shurik79 вне форума shurik79
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan Patrol Y61 ZD30 2004
Старый #5181   24.10.2013, 12:13
Проще посмотреть какой у тебя налит, а потом пойти в магазин и купить красный или зеленый
Марка существенной рояли не играет, они все смешиваются, главное, чтоб была не бодяга.
Granit вне форума Granit
Старый #5182   24.10.2013, 12:54
На долив-то, может, и пофиг, а вот на замену... у меня был залит красный какой-то - за год заржавел до полной непрозрачности. Заменил на ниссановский зеленый - не ржавеет, уже больше 2 лет.
2.8 пишем, 4.2 в уме...
fkamash вне форума fkamash
Откуда: г.Семикаракорск Ростовской области; Авто: Nissan Patrol GR2 Y61 3.0ZD AKПП
Старый #5183   24.10.2013, 15:16
Короче, вроде как зеленый был у меня. Купил такой. Смотрю - в бачке нижнем пусто. Книжку открыл. Пишут, что тада надо и в радиатор смотреть. Смотрю - тоже пусто. 1,5 литра вылил в радиатор и 1 л в бачок до отметки МАХ. Верхний бачок - уровень на пальчик всего. Такие дела. Там вообще должен быть тосол или нет? В книжке ни слова. Но печка работает как часы - все ГУД. Спасибо большое за совет.!!!
Старый #5184   24.10.2013, 19:28
Сообщение от fkamash Посмотреть сообщение
До пробки.
Старый #5185   24.10.2013, 20:40
чего прямо полный?
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #5186   24.10.2013, 20:55
Причем прямо всегда!
Старый #5187   25.10.2013, 12:41
Следуя рекомендациям налил и верхний до пробки. Поездил. Куда то делось опять граммов 200-300. На заглушенной машине оттуда вырвалось несколько ОГОГО пузырей. Внешних течей не вижу. Дым с вых.трубы - ну нет его никакого вообще. Куда делось - х.з. Долил опять. Может там по закуткам воздушные пробки какие -нить образовались????
п.с. печка шпарит!!!!!!
Старый #5188   25.10.2013, 12:55
Если уходит, то только наружу или в цилиндры/поддон. Если наружу - ищи течи, если в поддон - проверить уровень масла, если в цилиндры, то должны быть пузыри в верхнем бачке на заведенной машине. Вполне возможно, что была просто воздушная пробка, попробуй долить 2-3 раза, после этого наблюдай. 2 и 3-ий вариант совсем не айс, первый как правило легче лечится.
Jointsm вне форума Jointsm
Откуда: Москва; Авто: Ниссан Патрол Y61 2008 г. 285/70R17 BFG
Старый #5189   25.10.2013, 18:26
shurik79,
Первый тоже не айс... у меня течет - уплотнительнные кольца передней части двс. Что бы заменить переднюю часть двигателя нужно разбирать.... а уж очень не хочется что бы в него залазили....
Старый #5190   25.10.2013, 19:01
Ничего страшного. Мне течь устранили - теперь доливаю граммов по 100 раз в три месяца. Разбирать гимморно. Надо коробас снимать, чтобы снять поддон, а без него не снять лобовую крышку.
