ALEksand вне форума ALEksand
Заблокирован
Откуда: Минск; Авто: Y61, ZD30, 2003г, АКПП, BFG MT 305/70R16. ЛехаЧип, ЕГР убит.
Старый #2021   05.12.2009, 23:08
Если потом ничего не вылезло, то все гуд.
Бедуин вне форума Бедуин
Откуда: Люберцы; Авто: Nissan Patrol Чёрный.лифт +2.фен.Лехаха-чип
Старый #2022   06.12.2009, 11:43
вроде как ничего не гудит.на крайняк для независимого прослушивания возможных неисправнностей во вторник на встрече привлеку одноклубников
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #2023   06.12.2009, 17:00
Если ничего не гудит, то соответственно ничего и не сломалось. ГП и раздатки на патруле не рвутся(если это изначально не заводской брак), полуоси лопнуть могут и лопаются как раз в случае, похожем на вышеописанный(одномоментное зацепление 1 колеса).
Старый #2024   06.12.2009, 20:30
Сообщение от Lonjeron Посмотреть сообщение
а какие симптомы при накрывании полуосей.машина вроде едет как и раньше
Старый #2025   06.12.2009, 20:39
Если задняя лопнула, то в режиме 2WD машина никуда не поедет, т.к. весь момент пойдет на сломаный огрызок. А если передняя, то в режиме 4WD морда крутиться не будет. Плюс дрожь, скрежет, вибрация и т.д. Ехать можно, но далеко не получится...через 20-50км колесо отвалится. Сам не ломал(тьфу тьфу тьфу), но именно так себе это представляю.
Старый #2026   06.12.2009, 20:41
ну значит сомнения мои напрасны, но попереживать пришлось.зато урок на будущее.нечего тупо на газульку жать, а прежде надо голову включить.спасибо что успокоили
aleks-bul вне форума aleks-bul
Старый #2027   06.12.2009, 21:39
По умолчанию электрика
у меня пропало освещение в салоне: постоянно горит сигнальная лампочка .
Нiкоlа вне форума Нiкоlа
Откуда: Москва; Авто: patrol6,2 diesel V8; Pathfinder 2,5; terranoIII
Старый #2028   06.12.2009, 23:13
Сообщение от aleks-bul Посмотреть сообщение
ну так лампочки поменять на диодный..
radinalexander вне форума radinalexander
ТИЛИ-ТИЛИ
Откуда: Ярославль; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28ТI 2000г.в +2Lift Ome. Jeep-Wrangler 2008г. it’s rock’n’roll
Старый #2029   07.12.2009, 15:59
Приветствую! Вчера снимал руль лазил в щиток приборов,после сборки и подключения загорелся AIRBAC!! Через концевик двери сбросить не получается(как тут где то на форуме писали) В мануале написано после 50 заводов сбросит сам если нет ошибки! Через (скрепку) почему то тоже не вышло! есть еще варианты скинуть???? Подскажите ПЛИЗ!!Моргает забадала!!
Михалыч79 вне форума Михалыч79
Старый #2030   07.12.2009, 16:01
Если в режиме самодиагностики моргала неравномерно, зачит есть ошибка и надо разбираться. У меня сбрасывалась.
