ant19on64 вне форума ant19on64
Откуда: Moscow region Krasnogorsk , Russia; Авто: Nissan Pathfinder R51LE - YD25DDTi,АТ 2008
Старый #211   06.01.2012, 19:34
Сообщение от ant19on64 Посмотреть сообщение
Что могло случиться?,включил печку на самые большие обороты она гоняла,гоняла потом вдруг хлопок и тишина.Предохранители целые,силовик перепоял на всякий случай,но косяк не в этом блоке,индикаторной отверткой проверил питание на моторчике сняв фишку,так вот на обоих проводках показывает +!!!??? ,че за хрень,где копать?
Всё оказалось довольно просто,не пропаял одну ногу у транзистора.
Кончил дело - слезай с тела.
Platar вне форума Platar
Старый #212   16.01.2012, 14:47
Сообщение от SUK Посмотреть сообщение
Можно поподробней о замене движка на 2110, живу в глубинке, разборов нет, а новый нереально дорого...
http://forums.drom.ru/nissan-x-trail/t1151288478.html Попробуй почитать здесь, авось поможет
SUK вне форума SUK
Авто: X-TRAIL
Старый #213   21.01.2012, 14:51
Движок с крыльчаткой от 2110 можно установить только на праворукий. У меня европеец. Сам снял двигатель, разобрал, увидел критичный износ коллектора. Отдал автоэлектрику, который перемотал якорь с заменой коллектора за 1000р. Всё собрал, пока работает.
Евгений 236 вне форума Евгений 236
Старый #214   02.02.2012, 12:53
Номер оригинального NEC K2500.
На замену ему замечательно подходит IRFP064N.
stamina вне форума stamina
Откуда: Сыктывкар; Авто: X-TRAIL 2004г.в. 2.5AT люстра
Старый #215   08.02.2012, 03:14
Сообщение от Platar Посмотреть сообщение
Сообщение от SUK
В выходные заменил двигатель печки,критический износ коллектора. Использовал двигатель от вентилятора печки Hyundai/Kia 97116-24951. Встает как родной с небольшой переделкой .
Изображения
Тип файла: jpg P1010396.JPG (35.1 Кб, 508 просмотров)
Тип файла: jpg P1010397.JPG (70.1 Кб, 432 просмотров)
Тип файла: jpg P1010398.JPG (26.2 Кб, 414 просмотров)
Тип файла: jpg P1010400.JPG (66.6 Кб, 387 просмотров)
Тип файла: jpg P1010401.JPG (81.2 Кб, 392 просмотров)
Старый #216   08.02.2012, 03:29
На фото видна переделка. Пропеллер использовал Hyundai он чуть выше и в диаметре чуть шире, но встал как родной. Крыльчатка дует в нужном направлении. Разъем моторчика без переделок,тока на штеккере Хитрого отрезал два усика ,полярность совпадает.Моторчик заказывал в небезизвестном магазине за 2266-00. Доставка 4 дня. У нас барыги за Б/У просили 3000-00,послал подальше.Кстати есть аналог Hcc H-97116-24951 за 2000-00.
Изображения
Тип файла: jpg P1010404.JPG (72.1 Кб, 386 просмотров)
Тип файла: jpg P1010406.JPG (66.8 Кб, 357 просмотров)
Тип файла: jpg P1010407.JPG (73.0 Кб, 364 просмотров)
Spartak_1986 вне форума Spartak_1986
Старый #217   09.02.2012, 21:25
Возьмите в магазине стандартный моторчик от ВАЗ2108 он обычно продается вместе с крыльчаткой,ее не сложно снять.Правда у восьмерочного мотора вал по больше и в диаметре сам моторчик по меньше но это не проблема,в своей родной крыльчатке рассверливаем посадочное отверствие,а моторчик обматываем изолентой и все готово.воздух гоняет даже лучше чем родной....
garik-ass вне форума garik-ass
Старый #218   11.02.2012, 15:22
Привет всем! замучил сам движок на печке, разобрал, вместо втулок поставил подшибники, не помогло, на малых оборотах гудит.Оказалось на валу выроботка! Нашел на разборке моторчик печки от ниссан максима, расточил,подпилил,вставил,прикрутил.УРА все получилось! Работает!
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (42.9 Кб, 283 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (38.3 Кб, 261 просмотров)
malugin вне форума malugin
Старый #219   04.03.2012, 12:56
По умолчанию как я отремонтировал у Nissan Tiida регулятор вращения двигателя печки
https://docs.google.com/presentation....ga24cfcb_0_69
Alerk вне форума Alerk
Старый #220   14.03.2012, 13:44
Сообщение от Alerk Посмотреть сообщение
Нет. Случайно обнаружил: качаю разъем и мотор меняет обороты. Начал копать. Вынул из разъема третью (управляющую) ногу и все повторилось. Мотор в каких-то положениях останавливался, а в каких-то именно менял обороты!
Вынул блок управления, пропаял все контакты, просмотрел дорожки, вроде целы. Поставил, но ничего не изменилось! какое-то колдунство...
Други, у кого есть книга по Nissan? Поделитесь, плиз, схемой контроллера отопителя! Есть подозрение, что диод выпендривается
Спасибо, заранее
