Vaha
Старый #911   11.02.2009, 18:04
Сообщение от trade Посмотреть сообщение
скорее устойчивые грезевые отложения на ремне и роликах
помойте двигатель спереди шампунем - вся грязь отвалится (желательно керхером)
taras_patrol вне форума taras_patrol
Старый #912   11.02.2009, 18:04
Сообщение от Vaha Посмотреть сообщение
...при заглушенном двигателе мазните ремень изнутри моторным маслом (пальцем) - заведите... Звука нет - ремень... Звук есть - ролик
А если звука нет- то тогда ремень менять или уже типа пальцем с маслом этот ремень починили?
Старый #913   11.02.2009, 18:06
Как струю направлять?
Эдуард Геннадьевич вне форума Эдуард Геннадьевич
Откуда: Москва; Авто: nissan patrol 2003 ZD30 на ручке
Старый #914   11.02.2009, 18:06
Сообщение от taras_patrol Посмотреть сообщение
А у нас разве не цепь?
Не ГРМ,а ремень генератора,Гура ,конд.и пр.
Vaha
Старый #915   11.02.2009, 18:07
Чего поменять заодно порекомендуешь, чтобы туда не лазить ближайшие 50 000 км?
...ремень привода генератора/компрессора...
чтобы не лазить - замена ролика и ремня...
Последний раз редактировалось Ines, 11.02.2009 в 19:16. Причина: избыточное цитирование
Старый #916   11.02.2009, 18:08
Сообщение от eddiki Посмотреть сообщение
Все понял. Где он проходит, чтобы понять где его помыть, если стоять лицом к открытому капоту?
Старый #917   11.02.2009, 18:10
Попробую для начала помыть, чтобы уже на ближайшем ТО поменять, но точно не ролик... Анатолий1976 показывал как ролик хреновый работает, у меня по- другому на ремень грешу
Vaha
Старый #918   11.02.2009, 18:11
на лобовую крышку движка и сверху и снизу и отовсюду... можно на мойке народ зарядить - у них есть изогнутые насадки для этих целей и шампуни специально для двигателей...
Старый #919   11.02.2009, 18:13
Все понял... Керхер есть, займусь на выходных...
Ребят, а ролик там один? если ремень поменять, может еще чего заодно?
Пробег 85000 км
Последний раз редактировалось Ines, 11.02.2009 в 19:16. Причина: ненужное цитирование
Vaha
Старый #920   11.02.2009, 18:18
...больше ничего не трогай: генератор может и 500тык отходить, а компрессор обычно меняется полностью...
