LEXA_71 вне форума LEXA_71
Откуда: Тула; Авто: Был PATROL(GR) (Y61) ZD30DDTI 2000г
Старый #691   24.12.2008, 14:37
ПоченилсяГлюк видимо был, скинул клемму с аккумулятора на 20мин.И все теперь и открывает с кнопок и закрывает
Vaha
Старый #692   24.12.2008, 15:46
Поздравляю
КЛИМ вне форума КЛИМ
Старый #693   24.12.2008, 18:17
Легко отделался .
Боливар вне форума Боливар
Старый #694   25.12.2008, 06:52
Дык Патруль от многих болезней сам излечивается А отключение на некоторое время АКБ одна из микстур. Удачи
alex_goldobin вне форума alex_goldobin
Старый #695   30.12.2008, 02:09
Антон писал:
Стук проявляется при поворотах на не высокой скорости, на месте при поворотах руля ощущается очень слабо или не проявляется совсем.
Такое же явление появилось: справа спереди бывает стук при энергичном повороте или развороте, как правило, при начале движения. Пробег - 4500 км.
Anatoliy1976 вне форума Anatoliy1976
Лойер
Старый #696   30.12.2008, 13:35
Сообщение от alex_goldobin Посмотреть сообщение
Дифлоки полностью не отключились. Проверьте, что они стоят в режиме AUTO, можно ключиком залочить, разлочить (т.е. перевести в режим блокировки и Авто), потом подключить передний мост из салона, отключить его и метра 3 проехать сначала вперед, потом назад. Щелканья при поворотах исчезнут.
Старый #697   30.12.2008, 17:19
Анатолий, спасибо!
Наверное, дело в том, что использую полный привод не по инструкции. Включаю и отключаю полный привод при движении прямо того, чтобы остановиться и проехать назад. В положени Lock не ставил.
ALEksand вне форума ALEksand
Заблокирован
Откуда: Минск; Авто: Y61, ZD30, 2003г, АКПП, BFG MT 305/70R16. ЛехаЧип, ЕГР убит.
Старый #698   30.12.2008, 23:22
У меня такая байда, писал уже. У меня при падении в яму панара погнулась и сайлент вывернуло и появился люфт. Мост чуток гуляет - вот и стук. Ты ни куда не падал, не ударялся сильно?
Лойер
Старый #699   30.12.2008, 23:28
Леша, я специально на поляне наших встреч тестил эту фишку - ну не верил на слово, что дифлоки отщелкиваются лишь когда сдашь в противоположном от движения сторону (т.е. если ехал вперед, то нужно сдать назад, если ехал назад на полном приводе, то соответственно вперед).
Если не сдать назад после отключения то хрустит при разгонах и вывернутом руле - факт.
2004олег вне форума 2004олег
Старый #700   08.01.2009, 18:23
По умолчанию свист под машиной
Приветствую всех! У меня была такая беда: пришли холода, включил прогрев а испод машины свист. Оказалось гофра дырявая. При холодном дв. используя прогрев (подсос в народе) срабатывает пневмо привод заслонки перекрывая поток отраб. газов, движок работает под нагрузкой, что и ускоряет процесс прогрева. Когда двиг. горячий заслонка открыта и отраб. газы без препятствий в глушак вылетают свиста не было. Пробег не большой - 40 тыс., гофра не гнилая, а вот резинка крепления глушителя была порвана, так вибрация увеличилась и гофра не выдержала. П.С. Проверяйте резинки крепления глушителя!
