Goga79 вне форума Goga79
Старый #1541   15.07.2009, 11:00
Спасибо! А то я начал переживать уже...
А Верхний бачок должен быть полный, у меня под горлышко...?
Последний раз редактировалось Ines, 16.07.2009 в 18:24. Причина: ненужное цитирование
DVN вне форума DVN
Откуда: Железнодорожный,М.О.; Авто: Елка 2001 г. Серебристая :)
Старый #1542   15.07.2009, 12:56
По умолчанию Перестал работать правый дворник фары. Где копать ?
После поездки по нашей замечательной трассе М7 перестал работать правый дворник фар. Левый машет нормально, правый даже не двигается. Водичка из омывалки течет на оба дворника.
Вопросы следующие:
1) предохранитель один на дворники или на каждый свой ?
2) Сигнал с кнопки из салона идет по одной цепи или на каждый дворник свой контакт ?
3) Как проверить сдох или не сдох сам моторчик без снятия с машины ?
Tourist вне форума Tourist
Старый #1543   15.07.2009, 15:05
В exist сами в своей программе разобраться не могут . Там выбираешь шестерню выскакивает код вала и некоторых шестерен совсем нет . На разборах тоже пусто . Сейчас попробую найти б/у коробку - машина ну уж очень нужна ! Если есть какие мысли по данной теме поделитесь !
виктор68 вне форума виктор68
Старый #1544   15.07.2009, 18:22
неделю назад предлагали из москвы коробку за 80 тыр с разбора...адрес не подскажу - стер запись и она не одна была , нужно искать кроме москвы нигде боше нет. наши официалы предлагают 2 шестерни и вал за 32 тыр доставка неделю на мой взгляд это лучший вариант чем б.у.
i_iv вне форума i_iv
Старый #1545   15.07.2009, 21:30
А действительно где хотябы в москве приобрести зп на коробку
juunitaki вне форума juunitaki
МихайлО Ломоносов
Откуда: Тверь/Старица/Москва/Н-ск; Авто: Nissan Patrol GR Y60 TD42 '96
Старый #1546   15.07.2009, 22:12
По умолчанию Обшивка задней двери
Полез чинить задний стеклоомыватель. Обнаружил, что вода до двери доходит, но потом вытекает через дренажное отверстие в самом углу калитки. Попытался снять обшивку. Сломал одну клипсу - справа внизу. По виду, обшивка должна сдвигаться вправо и вниз, тогда она соскочит с крипс. Тянул-тянул - толку ноль. Может есть какая-то хитрость?
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #1547   15.07.2009, 22:30
Клипсы по периметру вставляются разнонаправленно.Если с одной стянул залезет на другую.Только снимать.Широкой плоской отвёрткой аккуратно поддевай.Годы делают своё,пластик хрупкий стал(высох) поэтому и лопается или ломается двпэшка.Может "химия" какая есть,типа размягчитель.после поменяй на новые,можно подобрать от наших современных тазов.
Артур_Пирожков вне форума Артур_Пирожков
Старый #1548   16.07.2009, 09:09
По умолчанию Проблемы с проводкой
Народ, нужен дельный совет, может у кого было подобное! Короче сгорел предохранитель габаритов+подсветка спидометра, воткнул новый, опять сгорел, попробывал в 3 раз, естественно сгорел и замкнуло сигнал, пришлось выдергивать реле. Где искать проблему? Как? У кого мож было подобное?
Старый #1549   16.07.2009, 09:15
Сообщение от Артур_Пирожков Посмотреть сообщение
.... Где искать проблему?...
Поиск проблемы начинать с самой колодки предохранителей. Если с ней все в порядке то от конечного потребителя по цепи двигаться к предохранителю. И совет на будущее: если сразу скончался новый предохранитель, то ни в коем случае не продолжать менять дальше - проблемы могут усугубиться.
Старый #1550   16.07.2009, 09:27
ДА, спасибо, я знал это...но в 2 часа ночи на заправке в 500 км от родного города мне хотелось, чтоб все проболжало работать! В итоге всему пришол конец...колодку саму проверяли, в салолне проводку тоже. Сказали под капотом надо искать! Но мастера у нас, как и везде...(
Последний раз редактировалось Ines, 16.07.2009 в 18:19. Причина: ненужное цитирование
