Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #1041   21.12.2010, 17:25
тут надо снимать показания температурные, стоит система сложная и может даже эффективней чем просто радиатор, я давно хочу датчик температуры масла поставить
/autoclubman.ru/forum/
Terivan вне форума Terivan
Старый #1042   22.12.2010, 15:24
Сегодня продолжил процесс сборки авто и при установке двигателя столкнулся с проблемой установки подушек двигателя. Мотор встал без проблем, но без подушек. пробовал поставить подушки на место, не встает мотор. Два раза попробовал не получилось, отложил до утра. Пробовал регулировать коробкой не получается. Что то я упускаю, какую то мелочь. Кто поправьте, что не так я делал. И смазку вроде делал, может маловато.
tim857 вне форума tim857
Откуда: М.О.Остров-Сити; Авто: Nissan Patrol Y 61, GazelVagen 2.8 TDI
Старый #1043   22.12.2010, 19:38
А радиатор ЕГРа ни куда не упирается ? (посмотри)
Старый #1044   22.12.2010, 21:53
Да нет, там место полно. Не хватает подъема что бы подушки подсунуть. Головкой в кузов упирается. А если до стыковки начинаю впихивать, корзина не дает.
Старый #1045   22.12.2010, 23:07
вспоминай как снимал !)))
DVN вне форума DVN
Откуда: Железнодорожный,М.О.; Авто: Елка 2001 г. Серебристая :)
Старый #1046   23.12.2010, 08:26
Мне подушку на двигателе меняли когда левую, домкратили двигло и с матами и ломом вытаскивали подушку
Старый #1047   23.12.2010, 08:30
Сообщение от tim857 Посмотреть сообщение
Снимал то я без головки, там запас по высоте большой получается. А сейчас головка не дает поднять.
Старый #1048   23.12.2010, 20:26
Тогда откручивай кронштейны крепления двигателя .Втыкай мотор без них,
на месте потом поставишь.Только посмотри дадут ли подушки закрутить болты на место . У меня влетел мотор на место за 5 минут. Дольше курили и примеряли как гуся подкатить с мотором. Но ЕГР мешал.Ставил без него.
ну и про смазывание не забывай!)))
ахмед вне форума ахмед
Старый #1049   24.12.2010, 22:23
а поршня менял.у меня на одном поршне тоже есть трещина.незнаю менять
VOAL вне форума VOAL
Старый #1050   25.12.2010, 09:21
Привет всем форумчанам ! Собрался отрегулировать зазоры в клапанном механизме на ZD 3.0 Двигатель прошел 240 т.км. Перечитал всю тему ,но не нашел ничего о рег -ке клапанов ZD 3.0 . Я знаю что там они регулируются с помощью шайб. Как на девятке. ( Раньше регулировал сам клапана на классиках и девятках ).Шайб в свободной продаже нет. Необходимо будет заказывать в ехеst. предварительно указав размер для каждой шайбы. Поэтому хочу чтобы не ошибиться в размере шайб сначала попробовать подобрать шайбы по толщине от девятки ( благо остались со старых времен ),но не знаю подойдут ли они по диаметру.Если кто знает подскажите. И второй вопрос для практиков : сильно ли обычно отличаются зазоры от заданных при таком пробеге на данном двигателе.
