Oleg3110_78 вне форума Oleg3110_78
жуткий зануда из болота
Старый #81   03.07.2009, 12:15
Сообщение от Alekkxx Посмотреть сообщение
С чего начать поиск неисправности?
начинай с кнопки ПОИСК в правом верхнем углу и чтения ФАК
Alekkxx вне форума Alekkxx
Старый #82   03.07.2009, 15:26
Радость
Спасибо за консультацию!
А моторчик после пятого запуска движка вдруг заработал.Кажется у меня был глюк!
Старый #83   03.07.2009, 15:27
Так это не у тебя глюк был, а у моторчика
Denation вне форума Denation
Старый #84   13.07.2009, 07:50
Хорошо Гул вентилятора печки устранён
Отремонтировал печку.
Разобрал, выкинул разработавшуюся втулку (Меднографитовая втулка - этож надо додуматься до такого! Че сразу подшипник не ставить на заводе? Не ужели экономия в пусть даже 500 рублей от стоимости всей машины, того стоила? Не понятно...), удалил лепестковый зажим и воткнул подшипник 9х26. Стало тихо и приятно.
Делал по инструкциям с дрома: http://forums.drom.ru/nissan-x-trail...927263-p9.html
Вкраце:
- снял короб вентилятора с мотором и крыльчаткой (Ахтунг! Маты! Лом и "какая-то матерь"!);
- снял крыльчатку;
- вытащил мотор из короба (кручком цепляясь за отверстия в верхней крышке мотора);
- вытащил втулку;
- удалил лепестковый зажим;
- расклепал крышку мотора и снял;
- на вал мотора два слоя термоусадки;
- на подшипник один слой термоусадки (подходящего диаметра термоусадки не было, кое как напялил то что было);
- вкрячивание подшипника в посадочное место бывшей втулки;
- по периметру замазал POXIPOL'ом;
- Обратная сборка и установка печки на место.
Работает! Рекомендую!
п.с. подшипник обошелся в 50 р. штука.
Fenix747 вне форума Fenix747
Откуда: Москва; Авто: X-Trail 2.0 AT (T30) 2007 с люстрой
Старый #85   13.07.2009, 10:35
От же я так и подозревал, что после гарантийной замены мотора его один фиг придется менять дальше самому.
Так что спасибо за полезную информацию.
ABS58 вне форума ABS58
Старый #86   16.07.2009, 14:18
А у меня появилась проблема с переключателем направления потоков воздуха. При переключении из крайних положений - AUTO-лобовое с небольшой задержкой слышны несколько щелчков, если в обратном порядке - просто пулеметная очередь. Если переключать из "лобового" влево на 2 позиции - 2 щелчка и т.д. Полагаю, что это как-то связано с работой именно заслонки лобового стекла. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Как происходит переключение заслонок?
vdiv вне форума vdiv
Старый #87   19.07.2009, 10:00
По умолчанию Вентилятор печки
Периодически начинает греметь подшипник (?) печки в режимах обогрева или охлаждения, затем сам собой исчезает. Как лечить?
Удачи на дорогах!
Старый #88   19.07.2009, 19:21
УРА! Я сегодня вылечил таки подшипник вентилятора печки!!!
То есть смог продемонстрировать его рев в сервисе. Поменяли на новый в сборе с улиткой. При разборке из старого просто сыпалась какая-то рыжая труха... Тишинааааааааааааааа.................
Старый #89   20.07.2009, 08:49
Сообщение от Alex Puff Посмотреть сообщение
Запомни каков пробег на момент замены пришелся, потом поделишься инфой, о том сколько живет новая втулка вентилятора. Ну так для статистики ;)
Старый #90   20.07.2009, 09:48
75 тыщ старая прожила... Правда половину из них, наверное, гудела периодически. Сейчас ничего трогать не буду, а в октябре гарантия кончится - подумаю какие меры принять для ее сохранения.
