jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #1521   20.01.2012, 23:18
Для Колясика
Пока почистил на время и не флудим пока
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #1522   20.01.2012, 23:20
Ок.Сорри.Всё в личке.
Pilot43 вне форума Pilot43
Старый #1523   21.01.2012, 12:40
Короче, траблы всё же из-за транзистора. Одна его ножка отошла от платы, хотя следов горения не наблюдается. Попробуем его заменить и будем дальше посмотреть
Лётчик жив - полёт удался!
TiO2 вне форума TiO2
Откуда: Краснодарский край; Авто: Patrol GR Y61 ZD30DDTI 03.2000г.в
Старый #1524   21.01.2012, 13:16
Уже не раз писалось "Выход из строя Электроники ТНВД - ЭТО следствие поломки ,а НЕ её причина" исключая P.S.1.
Ножка транзистора просто так не может никуда отойти,,, да замена транзистора, на другой- может вдохнуть в насос "ЗОМБИ", а технически: опережение насос скорее всего не пройдёт(Речь о стенде),плунжер тоже вероятно под замену, а дальше как повезет ролики, корпуса и т.п.) - так, что если не любите полумеры - снимаем и на стенд.
P.S.1Если только насос не крутили под +12В и без саляры+любая природа завоздушивания, что вызвало перегрев и обрыв ножки, а учитывая ее реальную толщину следов сгоревшего материала попросту не будет видно.
Patrol. IMHO
Эсли Ты не сделаешь - то Доломают другие!
Старый #1525   21.01.2012, 13:33
Сообщение от TiO2 Посмотреть сообщение
Запросто: первейшая причина это нарушен температурный режим пайки + вибронагрузки и так далее..
Старый #1526   21.01.2012, 14:52
Не буду рассуждать о стандартах и правилах выпуска серийной продукции , по идее все изделия должны выпускаться по утвержденной технологии и на основании требований Норм и Стандартов то бишь ВСЕ Одинакого - а весь это бред я несу к тому ,что электронный блок на вышедшем у меня из строя в 2009 ТНВД,после моего личного вскрытия(умер транзистор все ножки целы - видных проявлений выхода из строя установить не удалось), изнутри всё было залито мягкой силиконовой субстанцией как раз гасящей вибро-нагрузки+ пайку 99,999999999% делает робот (шанс на ошибку 1 к 10 миллиардам- БОШ всё таки )
Так, что Юр в теории я ПОЛНОСТЬЮ с Вами согласен, но в реальной жизни + в нашем случае, думаю имеет место быть все таки наиболее распростанённый вариант.
Patrol. IMHO
Старый #1527   21.01.2012, 17:40
Насос давно снят. Что такое стенд? Как выглядит, что делает и где находится?
Vaha
Старый #1528   21.01.2012, 17:54
стенд у топливщиков - для регулировки и проверки форсунок
Старый #1529   21.01.2012, 18:14
Не реклама - случайна ссылка на картинку в сетях
Стэнд - http://www.autotech.by/assets/images/pic/eps815.jpg
А по Вашему вопросу Pilot43 смотрите в личку.
Patrol. IMHO
24kosty вне форума 24kosty
Старый #1530   24.01.2012, 10:05
По умолчанию Patrol 2007,ZD30,AT
Patrol 2007,ZD30,AT пробег 130 000, одни руки, смена масла 7-8тыс.км, после 100 гарантийного пробега, ушел от официалов, после на зиму испольую 0w30, тк. в Сибири не редкость -35-45С . Эксплуатация Патруля по назначению, +буксировка всяких прицепов катера, снегоходы.
возвращался из Монголии температура всю неделю не поднималась выше -35, несколько перевалов по 2500м, + прицеп со снегоходом, общий пробег 3000 км, плохая солярка, Когда до дома осталось 170 км, при обгоне стук, потеря мощности, дым, двигатель троит, все по как правилам, есть Бог, что не там!
Эвакуатор., снят лючёк на поддоне, четвертый цилиндр полный масла, осколки алюминия. Принято решение снимать двигатель.
Ремонт решено делать в собственном сервизе, но моя специализация грузовики Подскажите ДВС снимается с коробкой, вниз?
