av-minaev вне форума av-minaev
Старый #371   25.05.2016, 22:35
Моторчик пришел без крыльчатки. Заменил за 2,5 часа с помощью друга и 1,5 л пива. Встал как родной. Старый еще не разбирал, но видно сильную выработку коллектора. Скорее всего и щеток нет.
Старый #372   26.05.2016, 01:14
Можно уточнить - про какой автомобиль идет речь?
Владимир26 вне форума Владимир26
Откуда: Кострома; Авто: Nissan X-Trail 2005 2.2D YD22 dci
Старый #373   31.05.2016, 20:05
Добрый день всем! Вот и мой моторчик отопителя сдох. Снял электронный блок, снял всю пластиковую печку или как ее там, разобрал на две части отломив пластиковые защелки для того чтоб потом можно было снимать только нижнюю часть с моторчиком, она и так крепится на пять саморезов - достаточно и без защелок. Сняв крыльчатку снял стопорное кольцо с вала мотора отопителя, выкинул мягкую шайбу и собрал обратно, моторчик заработал ну думаю починил, откатал 1,5 недели и он опять сдох, снял снова, выпрессовал из пластика с помощью съемника и других смешных приспособлений на фото видно, снял щетки и увидел что две пластины коллектора стерлись до пластикового основания т.е. мотор под замену. Посмотрел по ценам и заказал на алиэкспресс для леворукого авто. Мотор отопителя пришел за 9 дней, поставил аккуратно запрессовав так чтоб разъем совпал с отверстием в пластике. Моторчик работает тихо. Покупал здесь http://ali.pub/wgja0 Называется Электродвигатель вентилятора отопителя для автомобиля Nissan X-Trail T30
Изображения
Тип файла: jpg DSC_1749.jpg (86.7 Кб, 95 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_1750.jpg (41.5 Кб, 69 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_1751.jpg (54.6 Кб, 57 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_1753.jpg (42.2 Кб, 57 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_1755.jpg (41.9 Кб, 65 просмотров)
Старый #374   31.05.2016, 20:09
И еще фото
Изображения
Тип файла: jpg DSC_1756.jpg (49.7 Кб, 59 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_1757.jpg (31.7 Кб, 50 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_1758.jpg (47.4 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_1759.jpg (53.1 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_1760.jpg (44.5 Кб, 54 просмотров)
Старый #375   31.05.2016, 20:14
Да забыл сказать сначала стронул съемником, а потом на следующем фото одет ключ и закручена гайка чтобы он не выскочил, просто потянул за ключ зажав пластик с моторчиком в угол гаражной двери и он выскочил(моторчик). Всем удачи!!!
eAndy_ru вне форума eAndy_ru
Старый #376   02.09.2016, 17:44
По умолчанию Поставил на Т30 моторчик от Т31
Случайно нашел в сервисе с поломанной крыльчаткой, всё поставил со старым вентилятором-крыльчаткой на место.
Теперь такая беда: двигатель при включении заработал, обороты меняет судя по звукам при выкручивании скорости работы обдува, но блин дует еле-еле, выкручиваю на максимум, еле-еле струя воздуха сифонит, в дождь всё запотевает, ставлю обдув на стекло - дует на стекло и в ноги, раньше такого не было и верх торпеды над магнитолой очень греется, хотя магнитола не работает + ниша под магнитолой с крышкой на пружине тоже, туда телефон кладу когда заряжаю
Что это может быть?
1) возможно ли при сборке какой нибудь тросик не туда воткнул (почему дует не туда)
2) выше читал, что возможно патрубки не корректно воткнул в воздуховоды,
что ещё может быть?
в ветке встречались подобные вопросы, но как то остались без ответов
Пробовал вытащить фильтр - без изменений, полярность на проводе поменять для чистоты эксперимента на случай если обратная полярность?
Есть наглядная схема воздуховодов?
Если вопрос поднимался с решениями просьбы ссыль на сообщения, а то всю ветку опять перечитывать..., поиск как то тоже не гуглиться
Торпедо греется при включении на обдув холодного воздуха (+18 - +25 на регуляторе)
Последний раз редактировалось eAndy_ru, 02.09.2016 в 17:48. Причина: Доп.
cwolf вне форума cwolf
Откуда: Беларусь Витебская обл; Авто: X-Trail 04 МКПП 2.2 dCi(100kW)(136л.с.)
Старый #377   25.09.2016, 01:03
eAndy_ru, Симптомы на "праворульный" моторчик (не знаю где он там в 31 ставился) очень похожи (полярность). Точно все в норме? И какие тросики Вы снимали? Я не помню, чтобы у себя заслонки с тросами снимал при замене.
aminhottep вне форума aminhottep
Откуда: Жуковский; Авто: Nissan X-Trail T30 2.0 AT Columbia, 2005 год, 176 т. км
Старый #378   16.12.2016, 18:59
Сообщение от eAndy_ru Посмотреть сообщение
Теперь такая беда: двигатель при включении заработал, ..., но блин дует еле-еле, выкручиваю на максимум, еле-еле струя воздуха сифонит, в дождь всё запотевает,
Просто так менять полярность нельзя!!! Дело в том (я уже писал ранее), что щетки расположены под углом к ламелям. Поменяешь полярность - быстро сотрутся щетки!!! Надо переставить каркас щеток со старого мотора. Делается за 15 минут. И будет тебе счастье (тепло).
Хороший стук всегда вылезет!
Последний раз редактировалось Alex Puff, 17.12.2016 в 00:10.
xoxol200279 вне форума xoxol200279
Старый #379   03.01.2017, 08:21
Добрый день. У меня такая проблема попискивал моторчик печки я разобрал, смазал немного поставил его на место завел машину а печка не работает лампочки на блоке управления горя кнопки нажимаются а ничто не функционирует. А сперва думал моторчику хана, а когда проверил его на напрямик крутится что делать ниссан в 31 кузове.
Halera078 вне форума Halera078
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: X-trail t31, 2008, le, Япония,QR25DE
Старый #380   03.01.2017, 19:29
xoxol200279, предохранитель смотрел?
