Старый #4601   07.03.2012, 11:26
Лампочка загорается тогда, когда на выводах дополнительных диодов окажется напряжение ниже 7-5вольт. Тогда через неё потечёт ток в сторону генератора и лампа загорится. При рабочем генераторе других случаев быть не может(кроме кз). А об отсутствие заряда на АКБ может индицировать либо амперметр(когдато он ставился на автомобили) или вольтметр(по падению напряжения)
maxov вне форума maxov
Старый #4602   07.03.2012, 11:59
то есть при полностью отключенном генераторе лампа не загорит?
у меня силовой не был прикручен.
Старый #4603   07.03.2012, 15:34
В этом случае он не полностью отключен. На входе напряжение на возбуждение есть(подаётся через лампочку), на выходе напряжение тоже. То что оно ни куда не подаётся, не значит что генератор не работает.
Нiкоlа вне форума Нiкоlа
Откуда: Москва; Авто: patrol6,2 diesel V8; Pathfinder 2,5; terranoIII
Старый #4604   07.03.2012, 16:44
Для этого народ ставит мультитрониксы
ТОЛЬКО ВРЕМЯ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ
tobasCo вне форума tobasCo
Откуда: Архангельск&Архангельское; Авто: Lamborghini Gallardo
Старый #4605   11.03.2012, 13:49
вводные: несистемно появились провалы при резком ускорении - при обгоне например - крутит без переключения на следующую передачу до 4тыщ потом провал до 2.5-3 и с набором оборотов переключение на верхнюю. на холостых ровно крутит до 4000. подумал АКПП выламывается.
потом при равномерной езде ощутил такие же нерегулярные провалы на 300-500 оборотов.
в горку показалось тупить начал
версии: а)МАФ б) воздух в топливе в) всеже АКПП???
посоветуйте с чего начать
Змей Горыныч вне форума Змей Горыныч
Откуда: Кострома; Авто: Patrol Y61 4.2(продан), Pathfinder R51 2012, 2.5AT, VW Tiguan 2.0 TDI
Старый #4606   11.03.2012, 18:30
начни с наименьшего, с топливного
ПОЕХАЛИ!!!Потом заведешь....
Старый #4607   12.03.2012, 11:39
фильтр поменял первым. не изменило ситуацию
PetroFF вне форума PetroFF
Старый #4608   12.03.2012, 11:43
Миша, поменяй воздушный фильтр, это не прикол
Старый #4609   13.03.2012, 00:58
кстате и вправду забыл совсем про воздухан! ща воткну
Добавлено через 13 часов 11 минут
перекинул воздухан. в сочетании с заменой топливника поменялись обороты на которых вышеописанные глюки имеют место быть. но принципиально ситуация не поменялась
зы любопытно что неродной воздухан в отличие от оригинала был без уплотнительного резинового кольца. имейте ввиду
зызы: ежжу на колхозном авто, посему патруляку ковыряю неактивно
надеюсь коллеги не лишат своего авторитетного мнения и еще можно продолжить игру в доктора хауса
следущим етапом ставлю на промывку мафа... хотя по ощущениям таки акпп
Последний раз редактировалось tobasCo, 13.03.2012 в 01:02. Причина: Добавлено сообщение
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #4610   13.03.2012, 01:19
Сообщение от tobasCo Посмотреть сообщение
на перенаддув похоже...мультик есть?
