SUVmen вне форума SUVmen
Старый #31   30.11.2007, 00:24
Грустно...Ну ладно нам бы только до весны дотянуть,а та разберемся как лечить.
Старый #32   30.11.2007, 01:15
http://forums.drom.ru/showthread.php?t=1150971003
О! Вот где читал...
Старый #33   17.01.2008, 08:55
Радикально... Здорово!
Только для меня недоступно, к сожалению... За саморезы с гарантии слетишь только так. А при посещении СЦ вентилятор шуметь отказывается напрочь.
Cardinal вне форума Cardinal
Старый #34   17.01.2008, 09:37
Сообщение от SUVmen Посмотреть сообщение
После того как встрехнет на кочке начинает шуметь вентилятор печки.Если выключить и включить шум пропадает.Происходит в основном на холодную.Фильтр салона менял.Помогите!Может у гого было подобное?Боюсьчто вентилятор долго не протянет...
Была такая же проблема. Вылечил. Мой способ:
1. Вытаскиваем вентилятор полностью с отопителем. Делается это первый раз потому что двигатель крепиться к отопителю защелками, которые при снятии двигателя надо ломать, заменяя их саморезами. Саморезы нужны для повторного снятия двигателя не снимая отопитель. То что на дроме у кого то двигатель крепился саморезами значит туда уже лазили.
Процедура вытаскивания всего отопителя самая неприятная. Нужно действовать строго по инструкции что написана в мануале на икс. Я сдуру начал его вынимать по своему методу и встрял. Пихал обратно, читал инструкцию и повторял. Получилось по инструкции с трудом ( мешал кабельный канал который приходит из под капота), провозившись еще минут сорок в позе рака. На боковой части отопителя висит двигатель заслонок, с ним осторожнее, он довольно хрупкий.
2. Отламываем защелки на двигатель. (Не боись - потом закрутим туда заранее припасеные саморезы)
3. Спрессовываем крыльчатку с выходного вала двигателя.
4. Масленкой смазываем область доступного подшипника вращая ось, масла много не лить, лишнее попадет на коллектор и будете нюхать горелое масло с коллектора очень долго. Смазывать задний подшипник я не стал, он не несущий к тому же чтоб до него достать нужно спрессовывать двигатель, рискуя его угробить.
Крыльчатка стала вращаться гораздо свободнее.
5. Собираем и вставляем в обратном порядке используя саморезы. Их нужно 9, но один я не стал вкручивать, потому что он будет недоступен если нужно снять двигатель без отопителя.
6. Наслаждаемся тишиной.
Krems вне форума Krems
Старый #35   07.02.2008, 06:13
Мучаюсь всю зиму с вентилятором. Шум достал. Жду весны и восползуюсь советом выше. Т.К. человек я технический, причина проблемы ясна была сразу. Только боюсь с потеплением шум перестанет появляться. Думаю смажу или поменяю подшипник осенью. Перед зимой. Так будет практичней.
mayb вне форума mayb
Старый #36   17.04.2008, 19:42
Смущение свист салонного вентилятора
После 20 тыс. засвистел вентилятор салона при резких ускорениях и на кочках, в остальное время лишь изредка. Нервирует страшно.Может кто-то боролся с подобным явлением? Подскажите .
Заранее благодарен.
Старый #37   18.04.2008, 10:24
А чего в сервис по гарантии не обратишься?
ПС. Кстати странно, что свист салонного вентилятора связан с ускорениями. Уверен, что это не свистит какой-нить ремень?
Seam вне форума Seam
Старый #38   18.04.2008, 10:36
Сообщение от mayb Посмотреть сообщение
После 20 тыс. засвистел вентилятор салона при резких ускорениях и на кочках, в остальное время лишь изредка...
Болезнь у них такая! не лечится -скоро умрет!Выработка втулок: при газе и тормозе идет вибрация на корпус вентилятора. Но обычно у всех не свистит , а тарахтит. Можно разобрать, подобрать втулочки, но кардинально проблемы не решает, тем более что снимать корпус довольно Х.Е.Р.О.В.О!! Один раз залезешь другой не захочешь - вывод: ЗАМЕНА
Последний раз редактировалось ZUZU77, 21.11.2008 в 10:04. Причина: Лишнее цитирование
Gig вне форума Gig
Откуда: Чокурдах; Авто: Ниссан Патрол Y61 1999 ТД-42 "2 285/75/16 SST COOPER
Старый #39   21.04.2008, 15:54
По умолчанию как я понял вентилятор печки
То у меня такакя беда была.ПЕчка на кочках свистела, потом вообще перестала работать, начинала работать когда поредешь кочку. Причина--износ щеток. Пришлось снять весь корпус печки ( сколько раз ругал япошек из за отсутсвия технологичности). Купил щетки от электроинструмента ( вроде подошли от отечественной электропилы Парма) подрезал болгаркой, обработал. и поставил. сейчас работает. ( Хотел заказать, то цена 500$ успокоила меня) Моторчик у них свой не подберешь
Старый #40   21.04.2008, 16:41
Сообщение от Gig Посмотреть сообщение
Однако прайс у Вас! Заказывал за 5200руб.: тоже недешево, но нервы дороже
