RANGER379 вне форума RANGER379
Откуда: Тамбов; Авто: Nissan Safari TD42 89г.в +6" 37"
Старый #4311   16.05.2016, 00:22
Lonjeron, хозяин пока мечется, новая головка или ТД42.
поэтому остатки мотора в машине и те же вкладыши достать нет возможности.
чистоте в гбц я был удивлен, она реально как новая под клапанной... по зиме вскрывали другой ЗД, в одних руках по сути всю жизнь, на оригинальном масле, 185 пробег, грязнее на порядок было.
все это барахло при худшем раскладе на 50-60р тянет?? акпп, тнвд цену имеет или не ломаются они?)
Старый #4312   16.05.2016, 09:25
Сообщение от RANGER379 Посмотреть сообщение
Видимо вся беда в оригинальном масле. Лили бы неоригинальное, может тоже чисто было.
blaster вне форума blaster
Откуда: Санкт Петербург; Авто: Y61,2001г.,ZD30,на ручке,чип,лифт 6,35тапки,лебедка,УАЗ-31512 на 35-х
Старый #4313   16.05.2016, 11:39
Сообщение от blaster Посмотреть сообщение
Ну вот как бы в продолжение что ли ,проехал с такими симптомами уже 50тыс.на одометре сейчас 255тыс. и вот вчера на кад при 100км/ч выброс антифриза из нижнего и сильное бурление. Теперь бурлит постоянно и на холодную и на гарячую .Шланги тугие но не сильно что не прожать, на холодную при снятии крышки с верхнего сильный пшик с бурлением.Долго ж оно пробивалось где то . Буду скидывать башку смотреть что тама ну и на опресовку если надо будет.Масло чистое выхлоп тоже , заводиться и работает хорошо не троит(на холодную бывало иногда но думаю свеча).
В добавок еще выскочил чек код 77,после сброса через некоторое время выскакивает опять,воздуха в системе нет Но вроде был запах плавленой проводки ,вот тоже надо смотреть искать что где.
Отремонтировал , гбц после опресовки оказалось нормальной ,трещины только в свечных , шлифовка ,переборка ,притирка клапаногв и установка ,сборка с прокладкой от комонрейла. Подробнее с фотками сдесь: https://www.drive2.ru/l/9940461/
drive2.ru/users/blasterspb
instagram.com/blaster_spb
Свобода не в том, что бы делать то, что хочешь, а в том, что бы не делать того, чего не хочешь.
Алдис вне форума Алдис
Старый #4314   19.05.2016, 13:42
Здравствуйте. Не подскажите двигатель от механики подойдет на патрол автомат. Заранее спасибо.
PetroFF вне форума PetroFF
Старый #4315   19.05.2016, 16:53
Подойдет, маховики только переставить.
Старый #4316   19.05.2016, 20:06
РetroFF спасибо.
ONR вне форума ONR
Старый #4317   05.06.2016, 17:14
Здравствуйте, Пришло время моему мотору ZD30DDTI уйти под замену. Нашел донора ZD30DDTI, стоял на NISSAN ELGRAND. Съездил, посмотрел. Внешне состояние хорошее. Но не знаю, чем грозит установка мотора с одной модели автомобиля на другую. Если очисткой блока и головы от навесного с заменой на свое, то это нормально. Или могут быть различия в самих блоке и голове?
Лёлик-58 вне форума Лёлик-58
Откуда: С.Петербург; Авто: PatrolY61,08,ZD30MT,ЧипТюнинг,катализатор-off,CooperST33"
Старый #4318   05.06.2016, 19:14
ONR, http://nissan.club/forum/topic/68-po...-16#entry79833 ...но он у него не долго проходил и поставил ZD30 CommonReil
его отчет на драйве-2 есть https://www.google.com/url?q=https:/...dtCvKocdCEyOnA
С уважением, Алексей.
Старый #4319   05.06.2016, 22:39
Сообщение от Лёлик-58 Посмотреть сообщение
Алексей они к сожалению по надежности не лучше, сейчас мой друг скидывает башку на грузовичке Nissan Cabstar пробег 200 т.к. продуло прокладку или трещина в башке, антифриз на улицу погнало. Вот мне интересно что там ,жду когда вскроет.
ONR вне форума ONR
Старый #4320   06.06.2016, 02:43
Я потому спросил про "донора" ZD30DDTI, с NISSAN ELGRAND, что внешне я увидел следующее:
другая клапанная крышка;
другой привод турбины.
Я не механик, а с разбегу мне никто не смог ответить, можно применить данный двигатель, если снять все навесное оборудование с NISSAN ELGRAND, а установит свое.
