Lon вне форума Lon
Старый #751   14.01.2009, 17:49
Очередной раз про обрыв проводка на генератор. На трассе в Архангельской области при -20 пропало электричество. Отрубилась полностью панель приборов, загорелись всякие лампочки вполнакала, как то неправильно затарахтел мотор. Остановился (не глушил) проверил напряжение на аккумуляторе - оказалось 6 вольт. Полез к генератору и увидел что от разъема оторвался проводок, торчащий внатяг из жгута толщиной с палец. Спасибо форуму, знал куда смотреть. Раздербанил этот жгут, кинул соплю, дехал (еще около 300 км оставоалось до места). На месте подпаял удлинненные проводки. Когда ремонтировался сломал сам разъем. Скоро поеду на первое ТО (машина новая взята в конце сентября, пробег 12 тыс) есть ли смысл требовать чтоб починили по гарантии?
Patrol-NEW вне форума Patrol-NEW
Старый #752   14.01.2009, 18:09
Сообщение от ALEksand Посмотреть сообщение
Последние 3 дня не всегда, но периодически возникает такая проблема: до 2000 об/мин едет как обычно, а при нажатии на газ (для обгона и т.д.) тупит. Как будто провал педали газа или что-то сильно мешает ехать, стрелка не охотно поднимается до 2100 и тут же резкий прорыв. Если спокойно едешь, в потоке, то проблемы нет. И местами даешь под хвост, а едет как раньше. Один раз не хватило мощи в самый ответственный момент - чуть не "приехал". На улице - 4, этого мало для каких то проблем из-за мороза. Фильтр менял 4,5 тык назад. Пока вижу два возможных варианта проблемы: 1. Фильтр. И он уже куплен новый.
2. Расходомер.
Кто что думает? Если расходомеру каюк, то машина все время плохо едет или периодами?
Похожее с неделю назад было дерганье с заженным чеком, поменял топливный -вылечил.
P.S.- в сервисе приговорили насос( на автозаводской) наговорили х.з. чего
послав их , начал с малого (вышеописанного) Слава Богу!
Старый #753   14.01.2009, 18:16
Да еще заскрипела поперечная тяга надо менять, кстати сайлент блоки не
продают на нее, только в сборе вот так.
Anatoliy1976 вне форума Anatoliy1976
Лойер
Старый #754   14.01.2009, 18:40
Сообщение от Lon Посмотреть сообщение
Добиться ремонта по гарантии будет крайне сложно, даже невозможно, так как сервисмены легко докажут, что ремонт производился своими силами, в результате чего и произошла поломка.
Хотя пробовать, конечно же стоит и если с мастером нормально договориться, то могут и по гарантии отремонтировать. Тут уж как удастся. В любом случае, удачи!!!
Сергей Петрович вне форума Сергей Петрович
Старый #755   14.01.2009, 19:25
seregabos Скорее всего проблема в отключении подключении переднего моста. Я в такой ситуации попробовал бы после ночной стоянки принудительно,
болонником поставить замки в положение LOK и рабочий день проездить с полным приводом. Если шум пропадет и не появится, проблема на мой взгляд
в подключении хабов. Когда последний раз шприцевал поворотные кулаки и чем?
Михалыч79 вне форума Михалыч79
Старый #756   14.01.2009, 20:39
Такая же хрень вылезла с наступлением морозов, причем только утром, как прогреется или при ударе, все пропадает. Особенно на холодную машину при торможении. Очень интересно! Кулаки подсохли, надо сдаваться.
MAV вне форума MAV
Старый #757   14.01.2009, 22:35
Сообщение от Lonjeron Посмотреть сообщение
А где менял и чем аргументировали отказ дополнительно загерметизировать?
На Таганке. Аргументов ни каких, только фраза заводом не предусмотрено.
ALEksand вне форума ALEksand
Заблокирован
Откуда: Минск; Авто: Y61, ZD30, 2003г, АКПП, BFG MT 305/70R16. ЛехаЧип, ЕГР убит.
Старый #758   15.01.2009, 02:30
Сообщение от Patrol-NEW Посмотреть сообщение
Савелий мне продавцы из магазина тоже самое сказали и денег 190$ попросили, а мои механики за 30$ в пакетике с надписью: мэйд ин Жапан принесли, в смысле сайлент, и все гуд.
Сообщение от Сергей Петрович Посмотреть сообщение
Петрович, ты имел ввиду не с полным, а просто с залочеными хабами рабочий день от катать???
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #759   15.01.2009, 08:56
Сообщение от Anatoliy1976 Посмотреть сообщение
по моему по этому случаю чуть ли не отзывы были ниссановский ,так что смело напирать на гарантийщиков
ROL вне форума ROL
Откуда: Ростов на Дону (Сочи); Авто: Был недавно Nissan Patrol Y61 TB45 +2" +2", А/Т 35" теперь Lexus LX-470 сток.
Старый #760   15.01.2009, 10:18
Сайленты на панар есть отдельно, посмотри в ветке про панару там ссылка вроде была на них.
