Fenix747 вне форума Fenix747
Откуда: Москва; Авто: X-Trail 2.0 AT (T30) 2007 с люстрой
Старый #391   27.02.2017, 22:02
Посмотрите в теме. Меняли этот транзистор, не обязательно именно такой искать, аналогов-заменителей найти не сложно. Ну или второй вариант, посмотреть даташит этого транзистора и подобрать аналог самому.
Elmer вне форума Elmer
Старый #392   12.03.2017, 01:35
По умолчанию Установка моторчика SAT ST-27225-8H300
Информация по установке мотора SAT правого вращения RHD на на X-Trail LHD.
В инете на номер 27225-9H600 предлагается моторчик SAT ST-27225-8H300 по цене 2500, против ниссановского за 15000. Правда за эти деньги можно было бы слетать на самолёте в Барселону и обратно......
И выбор был сделан в пользу мотора SAT.
Но как оказалось позже, после получения, что мотор имеет правое вращение.
Пришлось немного доработать моторчик.
Общее время переделки и установки заняло 4 часа неторопливого труда.
Нюансы:
1.Как оказалось диаметр SAT 70мм, а Nissan 69.5мм. Поэтому пришлось немного сточить пластиковые выступы в посадочном месте под мотор, чтобы не треснул пластиковый корпус.
2.Так же необходимо разобрать щёточное устройство и перевернуть щёткодержатели на 180 градусов под левое вращение.
3.В разьёме подачи питания поменять провода, для левого вращения.
И вентилятор снова в работе.
Изображения
Тип файла: jpg 1. SAT_ Nissan.JPG (85.7 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: jpg 2. Разборка.JPG (85.9 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: jpg 3. Щётки Правое вращение.JPG (90.0 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: jpg 4. Щётки переворот на 180.JPG (95.2 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: jpg 5. Щётки Левое вращение.JPG (87.1 Кб, 41 просмотров)
Meteorolog вне форума Meteorolog
Откуда: Омск - ХМАО Югра; Авто: Х-Трейл Columbia 2006 Т-30 2.0 АТ люстра
Старый #393   12.03.2017, 12:04
fear666, да полно замен, например поменьше мощность IRF540 или BUZ11. В импульсе до 130 Ампер тянут. Единственное, это корпус не изолированный и надо прокладочку с пастой поставить, а так в любом радиомагазине копейки. Ну контакты зачистить
fear666 вне форума fear666
Откуда: слоним.беларусь; Авто: Nissan X-trail T30 2.2Di
Старый #394   12.03.2017, 13:35
помогите советом...купили и транзистор этот..оригинал...правда человек,которому я отдал паять всё это,сказал что он рабочий...полетела плата..что-то перепаял..ничего не изменилось..отдал опять ему паять...уже месяц без печки езжу....хоть плачь.....донора не могу найти в г. Слониме..чтоб перекинуть с другой машинки на свою..посмотреть,будет ли всё работать..в ней ли дело....решил печку снять...она не снимается вся...открутил всё что откручивается,но вниз не опускается она никак...может ,чтоб добраться до самого моторчика и крыльчатки,не надо всю конструкцию вытаскивать??? там какие-то защелки,но уж очень не удобно их отщёлкивать..сломал одну...
Добавлено через 6 минут
снятие всей печки посмотрел выше...))
Последний раз редактировалось fear666, 12.03.2017 в 13:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый #395   12.03.2017, 17:21
Да там по схеме надо два силовых контакта перемкнуть и все. Вентилятор будет крутиться на максимальных оборотах. Для проверки вполне достаточно.
МеханикАндрей вне форума МеханикАндрей
Откуда: Даугавпилс; Авто: Nissan X-Trail 2005 дизель YD22
Старый #396   23.03.2017, 11:49
fear666, у меня печка не работала именно из-за этого квадратного транзистора или как он там называется. Это слабое место этого моторчика и частая неисправность. Нужен просто толковый электрик с пониманием как работает моторчик. Мне толковый сосед определил неисправность сразу. Два дня искал аналогичный и впаял. Как он его называл по научному не помню. Но потом перегорело сопротивление какое-то - опять не работал. Сосед за пять минут починил.
Старый #397   23.03.2017, 12:28
МеханикАндрей, квадратный транзистор - это мощный полевой транзистор (аналог переменного сопротивления). Если горит сопротивление, то это увеличения тока в цепи по причине неисправности электродвигателя (подшипники, кз обмоток, якорь и т.д.) А резистор - это токовый предохранитель. Все-таки придется электродвигатель печки снимать. Можно померить ток в цепи моторчика и сравнить с заводскими параметрами и все станет ясно.
ys7475 вне форума ys7475
Старый #398   17.04.2017, 17:15
Вот и у меня та же проблема. Затрещал вентилятор печки в пятницу, сегодня в дороге перестал подавать признаки жизни. Заказал новый моторчик на али, но когда еще он приедет...
Вопроса два:
- установлено вебасто, и предохранителя F19 в салонном блоке просто нет. Где его искать?
Добавлено через 6 часов 39 минут
Уже починили. 3500 рублей за всё (включая их моторчик) и 2 с лишним часа работы. ХХХХХХ
От поставленного ими моторчика звук другой - незначительный свист или высокочастотное рычание. Но главное - работает!
Последний раз редактировалось Fenix747, 17.04.2017 в 19:13. Причина: Реклама удалена
achelak вне форума achelak
Старый #399   20.04.2017, 14:17
Всем привет! Ребята подскажите пожалуйста! Купил x-trail 2003-го года все было хорошо при покупке, единственное что сказали на диагностике, приходит время менять цепь. И горела ошибка на выхлопную! Прошлый хозяин сказал что это он снимал катализаторы. Теперь к чему я веду, ездил все хорошо было. проехал 1500 км с этой ошибкой, перестала работать печька, проехал еще 100 км перестала работать магнитола! И вот я думаю может это из-за электрики, или просто совпадение?!
Добавлено через 19 минут
Горит ошибка и видимо из-за этого начало выходить со строя электроника (моторчик печки, могнитола)! Не знаю что делать.
Последний раз редактировалось achelak, 20.04.2017 в 14:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый #400   20.04.2017, 15:09
Сообщение от achelak Посмотреть сообщение
И щаз прям, ага. Никакой связи нет.
И что значит "ошибка на выхлопную"? Нет таких ошибок! Ошибка лямбды имеется в виду? Может у машины морда битая? Тогда с проводкой проблемы могут быть.
