mak2 вне форума mak2
Старый #4691   16.04.2012, 23:21
Сообщение от VerTer Посмотреть сообщение
Было такое
Уменя мотор заводится.
1. Смотрел напряжение на клеммах обоих аккумах - одинаковое;
2. Напряжение под нагрузкой падает на 1 вольт (13,5);
3. Как назло приехал к электрику и стрелка перестала прыгать, завтра на холодную еще посмотрю...
Сообщение от Godzillka69 Посмотреть сообщение
2. Или подлезть к генератору и замерить непосредственно на силовом выводе.
Одинаковое с аккумами.
Последний раз редактировалось mak2, 16.04.2012 в 23:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый #4692   16.04.2012, 23:26
Сообщение от mak2 Посмотреть сообщение
Это радует
На холостом ходу или на оборотах?
VerTer вне форума VerTer
Откуда: Рязань; Авто: Nissan Patrol GR 61QD32TI 2000г, Лифт 5, боди 1, МТ 35.
Старый #4693   17.04.2012, 08:26
В тот момент когда стрелка тахометра прыгала мотор не заводился это могло продолжаться нескольско секунд а могло продолжаться и несколько запусков подряд Стартер при этом замечательно крутился Когда стрелка вставала в нормальное положение двигатель сразу запускался При разборе стартера шеточный узел находился в ужасном состоянии он и коротил на землю
Старый #4694   18.04.2012, 14:25
На холостом.
Сегодня разобрали стартер, ничего ужасного там не было, почистили коллектор, щетки хорошие, собрали, поставили, начали заводить - втягивающее щелкает, а стартер не крутит! Электрик говорит это замок зажигания! А как же я к нему приехал? Я ему - не правильно подсоединил! Он ни в какую! В итоге сам снял верхнюю клему на втягивающем, подложил 2 шайбы, собрал, завел, уехал!!! Спасибо за бесплатную переборку стартера
Правда изменений не произошло....
Старый #4695   29.04.2012, 13:14
Пришел с рейса, пошел в гараж заводить - хрен в спину! АКБ дохлые. Зарядил маленько, заводить - опять туда же. Скрепкой неисправность высветил - 73.
"Когда возникает неисправность в линии связи
между блоком ECCS и блоком уп¬равления ТНВД." Клеммы снимаю - одеваю через 5 минут - неисправности нет. Пытаюсь завести - появляется при тестировании.
Машина стояла 5 месяцев, батя раз в 2 недели заводил, проблем не было. Последний раз заводил за 2 недели до моего приезда. После снял клеммы с АКБ.
У кого такое было? В чем собака порылась?
D-imon вне форума D-imon
Откуда: Воронеж, Магадан; Авто: Y61 07' zd30, ЛехаЧИП, ЕГР-, кат-, 6", силовуха
Старый #4696   29.04.2012, 13:58
Сначала заряди аккумуляторы очень хорошо
Larsiko вне форума Larsiko
Откуда: Хабаровск; Авто: Опять коротыш ))) +2 ОМЕ. Toyo Open Country
Старый #4697   29.04.2012, 15:27
Завтра буду штопать кулер. Задолбал червяк редиску рвет уже в 3 месте. Давление в норме судя по бусту видать уже хочет уйти в долину мертвых душ, а я его все реанимирую ))
Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно. Винни Пух, Англия, XX Век.
Делать надо сразу хорошо, плохо оно получится само
Старый #4698   30.04.2012, 19:19
Сообщение от D-imon Посмотреть сообщение
Сейчас пойду второй заряжать. Первый, я думаю уже.....
Добавлено через 3 часа 43 минуты
Батя, хороший человек (иначе Пуська накажет) сейчас вспомнил, хороший человек, что 2 недели назад он завел, она минуту поработала и заглохла. Он пытался завести - хрен (это растение). Снял клеммы, хороший человек, и ушел.
Я не уверен, что он правду говорит (хороший человек). Вдруг завтра еще чего вспомнит, хороший человек?
Ладно, это лирика.
У кого выходила ошибка 73? И как с ней боролись?
Добавлено через 1 час 17 минут
Чую, дело в том, что топливо из фильтра ушло. Завтра закачаю "по науке".
Добавлено через 21 час 53 минуты
Завел! Дело было в сигналке.
Последний раз редактировалось MARTYN-VBG, 30.04.2012 в 19:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый #4699   30.04.2012, 23:01
Сообщение от MARTYN-VBG Посмотреть сообщение
Из за сигналки тоже были забавы, спецом выкинул блак бага и 7 реле-блокировок, поставил простую сиганалку. Не дай бог глюки в рейде... я теплотехник и в электро инженера не охота переквалифицироваться.
Если к теме.
Ломалось ГБО - выкинул
Тек сальник справа спереди в мосту- замена.
подшипник кондея- никак не доеду
сдохло реле бензонасоса, искал часов 5- поменял.
сдох Г- датчик, забил
гуделка сломалась в воде - перегорело чото.
Еще сдохла варта аккум, на двух машинах, думаю гамно аккумы
Последний раз редактировалось romanTB45, 30.04.2012 в 23:01. Причина: Добавлено сообщение
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #4700   01.05.2012, 09:29
Сообщение от Роман5000 Посмотреть сообщение
Это чё..у меня сдохло реле ECM (2 реле в одном корпусе). Отвечает за "питание" катушек, и "мозгов". Начало умирать плавно: едешь-едешь, хоп - мотор заглох. Стартером покрутишь пару раз - заведётся. Причём глох совершенно спонтанно. Грешил на сигу и блэк-баги, от прошлого хозяина. Убрал их, поставил сигу другую. Покатался пару дней - та же фигня. После того, как заглох при повороте на перекрёстке и чуть не словил в бочину "фреда" - плюнул и начал копаться. Оказалось, что по мануалу это реле бензонасоса! Реально, конечно же, было ECM. В городе таких не оказалось, только под заказ. В итоге ездил, молился и ждал 2 недели...
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
