Medatron вне форума Medatron
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Pathfinder 2,5D LE AT 174 h.p. был, 3,0D стал
Старый #31   03.12.2016, 22:17
Сообщение от Lisina Посмотреть сообщение
Менял гбц на пробеге 180 000 по моему, по причине трещин. На старой голове на холодную при нагрузке слышен был стук который пропадал по мере прогрева. На новой голове этого не наблюдается.
новую голову ставил в сборе или голую+старые потроха?
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #32   06.12.2016, 18:45
Новую в сборе
bymertver вне форума bymertver
Старый #33   05.01.2017, 01:15
Цена регулировочных шайб на ниссан просто зашкаливает от наглости производителя. Предлагаю вариант замены шайб ниссан на тойотовские. Актуальные цены на данный момент 750-800 за ниссан, тойота 150р. Цена в 5 раз дешевле результат тот же. проверенно на себе. После замены гбц пришлось докупать 12 штук.http://toyota.epcdata.ru/celsior/ucf...ne/1302/13753/
регулировка однозначно помогла, зазоры были по 0.6-0.7 и отчетливый звон клапанов, сейчас стало тихо.меняются без снятия валов и форсунок с помощью отвертки и магнитной указки.
No PNC#
(SUB) OEM номер запчасти Кол-во на
1 машину Период производства Название Применимость для комплектаций В наличии и под заказ В наличии
01 13753 13753-50010(оригинальный номер запчасти тойота) 00 11.1989 - 10.1994 SHIM, VALVE ADJUSTING 1UZFE..UCF1#
厚さ=2.50(толщина шайбы),マーク 01
02 13753 13753-50060 00 11.1989 - 10.1994 SHIM, VALVE ADJUSTING 1UZFE..UCF1#
厚さ=2.60,マーク 06
03 13753 13753-50130 00 11.1989 - 10.1994 SHIM, VALVE ADJUSTING 1UZFE..UCF1#
厚さ=2.70,MARK 13
04 13753 13753-50180 00 11.1989 - 10.1994 SHIM, VALVE ADJUSTING 1UZFE..UCF1#
厚さ=2.75,MARK 18
05 13753 13753-50230 00 11.1989 - 10.1994 SHIM, VALVE ADJUSTING 1UZFE..UCF1#
厚さ=2.80,MARK 23
06 13753 13753-50280 00 11.1989 - 10.1994 SHIM, VALVE ADJUSTING 1UZFE..UCF1#
厚さ=2.85,MARK 28
07 13753 13753-50330 00 11.1989 - 10.1994 SHIM, VALVE ADJUSTING 1UZFE..UCF1#
厚さ=2.90,MARK 33
08 13753 13753-50380 00 11.1989 - 10.1994 SHIM, VALVE ADJUSTING 1UZFE..UCF1#
厚さ=2.95,MARK 38
09 13753 13753-50430 00 11.1989 - 10.1994 SHIM, VALVE ADJUSTING 1UZFE..UCF1#
厚さ=3.00,MARK 43
10 13753 13753-50480 00 11.1989 - 10.1994 SHIM, VALVE ADJUSTING 1UZFE..UCF1#
厚さ=3.05,MARK 48
11 13753 13753-50510 00 11.1989 - 10.1994 SHIM, VALVE ADJUSTING 1UZFE..UCF1#
厚さ=3.10,MARK 51
12 13753 13753-50560 00 11.1989 - 10.1994 SHIM, VALVE ADJUSTING 1UZFE..UCF1#
厚さ=3.20,MARK 56
13 13753 13753-50610 00 11.1989 - 10.1994 SHIM, VALVE ADJUSTING 1UZFE..UCF1#
厚さ=3.30,MARK 61
14 13753 13753-50620 00 11.1989 - 10.1994 SHIM, VALVE ADJUSTING 1UZFE..UCF1#
厚さ=2.525,マーク 62
15 13753 13753-50630 00 11.1989 - 10.1994 SHIM, VALVE ADJUSTING 1UZFE..UCF1#
厚さ=2.55,マーク 63
16 13753 13753-50640 00 11.1989 - 10.1994 SHIM, VALVE ADJUSTING 1UZFE..UCF1#
厚さ=2.575,マーク 64
17 13753 13753-50650 00 11.1989 - 10.1994 SHIM, VALVE ADJUSTING 1UZFE..UCF1#
厚さ=2.625,マーク 65
18 13753 13753-50660 00 11.1989 - 10.1994 SHIM, VALVE ADJUSTING 1UZFE..UCF1#
厚さ=2.65,マーク 66
19 13753 13753-50670 00 11.1989 - 10.1994 SHIM, VALVE ADJUSTING 1UZFE..UCF1#
