# 31
04.02.2015, 14:34
Сообщение от 100nx
Который французы ставили с 2000 года? ))
Ага....
Сообщение от Tyler Durden
Может ему нужен датчик температуры в салоне для климата?
Но там термопара, а не терморезистор, если не ошибаюсь.
Нет у нас термопар.
Последний раз редактировалось Bumer40, 04.02.2015 в 14:34.
04.02.2015, 14:35
Сообщение от Bumer40
Нет у нас термопар.
Истинно так.
# 33
04.02.2015, 14:37
Сообщение от NifirVol
какие все умники, не копипастер, но как правильно называется датчик нашол в интернете.
теплорезистр, я имел ввиду сопративление на вентилятор печки, поскольку работает она у меня только в четвертом положении.
альмера н16 американка 2005 г.в. , тут я знаю о чем написал
Да что вы .батенька? Нагнуться не можете?
Все уже разжеванно, документация выложена, все что от тебя требуется это только нагнутся справа отконсоли под панель.
# 34
04.02.2015, 19:12
За обороты вентилятора как раз таки и отвечает 27150-8H300 Резистор вентилятора отопителя на картинке ниже как раз он (менял у себя). Перегорает как раз выделенная красным часть. Вроде как можно пропаять в том месте перемычку и должно работать, у себя не проверял, лежит сгоревший резистор на замену которому в прошлом году пришел новый за 800 р.
Находится он в самом низу под вентилятором ближе к моторному отсеку щупай прямоугольное отверстие, крепится на 2 самореза , откручивать их очень не удобно!
А ту штуковину что нашел у себя в бардачке видимо неправильно заказал предыдущий хозяин. Если я правильно думаю это терморегулятор который стоит на авто с КЛИМАТОМ и ставиться он в воздуховод возле правой ноги водителя!
Последний раз редактировалось sandr055, 04.02.2015 в 19:37.
# 35
04.02.2015, 19:20
Сообщение от sandr055
без комментариев...
только один вопрос- почему он перегорает?
он должен перегорать? или не должен при штатном режиме работы?
если он перегорел, то что вызвало это?
ты читал кузьму пруткова?
зри в корень.
а заменить даже школьник сможет...
# 36
04.02.2015, 19:33
Конкретно у меня он перегорел по моей вине, когда ставил сигналку подал не туда +12 В (не будем вдаваться в подробности)
В тот момент когда он сгорел я даже и не думал о том как его починить и не натыкался на лечение пайкой. А просто позвонил другу и продиктовал с него номерок и он сделал заказ который был у меня через 4 дня на руках.
Зато у меня теперь есть сгоревший который я в любой момент могу пропаять и будет запасной.
# 37
04.02.2015, 20:09
От перегрева. Один раз я его пальнул включив рециркуляцию в жару ( без кондея авто было), ну и забыл... Первые два раза пропаял и прожили не очень долго, пол года и год. Третий раз сделал все основательно и с автолаком!!!
Там достаточно влажный воздух может поступать с улицы, поэтому просто пайка сгниет на раз.
# 38
10.02.2015, 18:44
всем вообщем спасибо, да действительно, тот резистор который остался от прошлого хозяина(новый) оказался от версии машины с климат контролем, моего там вообще небыло, он выдернут был. Купил сегодня на разборке(500р)
Такой вопрос ещё, в мороз не сильный (-10 -15 гдадусов) машина на холостом ходу нефига не греется стрелка температуры находится в чуть преподнявшемся положении, начинаю ехать подымается как положенно до середины, вопрос в том возможно надо ставить какой то зимний термостат, или в чем проблема? ато стоя на месте в машине шибко не погреешься
# 39
10.02.2015, 18:47
NifirVol, поменяй термостат, он скорее всего подклинивает в приоткрытом состоянии. Можешь проверить мою версию. Когда стрелка чуть поднимется, скажем так на четверть, пощупай нижний патрубок, они с верхним будут примерно одной температуры.
# 40
10.02.2015, 18:55
Тема раскрыта и... закрыта. По отопителю есть уже...
