Мазай вне форума Мазай
Старый #4901   15.11.2012, 18:28
Не занимайся ерундой. Если точно мост гнутый ищи б/у с проверкой. Чулок вварить это сварной нужен хороший + кондуктор+дефектоскопия после УЗД хотя-бы, лучше рентген.
fkamash вне форума fkamash
Откуда: г.Семикаракорск Ростовской области; Авто: Nissan Patrol GR2 Y61 3.0ZD AKПП
Старый #4902   15.11.2012, 20:24
Дык я думал, что чулок - это типа весь корпус...
Старый #4903   15.11.2012, 20:49
Ну, корпус без вопросов. Резинки там, подшипники шкворневые, прокладки приготовь. И опять - бери с проверкой.
Старый #4904   15.11.2012, 21:40
А нет вариантов его отремонтировать? Или это дофигища возни? Просто Вы сказали о сварке - я напрягся...
Старый #4905   15.11.2012, 22:33
А где согнул? Разобрался? В шейке?
Сергей Д вне форума Сергей Д
Старый #4906   17.11.2012, 12:41
Появился шум в переднем мосте при его подключении. Проверил уровень масла - в норме. Шум появился после замены подшипников и сальников моста. Интенсивность шума нарастает с увеличением скорости.
Кирдык шестерням, или еще можно вылечить? Может полуось не довставили?
Серый
bezvas вне форума bezvas
Откуда: Хабаровск; Авто: Ниссан Сафари y61 2003г. ТВ-48ДЕ Лифт: Перед - 3", зад -4", рычаги от Керосина, 285х75х16, катализаторы off.
Старый #4907   17.11.2012, 14:07
Скорее всего не отрегулировали зацепление шестерен.
reih_sv вне форума reih_sv
Откуда: КОСТАНАЙ; Авто: НИССАН ПАТРОЛ 61 1999 2.8 4двери
Старый #4908   19.11.2012, 22:27
Всем привет!!!!!! Ребята кто подскажет ,чем можно заменить или мож у кого есть каталожный номер выключателя индикатора мехаеизма блокировки дифферинциала (лягушка стоит в заднем мосте в механизме дифлока.....)----мож кто знает чем заменить можно???????
СЕРЁГА НЕМЕЦ ПАТРОЛ Y61 1999 2.8 мкпп.
Старый #4909   19.11.2012, 23:19
Сообщение от reih_sv Посмотреть сообщение
Походу оно 32005-VB300.
Цена 1,5 рубля.Однако.
Андрей 345 вне форума Андрей 345
Откуда: Белово, Кемеровской обл.; Авто: Patrol Y61 ZD30 АКПП
Старый #4910   22.11.2012, 12:35
По умолчанию проблема: двигатель работает неровно, дымит
на моем авто Y61 ZD30 АКПП 2006г.в. пробег 164000 км появился посторонний звук в двигателе. стал дымить при отпускании педали газа. гонял к официалам проверили - компрессия в норме 26,5, проверили зазор клапанов - в норме, проверили распылители заменил на новые - давление впрыска 195-200. проблема не исчезла. года мотор прогреется его лихорадит, как будто на бензинке не работает свечка. но при нажатии на педаль газа в пол авто нормально разгоняется и дым исчезает. если педаль газа отпускаешь резко (бросаешь) дыма тоже нет, но если после разгона чуть ослабляешь нажим педали двигатель дергается и стреляет из глушака дымом. помогите разобраться???
