Анатолич вне форума Анатолич
Старый #151   16.04.2014, 11:51
Сообщение от romanTB45 Посмотреть сообщение
Ну вот они то держат, а блок предов расчетан на 100 и когда я поехал на лебедке эти 30 А были наверно лишними
фигня это всё. Сколько надо, столько и берут. Преды стоят между аккумом и потребителями, а не между геной и потрбителями
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
shurik79 вне форума shurik79
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan Patrol Y61 ZD30 2004
Старый #152   16.04.2014, 12:42
Александр Анатолич, не совсем. цепочка выглядит так: аккумулятор, предохранитель общий (тот про который идет речь 100А), генератор, предохранители общих цепей, потребители.
Старый #153   16.04.2014, 13:36
shurik79,
я сомневаюсь, что предохран сгорел из-за тока более 100А..
Рома, ты на стенде нагружал гену до скольки ? Мне кажется что твой гена 130 если и выдаст, то не ниже чем на 3000-3500 оборотах, а то и больше.
Кстати..У меня провод с генератора шёл БЕЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ до аккума. Я просто прокинул второй и все.
Аццкий флудер
Старый #154   16.04.2014, 18:34
Я смотрел, провод с аккума идет на колодку предов, а после них уже разбегается по потребителям и генератору. Напрямую идет только на стартер.
Гену нагружали до 145 А.
Я на лебедке тянулся и чуть подгазовывая выходил на 13,5 вольт, на холостых лебедку тянул только в холостую. Нагрузка была чуть ниже средней, Думаю около тонны мож чуть больше.
Какроче я на мосту повис и сзади мертвый уаз в луже
Добавлено через 24 секунды
Вся хрень и случилась во время лебежения
shurik79, Из за диода никак не будет гореть 100А пред. Будет ток плохого качества
Я Роман5000!!!
Последний раз редактировалось romanTB45, 16.04.2014 в 18:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый #155   16.04.2014, 18:38
romanTB45,
тогда тем более разбирайся в проводке. Если без гены все работает, а с ним нет, то в нем трабл. ИМХО тут без вариантов..
Аццкий флудер
Старый #156   16.04.2014, 18:56
только он сам тоже работает)) отдельно)
Я думаю в проводах между геной и колодкой чото
Я Роман5000!!!
Старый #157   16.04.2014, 18:58
Аццкий флудер
Старый #158   17.04.2014, 22:21
Раздербанил проводку. Все нормально там. Нашел наконец карту предохранителей.
Еще
Александр Анатолич, Если подключать как у тебя, генератор с двух сторон. провод на аккум и через колодку, то пропадает смысл многих предохранителей, так как ты обе колодки замкнул через+ генератора. То есть пред на 100 И на 80 А не нужен, и 50А думаю тоже на колодке висит
Заряжаю второй аккум, завтра буду генератор на прямую запитывать и смотреть куда бежит ток.
Один аккум заряжал 2 дня, до 3 А упал ток при 14,6 В.
Второй высажен в нолину, при 12,5 вольтах 5 А берет((
Я Роман5000!!!
Последний раз редактировалось romanTB45, 17.04.2014 в 22:21. Причина: Добавлено сообщение
mc2 вне форума mc2
Старый #159   18.04.2014, 00:55
А Вы мост генератора прозванивали? Диоды, могут быть пробиты.
Старый #160   18.04.2014, 08:41
romanTB45,
я ничего не менял. У меня так и было. провода явно заводские...
Аццкий флудер
