Vaha
Старый #1511   08.07.2009, 09:14
хренасе
MaxLb вне форума MaxLb
Откуда: Москва; Авто: Y61, 2000г. OME +3''. Зима - dmz3 33'', лето - MTZ 35''
Старый #1512   08.07.2009, 10:16
Мда, нет слов.
kot_2006 вне форума kot_2006
Старый #1513   08.07.2009, 12:01
115-120 км тоже гудит редуктор.Пробег 15 тыс.На то сказали,если будет прогрессировать ,то будут разбираться.
DVN вне форума DVN
Откуда: Железнодорожный,М.О.; Авто: Елка 2001 г. Серебристая :)
Старый #1514   08.07.2009, 12:44
Сообщение от Fopper Посмотреть сообщение
Генератор
Звук был при определенных оборотах ? У меня сверчит на 1000+-50 на холодную, потом пропадает. Тоже грешу на генератор, но как подлезть и точно проверить не соображу. Как определил что генератор ?
DVN вне форума DVN
Старый #1515   08.07.2009, 12:46
Алексей, а может продать нафиг патрола ? Что-то он у тебя болезненный какой-то
shaman 1 вне форума shaman 1
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan safari 61 ТВ48DE 2003г + Dodge Ram 1500 5.7 2010
Старый #1516   08.07.2009, 19:06
Хэлп ! ребята помогите.... голову сломал уже... при медленном торможении когда скорость падает до 20 км/ч появляется гул спереди, по ощущению с моста, нарастающий, при остановке происходит удар снизу - как будто что то отключается.... может за день повторятся 2 - 3 раза подряд, а может месяц непроявлятся.... крайне неприятные ощущения.... ехал на заднем приводе на сухом асфальте, хабы в автомате..... могут хабы так тупить ?
vao вне форума vao
Старый #1517   08.07.2009, 20:01
не то чтобы могут, 99% что это именно хабы!
у меня было точь в точь также.
Поставьте хабы в лок и поездите так денек другой. Если пропадет, то советую ставить ручные хабы AVM
Михалыч79 вне форума Михалыч79
Старый #1518   08.07.2009, 20:09
Быстрее всего хабы, Слава+1000! У меня было по зиме, щас вроде нет, но и так все ясно.
Сергей Д вне форума Сергей Д
Старый #1519   09.07.2009, 10:15
Вчера снимал поддон, за..., точнее замучился. Два болта со стороны коробки откручивал долго, подлезть никак, пространства никакого. Караданчик не влазит, гибкого ключа не было, но кое как открутил. Но дело не в этом. Между поддоном и коробкой находится прокладка задней крышки двигателя, сделана из материала похожего на смесь поролона с пенопластом. Так вот в этом месте металл поддона превратился практически в бумагу, оттуда и текло - вентиляции никакой, прокладка постоянно сырая. Защитный щиток в этом месте - тоже картон. Вкинул ее нафик. Вырежу потом из оцинковки.
Серый
Сергей Петрович вне форума Сергей Петрович
Старый #1520   09.07.2009, 19:48
Что-то с новыми Патрулями стало. А я свой ZD30 2001 г.в. менять собрался.
Брал от немца 2 года назад, проехал 68 т.к. общий пробег 148т. Ходит в основном по Москве( в пробках) мою когда грязный, хранится на улице.
Раз в 2 недели бывает иногда в серьезном бездорожье зависит от дождей. ( преодолеваю дорогу залитую рекой Ока) . Машину мою сам и подвеску тоже.
Изредка полирую кузов обычной тефлоновой полиролью. Машин выглядит на все 100. Ничего не облазит. За все время ломалось: перестал работать дворник левой фары. ( разобрал моторчик привода и каким-то чудом собрал работает) причина выхода из строя - зимой при езде с включенным светом фар снег плавится и стекает вниз скапливается на дворнике, далее успешно замерзает и примораживает дворник. ( косяк ниссана) хочу поменять механизмы с дворниками местами ( правый на лево и наооборот)
тогда дворники будут стоять сверху фары и стекающая талая вода на них не потечет. Вторая неисправность : отказал центральный замок правой двери - причина одновременное открывание двери снаружи за ручку и разблокировка клавишей изнутри ( жена дергала ручку снаружи а я в этот момент нажал клавишу разблокировки ( то-же косяк ниссана) дверь перестала закрываться с брелока) разобрал дверь достал моторчик и поставил шестеренки в нужное положение опять как-то получилось.
Больше у меня никаких неисправностей не было. Машина молотит каждый день и зимой и летом. Средний пробег в день от 40 км до 350. Сейчас от нечего делать покрасил мосты и детали подвески в черный цвет. А то не красиво когда машин чистый аз под арки видать ржавые тяги.
Мужики, читая пост , я грешным делом думаю , что вы как-то по особенному имеете свои автомобили, раз они так отказывают. Я вроде свой особенно тоже не жалею. Быват пенек мостом сворочу или Газель груженную из кювета достану.
