Старый #5721   18.04.2018, 11:49
Сообщение от H_C_Man Посмотреть сообщение
Если это предсерийные образцы, то мимо.
Возможно. С ходу ссылку не найду. Читал много лет назад.
Сообщение от Misha82 Посмотреть сообщение
Это как?
В комплекте инструмента должен быть ключ шестигранник. Он для люка. Но думаю надо поступить как Андрей написал.
Старый #5722   18.04.2018, 12:48
AD Patrol, Ключ нужен если мотор сгорел. Если же мотор жив и чудом сам не сорвал тросы, то помогать ему в этом неблагодарном деле точно не надо
С Уважением,Андрей.
Misha82 вне форума Misha82
Откуда: Москва; Авто: Nissan PatrУль TB45E лифт 5.5" 35" колеса
Старый #5723   18.04.2018, 15:15
у меня нету комплекта инструментов(((
а куда вставляется этот ключик?
Старый #5724   18.04.2018, 16:23
Misha82, В ось, которую крутит мотор. Снять очечник и увидишь. Там мелкий шестигранник,примерно на пять.
С Уважением,Андрей.
Старый #5725   18.04.2018, 17:58
Андрей Ермолин, понял, спасибо.
на выходных займусь этим вопросом...
Nic99 вне форума Nic99
Откуда: Барнаул; Авто: Nissan Patrol Y61-2000г. был ZD, стал TD42T МКПП
Старый #5726   19.04.2018, 04:23
Misha82, За одно можешь просверлить пару дырочек в пластмассовой крышечке, что закрывает плату электроники. А то у меня как то по весне дренажные трубки замерзли и водичка в это корытце набралась. Завожу машину а люк сам открывается и больше не закрывается, а на улице снежок пошел... С открытым люком доехал до дому, отсоединил провода от мотора, подал напряжение напрямую на моторчик чтобы люк закрыть... Плату снимал, сушил, потом все восстановил, но дырок насверлил... теперь если то-же самое с трубками получится, то водичка просто покапает в салон, но не замкнет электронику...
Главное, ребята, сердцем не стареть...
Старый #5727   19.04.2018, 15:21
Nic99, благодарю!
Добавлено через 56 минут
Скинул очечник, мотор как новый, попробовал ключиком, крутится буквально на пол оборота, потом попробовал опять кнопками. Теперь правая сторона из салона хоть дергается и люк правой стороной чутка шевелится. Потолок пока не разбирал, но судя по тому что видно через очечник не понятно что там случилось и где закусило. Без снятия мотора я так понимаю не обойтись?
Нет ли у кого схемы как это все там устроено?
Последний раз редактировалось Misha82, 19.04.2018 в 15:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый #5728   19.04.2018, 15:28
Тока если мануал. В важных есть ссылка для скачивания.
Старый #5729   19.04.2018, 23:04
Misha82, как потолок снимешь так поймешь. Там ничего умного. Писать долго, если что Позвони, объясню. Телефон в профиле.
С Уважением,Андрей.
fm71 вне форума fm71
Откуда: Тула; Авто: Патрол год выпуска 2008,цвет серый, Элеганс, ZD30, МКПП
Старый #5730   16.01.2019, 10:49
Доброго дня всем форумчанин! Проблема заключается в следующем: при движении по асфальту На скорости 70 и выше километров при попадании на неровности, начинается жуткая вибрация кузова( машину просто трясёт), притормаживаешь до 50км и вибрация пропадает, набираешь скорость и можешь ехать до следующей неровности( но недолго). Проверил стабилизаторы, реактивные тяги, люфт ступиц( всю ходовку пролазил) нигде больших люфтов не обнаружил. Может сталкивался кто с данной проблемой?. По городу, трамвайные пути, ямы, и прочие прелести проезжаю без проблем( скорость в городе не высокая). Заранее благодарю.
