Jakudza вне форума Jakudza
Старый #611   15.02.2017, 01:04
БАTRUCK, нафига??? все правильно думаешь! меняй распылители. это ж не насос-форсунка.
Радон вне форума Радон
Откуда: Южный Урал...Деньги есть-Уфа гуляем,денег нет-в Чишмах сидим...; Авто: NISSAN PATROL W160 SD-33Т;Иранец W161 Р-40
Старый #612   15.02.2017, 07:36
Сообщение от Jakudza Посмотреть сообщение
Совершенно верно,только распылители,и заранее комплект шайбочек медных приготовь
roman555 вне форума roman555
Старый #613   16.02.2017, 15:36
ребята может кто сталкивался с такой проблемой, тнвд не подает топливо на фосунки, вчера ездил все ок, сегодня завестись никак не мог, открутил трубку от форсунки маслаю стартером, а топливо вообще из трубки не бризгает. что могло случится? движок сд 33
Старый #614   16.02.2017, 16:09
roman555,Без паникиНасос качает???В ручном режиме проверь.Проверять просто,откручиваешь пробку на ТНВД и качаешь,там тоже сть положение как на др.машинах что не качает(когда кулачек повернут),заодно воздух выгонишь.Проблема у тебя в насосе низкого давления
Gavrilov-ID вне форума Gavrilov-ID
Откуда: Питер, Север города.; Авто: Nissan patrol W 160, SD33, свап на SD33Т, 5 МКПП, колеса Federal Couragia MT 35x12.5R15. Лебедка 12000
Старый #615   17.02.2017, 17:10
Сообщение от roman555 Посмотреть сообщение
может кто сталкивался с такой проблемой, тнвд вообще не подает топливо на форсунки, вчера ездил все ок, а сегодня завести никак не мог, открутил трубку с форсунки маслаю стартером а из трубки топливо вообще не бризгает. тнвд кришка или в чем может бить причина? движок сд 33
Надо попроовать покачать ТНВД.
Для этого- открутить 2 заглушки с правой стороны ТНВД. они сверху ТНВД, две однаковые.
Прокачать ручной дрочилкой топливо до того момента как из под заглушек топливо пойдет. тем самым воздух уйдет из полостей в ТНВД
Затем закрыть эти заглушки и продолжить прокачку пока соляра не пойдет по обратке.
Далее можно пробовать завести мотор.
Старый #616   18.02.2017, 18:08
Сообщение от Gavrilov-ID Посмотреть сообщение
Далее надо открутить трубки с форсунок и выгнать воздух с магистралей,вот потом и пробовать
Ctep54 вне форума Ctep54
Старый #617   19.02.2017, 14:54
Сообщение от Procol_Harum Посмотреть сообщение
Поздравляю!!!!!!! Мой походу точно помирает, компрессии нет, на низах не тянет, на 2ой пониженной глохнет если не газовать =( Турбина сбрасывает только на максимальных оборотах. Нашел сегодня объявление:
https://www.avito.ru/novosibirsk/zap...d33t_651065926
Цена говорит со всем навесным, как думаете, стоит ли игра свеч?
НЕ ПОКУПАЙТЕ МегаДеталь 89696110993 Это мошенники.
Procol_Harum вне форума Procol_Harum
Старый #618   19.02.2017, 15:43
Ctep54, спасибо!!!
The Machine That Cried
Старый #619   03.03.2017, 05:29
Кто в курсе, сколько весит атмо-чугуняка со всем навесным?
Старый #620   03.03.2017, 11:45
Procol_HarumЗнаю что ТД42 весит 365 кг,наш скорее всего не меньше.......
Олега QD-32 225 кг
