Старый #191   06.09.2011, 10:23
Треск откуда идет? Из-под бардачка? Или откуда-то из панели?
Alerk вне форума Alerk
Старый #192   06.09.2011, 16:30
Сообщение от GearMind Посмотреть сообщение
Спасибо за информацию!
Насчет
10Ампер и 250V
ничего страшного, главное что-бы по размерам влез)
Впаял его все собрал И... вентилятор крутится с одной скоростью даже при в ВЫКЛЮЧЕННОМ положении регулятора оборотов в салоне!!! Куда копать? HELP!!!
ZhenkaG вне форума ZhenkaG
Старый #193   15.09.2011, 02:16
может предохранитель сгорел или регулирующее сопротивление надо менять масса вариантов
GearMind вне форума GearMind
Старый #194   25.09.2011, 02:44
Сообщение от Alerk Посмотреть сообщение
так транзистор у тебя какой?
IRFP064N?
я себе этот ставил все работает.
Старый #195   25.09.2011, 13:19
IRFP064N?
Да, такой.
Мастер с салона поделился, что он ставил более мощный транз. Со слов: RFP 2107. Но у меня дело в другом:
Транзистор пробивается, питание идет напрямую через него на моторчик.
Пробитие транзистора вызывается IMHO слишком большим током (особенно при старте) моторчика. У меня поднимается до 16А-17А. А слишком большой ток вызван большим сопротивлением мотора. Т.е. мотор на починку!
Вот только теперь не найду какие подшипники надо покупать???
Старый #196   27.09.2011, 22:04
подшипники потбирал по валу добирусь посмотрю название.
и выше писал кто-то. на митинском мона по размеру подобрать.
но они меньше по диаметру посадочных мест в корпусе.
нужны еще переходные втулки.
обматывать их термоусадкой или изолентой не решился,так что ставить их так и не стал помазал родную скользячку и собрал.
Насчет большого тока ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте чистоту зазоров между ламелями якоря!
от грязи там коротит и ток ростет конкретно!
Чистил иголкой все до последней соринки и потом тер спиртом весь якорно-щеточный узел только тогда ток упал до нормы и не растет вот уже пару месяцев (преды не горят вроде)
При сборке чуть смазал скользячку, не усерствуйте с смазкой попадет на якорь хоть капля опять все забъется.
Старый #197   06.10.2011, 01:00
Тут писалось, что подшипники требуются под место 8х26. Так вот, у меня оказалось оба посадочных места 8х28! (Вернее одно 8х27,6 - чуть растачивал)
И такие подшипники нашлись! Мож кому пригодится. Да, на максимальных оборотах, ток не выше 10А.
Последний раз редактировалось Alerk, 06.10.2011 в 01:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый #198   08.10.2011, 14:58
Не долго музыка играла! Мотор (или блок управления) стал жить своей жизнью! После работы на максимальных оборотах около 20 минут перевел регулятор в положение OFF, но мотор продолжил крутиться с теми же оборотами! Я решил, что снова пробился транзистор. Но в течении последующих дней В ПОЛОЖЕНИИ OFF мотор крутится иногда на минимальных оборотах, ни с того не с сего могут вырасти, потом опять упасть! На регулятор иногда реакция есть, иногда ее нет (или мне кажется, что нет)!!!
Помогите, куда копать?
Добавлено через 1 час 12 минут
Еще заметил, что в жаркую погоду, когда машина нагрелась, то мотор не крутится вовсе. Может как-то участвует климат-контроль? Хотя регулятор в положении OFF
Последний раз редактировалось Alerk, 08.10.2011 в 14:58. Причина: Добавлено сообщение
Энди вне форума Энди
Откуда: Барнаул; Авто: газированый Т-30,Каломбо,07 г.в.,свинина,все дела
Старый #199   08.10.2011, 18:55
Могебыть до ОФФ не доходит.
На самом деле АВТО?
2007,Коломбус 2,5, левый руль, свинина,все дела.+ ГАЗЗЗ!
Yuri43 вне форума Yuri43
Старый #200   11.10.2011, 20:06
Привет всем. Подскажите какой ротор печки можно поставить взамен родного( пади можно что подобрать) . Мащина 2004 г. Рестаил.