厚さ=2.675,マーク 67
20 13753 13753-50680 00 11.1989 - 10.1994 SHIM, VALVE ADJUSTING 1UZFE..UCF1#
厚さ=2.725,マーク 68
21 13753 13753-50690 00 11.1989 - 10.1994 SHIM, VALVE ADJUSTING 1UZFE..UCF1#
厚さ=2.775,マーク 69
22 13753 13753-50700 00 11.1989 - 10.1994 SHIM, VALVE ADJUSTING 1UZFE..UCF1#
厚さ=2.825,マーク 70
23 13753 13753-50710 00 11.1989 - 10.1994 SHIM, VALVE ADJUSTING 1UZFE..UCF1#
厚さ=2.875,マーク 71
о
24 13753 13753-50720 00 11.1989 - 10.1994 SHIM, VALVE ADJUSTING 1UZFE..UCF1#
厚さ=2.925,マーク 72
25 13753 13753-50730 00 11.1989 - 10.1994 SHIM, VALVE ADJUSTING 1UZFE..UCF1#
厚さ=2.975,マーク 73
26 13753 13753-50740 00 11.1989 - 10.1994 SHIM, VALVE ADJUSTING 1UZFE..UCF1#
厚さ=3.025,マーク 74
27 13753 13753-50750 00 11.1989 - 10.1994 SHIM, VALVE ADJUSTING 1UZFE..UCF1#
厚さ=3.075,マーク 75
28 13753 13753-50760 00 11.1989 - 10.1994 SHIM, VALVE ADJUSTING 1UZFE..UCF1#
厚さ=3.125,マーク 76
29 13753 13753-50770 00 11.1989 - 10.1994 SHIM, VALVE ADJUSTING 1UZFE..UCF1#
厚さ=3.15,マーク 77
30 13753 13753-50780 00 11.1989 - 10.1994 SHIM, VALVE ADJUSTING 1UZFE..UCF1#
厚さ=3.175,マーク 78
31 13753 13753-50790 00 11.1989 - 10.1994 SHIM, VALVE ADJUSTING 1UZFE..UCF1#
厚さ=3.225,マーク 79
32 13753 13753-50800 00 11.1989 - 10.1994 SHIM, VALVE ADJUSTING 1UZFE..UCF1#
厚さ=3.25,マーク 80
33 13753 13753-50810 00 11.1989 - 10.1994 SHIM, VALVE ADJUSTING 1UZFE..UCF1#
厚さ=3.275,マーク 81
Рано или поздно ссылка будет неактивной , а здесь кому надо разберуться
Добавлено через 10 минут
да забыл - в тойоте размер начинается с 2.50, если кому то надо меньше то здесь выручит только оригинал, мне нужна была одна 2.26 пришлось раскошелиться . если бы все надо было брать в оригинале я бы забил на грохот клапанов.
Последний раз редактировалось bymertver, 05.01.2017 в 01:20. Причина: Добавлено сообщение
QuizzBizz вне форума QuizzBizz
Старый #34   05.01.2017, 09:08
bymertver, Если есть знакомые в механических цехах - задача сильно упрощается...мне делали на нашем родном...
Emelia вне форума Emelia
Старый #35   09.01.2017, 11:53
Мне тут регулировали ГБЦ. Сказали что после правки сёдел и кромок клапанов они садятся глубже и в результате ножка его "удлиняется" - торчит вверх выше. Вместо подбора и замены шайб просто подтачивают/укорачивают ножки клапанов по необходимости.
Кто нибудь так делал? После срезания верхнего слоя металла с ножки клапана он не начнёт быстрее истираться?
adrenalinevictim вне форума adrenalinevictim
Старый #36   09.01.2017, 22:07
точил клапан и шайбу на 1мм каждый. ну... экстремальненько.. особенно шайбу. точил болгаркой. у шайб вроде есть минимальная толщина 2мм, сточил вроде до 1.5мм, вроде не развалилась. пока. клапаны вроде "укрепляют" каким то напылением, но мне "терять было нечего" (один баклан сказал что клапаны по 800р у нас... ага, по 6 тыс оказались) - для меня границей укорачивания клапана был риск "расссухаривания" самопроизвольного.
tsvet80 вне форума tsvet80
Старый #37   06.11.2019, 14:15
По умолчанию Регулировка зазоров
на каком пробеге нужно смотреть все таки зазоры??? просто начали стучать, либо они либо форсунки, звон один и тот же, у меня пробег уже 256000,
