DVN вне форума DVN
Откуда: Железнодорожный,М.О.; Авто: Елка 2001 г. Серебристая :)
Старый #1   30.11.2007, 11:00
По умолчанию Вопросы новичка после посещения сервиса.
Загонял патруля на сервис, поменять расходники и продиагностировать подвеску. после посещения сервиса остались вопросы:
1) Залили масло 15W40 ниссановское, сказали что для зимы самое то, типа всем льют. Это хорошо или плохо ? Все равно собираюсь раз в 5 тык менять.
2) Свистит на холодную в районе приводного ремня. Ремень мне поменяли, сказали что потресканный был. Свист сказали что свистит ролик натяжителя. Смазывать бесполезно, надо менять. Сам ролик с натяжителем менялся 35 тык назад прежним хозяином, есть все ЗН на руках у меня.
Неужели так быстро кончается этот ролик ?
На сервисе сказали что ролик меняется отдельно, хотя по всем электронным каталогам ролик идет только вместе с натяжителем. Кто прав или я чего-то не до понял ?
3) приговорили к пайке радиатор интеркуллера, типа масло немного капает, потеет интеркуллер. Имеет смысл его паять (3500 рублей) или забить жабу лопатой и купить новый (1000 баксов) ?
4) Как включить стабилизаторы поперечной усточивости ?
У меня всегда горит stab off.
ЗЫ Заранее спасибо за ответы.
Мореман вне форума Мореман
Откуда: Домодедово; Авто: Patrol Y61, ZD3.0, АКПП, 2001 г/в., 1-я серия (дорейстайлинговый), Двухцветный, 100% оригинальная комплектация
Старый #2   30.11.2007, 11:29
1. 15W40 - очень и приочень странно...
Ну это конечно всесезонное масло, но не настолько же!?
W - winter (зима) соответственно цифра рядом обозначает зимнюю вязкость масла по SAE, чем эта цифра ниже тем масло будет жиже при отрицательных температурах и наоборот
Попросту говоря на серьёзном морозе 0W - будет как вода, а 20W превратиться в "солидол", со всеми вытекающими последствиями связанными с пуском холодного двигателя
2. У меня тоже свистит (особенно в сырую погоду) и то же меняли недавно Присоединяюсь к вопросу
3. Я конечно не хочу драматизировать, но по моему масло в интеркуллере - это не есть хорошо, он же вроде как для охлаждения воздуха предназначен!? (я сам немного новичок, что скажут более опытные?)
4. Включается/выключается переключателем из салона, если не реагирует, значит чё то не так, надо лезть смотреть оборвалось может что в приводе отключения или ещё чего...
honda333 вне форума honda333
Старый #3   30.11.2007, 13:29
Василий,что-то масло они тебе впороли вобще минералку,я себе даже в лето не влил-бы такого.
Ролик идет вместе с натяжителем недавно себе покупал 4500р.
Но обычно свистит фуфельный ремень.
Homihus вне форума Homihus
Откуда: Приморье ДВ; Авто: Nissan Patrol Y61 2007г. ТВ48
Старый #4   30.11.2007, 14:17
Ролик можно не покупать, если дело в нем . А купить 203 подшипник, вроде 150-200 руб стоит, он немного тоньше родного , но поставить можно, и ходит неменьше родного. Менял его сам , там только акуратно надо выпресовать - корпус жестяной.
Но дело обычно не в нем , а в ремне, который после езды по лужам - подгорает, начинает пищать.
Кулер лучше проверить, если воздух пропускает не сильно, то пуская жаба живет, забей на него. Пускай себе потеет.
Лампа стабилизатора горит. Скорее дело в механизме отключения, он стоит в коробке слева на раме, и таскает тросик.
DVN вне форума DVN
Старый #5   30.11.2007, 14:47
Сообщение от Мореман Посмотреть сообщение
Это и смущает, но сервис вроде занимается исключительно патрулями. И отзывы о нем хорошие. Мастер уверял что льют такое всем клиентам и все нормально.
Мне объяснили что так как турбина работает на дигих оборотах, то образуется маслянная пыль, которая потом конденсируется в капельки.
Вопрос -куда лезть, что смотреть ?
DVN вне форума DVN
Старый #6   30.11.2007, 14:50
Сообщение от honda333 Посмотреть сообщение
Про масло, что минералка я в курсе. Но вроде как если менять раз в 5 тык то ничего страшного, или нафиг слить его и залить полусинтетику 5w30 ?
Вроде фирменное масло Ниссан.Правда в продаже в инете я так и не нашел его.
Про ремень -так в том то и проблема -что ремень новый, только что поменяли.
DVN вне форума DVN
Старый #7   30.11.2007, 14:53
Сообщение от Homihus Посмотреть сообщение
Понятно. Судя по всему это и предлагают сделать на сервисе. Типа ремонт стоит 2000р. 1200 ролик и 800 поменять.
Да вроде потеет немного. Посмотрю по ходу как будет дальше развиваться эта болезнь.
То есть только на яму или подъемник и смотреть что к чему ..
Старый #8   30.11.2007, 17:29
чтоб ролик поменять отдельно,потребуется времени не больше 40 минут,он крепится всего одним болтом к механизму.
А проверить ролик это или ремень,брызгни на ремень вд-40,если затихнет,значить это ремень фуфел.
DVN вне форума DVN
Старый #9   30.11.2007, 17:34
Ролик вместе с натяжителем или только ролик ?
Если только ролик - то каков его код каталожный, а то я его не нашел
Так ремень новый поставили.
Буду завтра брызгать и слушать.
Спасибо за помощь.
Старый #10   30.11.2007, 17:43
Одно время, я три подряд ремня выбросил,. пока на хороший попал.
Оригинал идет в сборе(в смысли ролик),а что они тебе за 1200предлагают не знаю.
Но если сам амортизатор целый.то лучше перепресуй подшибник,он стоит рублей 150не больше.
