DVN вне форума DVN
Откуда: Железнодорожный,М.О.; Авто: Елка 2001 г. Серебристая :)
Старый #4101   19.05.2011, 09:56
Николай, спасибо
Буду выгребать грязь и смотреть.
DmitriiDL вне форума DmitriiDL
Откуда: Одинцово Московская обл.; Авто: Patrol ZD30 2001г - продан. Mitsubishi Pajero Sport 2014; 2,5 DI-D; МКПП
Старый #4102   21.05.2011, 18:12
Накрылось реле указателя поворота. Может кто-то подсказать его номер или вариант замены?
Чем больше НАС, тем меньше их!
Сергей Д вне форума Сергей Д
Старый #4103   21.05.2011, 19:58
Менял сегодня сегодня сальники на кулаках (чет один даже наружу вывернуло, а все потому что горе-слесари его поставили не той стороной) и обратил внимание на люфт в ступице, причем на обоих колесах.
В прошлом году менял все сальники и подшипники на переднем мосту, все новое-оригинал. Подшипники вроде не шумят. После замены прошел не более 10000 км.
Что может быть и к чему готовить мастеров?
Серый
vao вне форума vao
Старый #4104   21.05.2011, 22:26
к подтяжки ступичных подшипников и снятию хабов для этого
Старый #4105   21.05.2011, 23:03
Вот и основной вопрос назрел - подтягиваем ступичные подшипники, есть алгоритм или по месту, когда возникла необходимость?
Серый
dks1978 вне форума dks1978
Откуда: Когалым(ХМАО); Авто: Juke Red LE 4wd Turbo + Pathfinder Black 3D
Старый #4106   22.05.2011, 07:09
Сообщение от Сергей Д Посмотреть сообщение
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=54453
taganka вне форума taganka
Откуда: Москва; Авто: Y61 ZD3.0 АКПП 2008; VT 750C2 ACE 2000
Старый #4107   22.05.2011, 13:56
По умолчанию вентилятор печки
сабж перестал крутится. причем около недели после поломки 1 раз заработал, но после глушения движки снова замолчал. при нажатии на ручки управления лампочки загораются, компрессор кондея работает
Старый #4108   26.05.2011, 12:41
Потек рабочий цилиндр сцепления (текло из-под манжеты), поменял внутренности, используя ремкомплект - течет.
Поменял сам цилиндр в сборе - течет.
Ломаю голову...?
Серый
paycuk вне форума paycuk
Старый #4109   26.05.2011, 15:30
Стал замечать что Ручка КПП не переключает передачи!!!То есть проехаться на машине не особо получается. Только 20 минут )) Может кто сталкивался с такой проблемой??
Боливар вне форума Боливар
Старый #4110   26.05.2011, 19:42
Ремкомплект понты для приезжих При использовании спасает на день,два.
Новый течь не должен...Теперь то же голову ломать буду
Проверь затяжку гаек (нужен спец ключик) на трубопроводах.
