Старый #3281   25.10.2010, 15:40
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=55030
Здесь много всего на тему обсуждалось.
paradoxxx668 вне форума paradoxxx668
Старый #3282   25.10.2010, 15:57
Спасибо
Сергей Петрович вне форума Сергей Петрович
Старый #3283   25.10.2010, 18:58
Должен быть датчик температуры двигателя. Свечи у нас греются по разному по времени в зависимости от температуры двигла. Если свечи не догревают то и завод будет соответствующим.
Старый #3284   26.10.2010, 14:20
Сообщение от Сергей Петрович Посмотреть сообщение
+1 Проверить разъём на "мозговом" датчике температуры на факт поподания воды или рассола.(есть ещё под стрелку) Это вообщето по лампочке видно. Если замыкает - быстро гаснуть будет.
Попробовать снять его(разъём) перед заводкой. Свечи дольше всего грется будут. Но вернее проблема в новых свечах.
Сергей из Уфы вне форума Сергей из Уфы
Откуда: Уфа; Авто: Патрол Y61-2000г.ZD30TDI был когда то. Теперь ДОДЖ РЭМ 2009 396 лошадей 5,7л бензин +газ. Но не проходимец как ПАТРОл
Старый #3285   27.10.2010, 07:20
Свечи устанавливал сам, поэтому перед установкой проверил каждую, нагрев нормальный. В субботу буду пробовать на холодном движке подавать напряжение на свечи напрямую от аккумулятора, может действительно где то провод перетерся, проверочный сигнал от компа проходит а под нагрузкой мощи на свечи не хватает, например насколько жилок в проводе осталось целыми, остальные обломились.
Капитан, капитан - улыбнитесь, ведь улыбка это флаг корабля
Vaha
Старый #3286   27.10.2010, 09:35
самое первое, что нужно делать при подозрении на свечи - это цеплять их на прямую толстым (+) проводом прямо на шину секунд на 10 и потом заводить...
только при этом желательно не бросить после ручного накала (+) провод на массу...
Старый #3287   27.10.2010, 12:05
Сообщение от Vaha Посмотреть сообщение
Именно так и собираюсь сделать.
Carefree вне форума Carefree
Откуда: Москва; Авто: Москвич 2141 (1993), Patrol 2008, соляромотор, Лёхачип
Старый #3288   27.10.2010, 13:50
А свечи разве влияют сильно на старт? Они же только раз разжижают топливо, если оно совсем густое, а в процессе работы мотора не нужны
Была в своё время у меня Тойота Хайс дизельная, заводилась в любую погоду без прогрева свечей, хотя лампочка нагрева горела секунды 3-5.
Щукин сын вне форума Щукин сын
Откуда: Миасс,Челябинская область; Авто: Старое ипонское ведро с болтами,мостами,TD42,лебедкой,1993
Старый #3289   27.10.2010, 14:04
А кто нить знает что такое за режим быстрого разогрева двигателя(дизель)ибо в мануале написанно, а как действует не понятно.По моим предположениям там как раз свечи и участвуют до определенной температуры.Могет я и ошибаюсь.А вообще у меня там "подсос"стоит как в жигулях...
...маптухи задолбали...
Старый #3290   27.10.2010, 14:04
Сообщение от Carefree Посмотреть сообщение
Именно эти 5 сек и грелись твои свечи, После того как лампочка погаснет питание на свечи еще около минуты подается и они продолжают греться.
На первых минутах работы это помогает двигателю работать ровнее без сбоев.
