные" по одному, заменить на другие...пока не поотрывал)
Кроилово ведет к попадалову)))
Старый #4389   02.01.2018, 20:06
Если болты закручивались по маслу они просто небыли затянуты.
При закручивании усилие растёт?
Старый #4390   03.01.2018, 07:40
Спасибо, так и думал. Как зажимать новые болты, по старой схеме 4.5 кг. и два раза по 90 гр. или по другому
AD Patrol, есть ощущение, что усилие остаётся неизменным.
Добавлено через 4 минуты
Болты перед вкручиванием обдувал компрессором, дабы избавиться от излишков масла
Последний раз редактировалось sergeyded, 03.01.2018 в 07:40. Причина: Добавлено сообщение
