sloon вне форума sloon
Откуда: Северодвинск; Авто: Y61,TB48,33", каты офф, евро-2 (араб)
Старый #1071   25.03.2009, 10:51
Вобщем так - Вечаслав - лампочка воздушной сумки - действительно хороший ориентир))) Сегодня (-10), подождал пока потухнет и с первого раза, с полоборота. Ура. Тнвд крутить подожду пока (фильтры и масло еще не меняны), с тягой проблем вороде бы нет, жаль сравнить не с чем...
А вообще интересно, - если лампа накала свечей погасла, то логично предположить что прогрев свечей на этом прекращается. Или нет?...
никогда не сдавайся
Старый #1072   25.03.2009, 12:50
нет, они греются до момента, пока мотор не наберет 50 градусов - требования стандарта Евро-3 ниссан так решил.
Старый #1073   25.03.2009, 13:22
ну вот теперь все и понятно. спасибо.
никогда не сдавайся
Maxie Max вне форума Maxie Max
Откуда: Москва; Авто: Y61' 06ZD 30АКПП 2"OME 33"BFG MT, CB, Эбершпехер, видеорег.
Старый #1074   25.03.2009, 15:17
Сообщение от Vider Посмотреть сообщение
50?? В таком случае они весьма нехило жрут электричество... Ведь пока мотор 50 град. наберет, зимой в минус 10-15 градустов может и 10-15 минут пройти. А если на холостых стоять молотить без Вебасты, то и 20, и больше... Я всегда считал, что свечи греются, пока лампа на панели горит - как лампа погасла, так они отключаются. А где про 50 град. сказано??
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #1075   25.03.2009, 15:41
Я когда себе рацию поставил,то там есть услуга ,как показания напряжения в сети авто при включении рации,ну и тоже удивлялся,что когда тепло на улице то показания около 14.0 в(округляю) ,а когда холодно 12.4В(остальное все выключено) ,ну т не сразу догадался что это свечи догреваются,потом только дошло при проведении повторных включениях и выключениях рации,когда напряжение востонавливалось
ВикторЫч вне форума ВикторЫч
Откуда: г.Москва; Авто: Патрол, ZD30, мкп,08г.в, +2"TD, BFG МT, хобот Safari, ARB, лебеда 12500
Старый #1076   25.03.2009, 16:20
Свечи накала продолжают нагреваться после выключения индикатора ещё минуту полторы, пока не разогреется камера сгорания, временем прогрева свечей должно управлять реле с термодатчиком на гбц.
Старый #1077   25.03.2009, 16:49
Сообщение от ВикторЫч Посмотреть сообщение
Оспорить не могу, но тогда какой смысл в том, что лампочка на панели горит 20 секунд, когда мотор холодный, и (условно) 5-7, когда он горячий? Это же типа должно что-то означать для водителя?.. Если же свечи греются и после того, как она погаснет, тогда какой смысл в том, что она горит разное количество времени в зависимости от фактической температуры мотора?.. Не понимаю.
vao вне форума vao
Старый #1078   25.03.2009, 17:17
лампа сигнализирует после какого момента можно запускать двигатель. раньше никак нельзя.
позже - можно, свечи продолжают греть. Если движок хоженый, свечи поизношеные, компрессия уже не та, аккумулятор дохлый, то и греть приходится дольше, чтобы машина нормально завелась. Учитывая все эти условия я и начал ориентироваться по времени погасания лампочки аирбега.
в многократном прогреве я лично плохого ничего не вижу. Если мне кто-то грамотно объяснит физику процесса, (почему нельзя прогреть свечи несколько секунд, повернуть ключ назад, снова повернуть прогреть и заводить) я буду признателен.
Единственный минус, который я вижу - это нагрузка на аккумулятор. Когда свечи зажигаются, они жрут в 5-10раз больше мощности, чем когда работают в номинальном режиме (аналогично, кстати, с обыкновенными лампочками накала и большинством других)
Старый #1079   25.03.2009, 18:14
один моск хорошо а форум лучше
никогда не сдавайся
Старый #1080   25.03.2009, 18:23
Слава, многократные вкл-выкл, как мне кажется, приводят к тепловой эрозии наконечников. Возможноэто связано с работой системы управления, но я на прошлом аппарате менял 3 свечи одним чохом (но по гарантии) после нескольких таких запусков на полузимней соляре в сильный мороз. Склонен связывать кончину свечей с этими запусками, потому что потом таких вещей (многократных запусков) не делал и свечи жили без проблем.
