sereyoga вне форума sereyoga
Старый #4831   09.07.2012, 18:31
Сообщение от sereyoga Посмотреть сообщение
Господа, кто подскажет: в багажнике прикуриватель перестал работать, где предохранитель на него?
может кому пригодится : предохранитель на 15А "POWER SOCKET" (под капотом)
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"
aksakal52 вне форума aksakal52
Откуда: Горький Нижний Новгород; Авто: Patrol Y61 RD28 ETi M 5dr 1998 (в памяти), Prado 90 1KZ TE A 3dr 1999. Зелёные
Старый #4832   09.07.2012, 19:46
Сообщение от shetinin_valerii Посмотреть сообщение
кто натолкнет на ПУТЬ ИСТЕННЫЙ
Электросхема и мультиметр - добиться соответствия борта и схемы.
shetinin_valerii вне форума shetinin_valerii
Откуда: Смоленск; Авто: Nissan Patrol GR Y61 2001г. 3.0 Di turbo
Старый #4833   10.07.2012, 00:54
ЧТО то мне подсказывает,придется гнать электрику,иначе какой-нибудь имлайзер или сингалка КИРДЫК БАШКА придет.Спасибо братцы за наставления, но пока электрику авто я побаиваюсь!!!
Старый #4834   14.07.2012, 14:34
В мануале есть цвета проводов
Ссылочку будте добры на мануал,пожалуйста!!!?
Старый #4835   07.08.2012, 23:07
Сегодня три раза при движении гасли габариты и подсветка панели. Потом через какое-то время опять появлялись. С помощью поиска понял, что причина может быть в блоке евросвета. Только не нашел как его ремонтировать (или деактивировать). Кто знает - подскажите, плиз....
reih_sv вне форума reih_sv
Откуда: КОСТАНАЙ; Авто: НИССАН ПАТРОЛ 61 1999 2.8 4двери
Старый #4836   08.08.2012, 09:28
По умолчанию не держит обороты на горячюю....
Доброго времени суток, всем!!!!!!!!!!!!!
Ребята подскажите где искать проблему.......
Патрол 61 2.8---стоял 3 года....сейчас не заводится с ключа---только буксиром..... на холодную работает хорошо мягко....только нагревается---начинают плавать обороты и глохнет....если сразу заводить выжав педаль акселиратора---заводится....но опять всё повторяется....дым идёт сизый когда обороты начинают плавать...но если держать 1300 оборотов дыма не видно....и не глохнет........
СЕРЁГА НЕМЕЦ ПАТРОЛ Y61 1999 2.8 мкпп.
radinalexander вне форума radinalexander
ТИЛИ-ТИЛИ
Откуда: Ярославль; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28ТI 2000г.в +2Lift Ome. Jeep-Wrangler 2008г. it’s rock’n’roll
Старый #4837   08.08.2012, 22:00
Пожалуйста... Там внизу странички..
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от reih_sv Посмотреть сообщение
Едем к топливных дел мастеру.. Снимаем форсунки.. Меняем распылители.. Снимаем ТНВД и в проверку, возможно обойдется только распылителями и настройкой ТНВД.
"Господь создал людей разными-сильными,слабыми,но только полковник Кольт уровнял их шансы!!"
Последний раз редактировалось radinalexander, 08.08.2012 в 22:00. Причина: Добавлено сообщение
ДАН_72 вне форума ДАН_72
Старый #4838   09.08.2012, 09:40
Для начала проверить на подсос воздуха,тудатку от фильтра отсоединяем и на прямую в баклажку с салярой.
sloon вне форума sloon
Откуда: Северодвинск; Авто: Y61,TB48,33", каты офф, евро-2 (араб)
Старый #4839   09.08.2012, 13:49
В ураловской лесовозной колее сожжено сцепление, разорван правый хаб, оторвана стойка заднего стабилизатора, оба задних фонаря и глушитель. После двухдневной борьбы с позором вытащен трактором.
Заказан айронман 12000 с тросом 9,5
никогда не сдавайся
mc2 вне форума mc2
Старый #4840   09.08.2012, 15:01
Добрый день!
Вчера поставил ремкомплект насоса гидроусилителя. После этого при высоких оборотах двигателя начал постоянно клинить перепускной клапан в насосе. Оказалось, что на поверхности поршня есть задиры и в корпусе насоса он движется с заеданиями. При помощи наждачной бумаги я убрал задиры. Поставил на место и все работает нормально. Но при этом, я боюсь, что в самый неподходящий момент он может опять заклинить.
Никто не сталкивался с таокй проблемой? Замена клапана на новый может помочь или корпус насоса тоже нужен новый?
