Black_fish вне форума Black_fish
Старый #31   28.12.2011, 12:03
Иногда бывает, разок-другой в неделю.
Не прогрессирует - должно быть нормально. Не парит.
У Вас же определённо есть неисправность...
Astal вне форума Astal
Откуда: Астрахань; Авто: Nissan X-trail T31 2,0 мкп 2007г.+ Patrol GR Y60 RD28T 2" Venture Road, 2" Kayaba Scorched 4X4, Hankook 31" RT 03, шнорк
Старый #32   28.12.2011, 22:49
Вот что было у меня. Просверлил отверстия в кронштейне. Стянул хомутами. Впоследствии хомуты заменил толстой медной проволокой. Ездил до замены троса примерно месяц.
Изображения
Тип файла: jpg Сломано.jpg (74.2 Кб, 146 просмотров)
Тип файла: jpg В норме.jpg (78.2 Кб, 130 просмотров)
Тип файла: jpg Просверлено.jpg (79.6 Кб, 129 просмотров)
Тип файла: jpg Временно.jpg (87.3 Кб, 125 просмотров)
Ramzaj вне форума Ramzaj
Откуда: 13 RUS; Авто: Nissan X-Trail T31 2.0 МКПП 2011
Старый #33   08.02.2012, 10:31
а если первая передача включается нормально только при остановившейся машине или скорости не больше 5-10 км/ч, а на ходу 20-30 не включается вообще - это нормально или неисправность?
Васильич32 вне форума Васильич32
Откуда: Брянск; Авто: ручной Х-Трейл (рестайл)-продан
Старый #34   08.02.2012, 10:35
Сообщение от Ramzaj Посмотреть сообщение
Нормально!
шанхай вне форума шанхай
Старый #35   16.02.2012, 11:51
По умолчанию проблемы с включением первой передачи на мкпп
спасибо всем, что откликнулись . После пробега 5000км появились улучшения в переключении.До этого обращался к од они предложили оставить машину разаобрать коробку ненайти ничего и отдать через месяц с тем, что было. так что решил пробовать ездить дальше и как видно результат на лицо. НО зато другой глюк вылез с датчиком наружней температуры.После сильных морозов стал занижать температуру на 7-9 градусов.
Старый #36   27.04.2012, 15:50
По умолчанию МКПП, рычаг застревает включенным в скорость
X-Trail T31 2011гв
Недавно началось, но все чаще и чаще случается.
при разгоне при попытке переключиться со второй на третью скорость рычаг не хочет уходить со второй скорости в нейтраль, приходится применять силу.
какие есть соображения?
также бывало небольшое сопротивление при переключении с 5 на 6, но это фигня по сравнении с тем что сегодня было со 2 на 3-ю.
YuriyKh вне форума YuriyKh
Старый #37   27.04.2012, 16:59
либо сцепление.......либо синхронизатор......
Старый #38   27.04.2012, 19:31
Сообщение от YuriyKh Посмотреть сообщение
либо сцепление.
А как оно влияет на усилие при переключении?
У меня умирало сцепление в своё время, на чёткости и качестве переключений это никак не отражалось.
Я склонен думать, что дело в синхронизаторах.
Старый #39   27.04.2012, 19:43
Когда "ведет" сцепление - плохо переключаются ВСЕ передачи.
ИМХО - тоже синхронизатор.
Старый #40   28.04.2012, 08:38
сегодня вечером вообще встал.
стал трогаться со светофора. рычаг не захотел переключаться в нейтраль.
я его пересилил, рычаг вошел в нейтраль и больше никакая передача не стала включаться.
я докатился до обочины и встал. передачи не включались никакие, в т.ч. задний ход.
с заглушенным двигателем тоже не включались.
позвонил брату, чтоб дотащил на тросе. он приехал с другом.
уже вроде все, ввинтили проушины и хотели закреплять трос. но друг потрогал пальцем тросик на коробке и передачи стали включаться.
и все. уехал сам
что думать даже не знаю.
надо причину найти.
на синхронизаторы и диск сцепления по моему не похоже?
похоже вот на этот случай
Сообщение от Astal Посмотреть сообщение
Посмотрите состояние втулок на тросе переключения передач, что стоят на самой коробке. У меня было такое. Сначала трудно включать 1 передачу, потом не включите ни
одной. Отремонтировать нереально. Покупал новый трос в сборе.
Возможно, требуется регулировка длины троса выбора передач.
Добавлено через 7 часов 10 минут
уточнение - не тросик,а тягу выбора передачи.
Последний раз редактировалось Ramzaj, 28.04.2012 в 08:38. Причина: Добавлено сообщение
