Старый #4911   22.11.2012, 12:46
В один цилиндр попадает слишком мало топлива и оно не загорается например по причине не работы обратного клапана высокого давления. Дым белый ?
Вторая причина низкая компрессия в одном цилиндре. Полубому нужно методом окручивания гаек на форсунках на работающем движке найти цилиндр который дымит.
Ещё проблема может быть в плунжерной головке.
Андрей 345 вне форума Андрей 345
Откуда: Белово, Кемеровской обл.; Авто: Patrol Y61 ZD30 АКПП
Старый #4912   22.11.2012, 13:40
компрессия во всех цилиндрах одинаковая 26,5. форсунки все снимал проверял на стенде, заменил новые распылители. дым сине серый
Старый #4913   22.11.2012, 13:47
Форсунки ни приделах.
Тогда обратный клапан. При разборке форсунок грязь могла попасть. Я при разборке сразу все торцы пакетами закрываю.
Летучий Голландец вне форума Летучий Голландец
Старый #4914   24.11.2012, 09:30
Подскажите пожалуста может ко сталкивался Находу начинают мигать поочерёдно лампочки " АВС и DIFFLOCK" раз 10 помигают чрез 5 мин снова.
Нiкоlа вне форума Нiкоlа
Откуда: Москва; Авто: patrol6,2 diesel V8; Pathfinder 2,5; terranoIII
Старый #4915   24.11.2012, 09:57
Сгнил контакт на лягушке дифференциала, сгнили провода в левом коробе порога. На выбор
ТОЛЬКО ВРЕМЯ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ
reih_sv вне форума reih_sv
Откуда: КОСТАНАЙ; Авто: НИССАН ПАТРОЛ 61 1999 2.8 4двери
Старый #4916   24.11.2012, 16:10
AD Patrol, Спасибо !!!!!!!!! Буду искать...
СЕРЁГА НЕМЕЦ ПАТРОЛ Y61 1999 2.8 мкпп.
AndrAB вне форума AndrAB
Старый #4917   25.11.2012, 14:41
ZD30, АКПП.
С утра машина нормально завелась, но ехать не хотела. Пока обороты не поднимутся до 2000, стоит на месте. Доехал до места, простояла весь день, вечером стартер не подает признаки жизни. Косвенно отмечаю про себя что не работает камера заднего вида. Предполагаю, что неисправность как-то связана с АКПП, возможно с датчиком положения нейтрали. Селектор АКПП потыркал, результата нет. На ночь гляда мозг не сумел выстроить логический ряд. С этим справились в сервисе.
Сгорел предохранитель 7.5А отвечающий за датчик нейтрали. Он же отвечает и за фонари заднего хода (поэтому и не работала камера).
Заменили предохранитель и машина поехала.
crabcar.ru
т. +79160071112
Старый #4918   25.11.2012, 21:47
Насчет мигания ламп-замыкают провода к лягушке. Или в ней или по ходу. Возможно в разъеме
У меня еще звоночек какой то звенел,когда мигали лампы и скорость была больше 20
С Уважением,Андрей.
Последний раз редактировалось Андрей Ермолин, 25.11.2012 в 21:47. Причина: Добавлено сообщение
макс202 вне форума макс202
Откуда: самара; Авто: патрол Y61 td 42 423000 км АРАБ
Старый #4919   26.11.2012, 08:06
а вот у меня обратная ситуация - на холостом не троит , ровненько так работает, а при наборе оборотов до 1500-1700 явно не работает один горшок! дыма нет , и как "поймать" этот горшок на рядной шестёрке на оборотах 1500 ?
если хочешь иметь то что не имеешь - придётся делать то чего ещё не делал
Старый #4920   26.11.2012, 15:49
Фильтр наверно просится на замену.
