PetroFF вне форума PetroFF
Старый #4281   31.07.2011, 08:45
Да он уж все починил и в карелию уехал
Старый #4282   02.08.2011, 07:11
В выходные случилась неприятная непонятка: еду в гору по раздербаненной лесовозке, под колесами средней глубины (сантимов 15 максимум) скользкая чача, ессно машин идет с трудом в силу склизкости опорной поверхности. Подхожу к нужному съезду, а съезд подразумевает перепрыгивание через земляной бруствер (примерно такой же консистенции) - естественно перепрыгнуть без разгона не получается. Зажимаю тормоза для оценки обстановки - и мотор норовит заглохнуть (ZD30, АКПП). Подгазовываю, затем отпускаю газ - и он опять пытается заглохнуть. Машина в это время на передаче, но стоит, удерживаемая тормозами. В итоге куда надо заехал, больше не повторялось, но неприятный осадок остался - что это было?
Старый #4283   02.08.2011, 16:50
А скока в баке было ? Может воздуху соснуло
Сообщение от Vider Посмотреть сообщение
еду в гору
Старый #4284   02.08.2011, 16:58
Полный бак был, в том-то и дело...
Jhan вне форума Jhan
Откуда: Алматы; Авто: Y61 ZD30 35MT 4'' силовой обвес
Старый #4285   02.08.2011, 18:14
может подсос воздуха? сепар стоит?
у меня тоже как то было... списал на сепар
Vaha
Старый #4286   03.08.2011, 06:24
читал на дроме у кого-то после установки доп.фильтра похожие проблемы появлялись, пока не выкинул...
виталий 1982 вне форума виталий 1982
Старый #4287   05.08.2011, 19:32
Подскажите пожалуйста! На приборной панели (Patrol 2001 г.в. дизелек) загарелся значек двигателя, прочитал в журнале пишут, что в системе присутствует вода. При переключени на пониженную, мошина стала тупить, нажимая на газ не сразу увеличиваются обороты. Подскажите, что сделать в первую очередь.
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #4288   05.08.2011, 22:09
поменяй фильтр топливный и смени заправку
/autoclubman.ru/forum/
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #4289   05.08.2011, 22:22
Сообщение от виталий 1982 Посмотреть сообщение
Правильно пишут. А поганцы из ниссана до 2002 года датчик в топливный фильтр ставили, а после 2002-го прекратили. Прям как вода на планете исчезла. Кстати, пробка с датчиком воды стоит дешевле чем просто заглушка без датчика. Ну не идиоты??? Механические хабы дороже автоматов...можно долго продолжать.
Старый #4290   05.08.2011, 22:25
Поменял фильтр в первую очередь, при запуске сек. через 5 снова загорается, расход кокой был такой и остался, не дымит.
