Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #3341   02.02.2014, 21:47
Есть еще разница где глушить. Если справа на движке, то из консервы пойдет, а если слева на турбине, там реально токарить надо из 5-6мм металла...так вот.
OIS вне форума OIS
Старый #3342   02.02.2014, 21:50
Я глушил на обоих тачках под интеркулером на входе во впуск. Самый простой способ по моему. А зачем себе искать лишний геммор?!
"Все фигня кроме пчел.... да и пчелы тоже фигня"
Эдуард Геннадьевич вне форума Эдуард Геннадьевич
Откуда: Москва; Авто: nissan patrol 2003 ZD30 на ручке
Старый #3343   02.02.2014, 22:04
Сообщение от Lonjeron Посмотреть сообщение
Сгниёт там быстро из банки.
Дмитрий Григорьевич вне форума Дмитрий Григорьевич
Откуда: Север мск.обл.-горнолыжный курорт, оч.чистый, красивый: цветы, фонтаны, газоны, парки, дворцы...; Авто: Patrol продал: 2001, лошадей не меряно- чип-тюниный вечный зд-30, Хёндай Крит 2 литра, полный привод, автомат, 150 л.с.
Старый #3344   03.02.2014, 10:54
японцы теперь удавятся от такой конкуренцииAggent,
DIDART вне форума DIDART
Старый #3345   03.02.2014, 14:32
Сегодня выехал.
Появилась проблема
После сборки турбина не работает.
После запуск и при нажатии газа шток клапана (куда заходит шланг от датчика) не двигается - стоит в нижнем положении.
Что может быть?
Вроде все шланги на месте...
colvern вне форума colvern
Старый #3346   03.02.2014, 15:58
Проверьте не перпутны ли шланги, изображенные на рисунке.
Изображения
Тип файла: png t.png (26.9 Кб, 53 просмотров)
Старый #3347   03.02.2014, 16:17
Все правильно
Как проверить вакумник?
Тот куда с датчика идет 2 ой шланг
Последний раз редактировалось DIDART, 03.02.2014 в 16:29.
Старый #3348   03.02.2014, 16:44
Проверьте разъем на клапане(тот который VNTC solenoid valve), проводку, работает ли клапан, подается ли туда питание.
Самое простое для проверки вакуума, что приходит в голову - это скинутиь шланг с вакуумного насоса и прикладывая палец проверить сосет или нет. По крайней мере будет понятно работает вакуумник или нет. Потом также скинуть шланг после клапана и на клапане проверить, погазовать (клапан должен работать, там вроде соленоид, должно быть слышно). Ну а если по хорошему проверять работу вакуумного насоса, то вакуумметр надо. Незнаю снимали ли турбу, но если с ней что-то делали, то можно ещё подуть-соснуть шланг, который на неё идет, шток должен двигатся. Как-то так...
На всякий случай проверьте ещё проводку датчика давления наддува на интеркулере.
Последний раз редактировалось colvern, 03.02.2014 в 17:20.
Старый #3349   03.02.2014, 20:06
Сообщение от colvern Посмотреть сообщение
Самое простое для проверки вакуума, что приходит в голову - это скинутиь шланг с вакуумного насоса и прикладывая палец проверить сосет или нет. .
В обед еще проверял шланг, который в клапан турбины входит.
Если даже и сосет то не чувствую. Сильно должен?
Завтра везде пройдусь на сосет не сосет)))
Старый #3350   03.02.2014, 20:24
Неспеша проверьте всё как я написал выше.
1. Работу вакуумного насоса надо проверять на шланге, который идет от насоса(на рис. vacuum tank) к клапану. Сосать должен ощутимо. После клапана может и не сосать если клапан не работает или не включен.
2. Отсоединить шланг после клапана(на рис. Dumper), который идет на турбину и соснуть, если шток будет двигатся, значит с механикой штока всё ок.
Если 1 и 2 ОК, то остается клапан (на рис. VNTC control solenoid valve).
Если вы с насосом ничего не делали и не снимали его, то дело скорее всего в клапане управления турбиной. Проверьте внимательно разъем и провод клапана.
