лозовод вне форума лозовод
Откуда: Москва; Авто: Nissan Pathfinder, SE, 2,5 л. 190 л.с., АКПП, 2011 г.
Старый #2161   08.04.2014, 20:17
Сообщение от Yarilo Посмотреть сообщение
Зайди в сервисное меню и откалибруй скорость под размер колёс и всё будет ОК.
У меня дешёвая версия на АКПП с тряпкой,
голову (Навипилот с пробками) устанавливал отдельно.
Максимум - напругу в бортсети показывает.
А ты попробуй! - шепнула Мечта...
Yarilo вне форума Yarilo
Язычник-передвижник
Откуда: Москва; Авто: R51 Diesel 2,5-190hp, Radflo 2.5''+2" w/ext res., Eibach+OME 609 springs, Total Chaos UCA, Nokia SUV R 285/65-17
Старый #2162   08.04.2014, 21:11
Сообщение от лозовод Посмотреть сообщение
Бывает....у тебя написано СЕ, вот я и подумал что есть борт-комп, там можно ввести поправку на размер покрышки.
Ярослав Гаранин вне форума Ярослав Гаранин
Откуда: Воронеж; Авто: Pathfinder, 2.5TD, АКПП, SE, 2012г.,
Старый #2163   08.04.2014, 21:17
А вот такую штуку никто не ставил ARM Cortex Ⅲ ™ (48MHz) никто не ставил ?
Дороговато правда и есть ли смысл, может у Жени аналогичное устройство, тока ценник гуманней?
Язычник-передвижник
Старый #2164   08.04.2014, 22:01
ARM Cortex - название микропроцессора. Давайте ссылку на устройство, тогда и посмотрим.
Старый #2165   08.04.2014, 22:34
Yarilo, вот тут нашел http://www.racechip.ru/9098-nissan-p...-r51--2.5-dci/
max130680 вне форума max130680
Откуда: Минск, Беларусь; Авто: pathfinder 2.5 LE+ акпп 2005
Старый #2166   08.04.2014, 23:21
а в версии LE с монитором, можно как-то вводить поправку на размер покрышки?
Mikhail1981 вне форума Mikhail1981
Старый #2167   08.04.2014, 23:47
Стал 10,8.
На сколько комп врёт с коробочкой, пока не проверено.
а он врет. и литра на два точно.считай по километражу и чекам.
Хочется проверить, насколько велика будет разница.
огорчу тебя.
она минимальна.
если не переливает - т.е. от тебя нет шлейва дыма то нет смысла.
а если переливает то тут можно углубиться и до турбины которая может не додувать то что должна.
Сообщение от Ярослав Гаранин Посмотреть сообщение
арм кортекс это процессор.
для того чтобы понять нужно ли это надо узнать скорость опроса с датчика давления и скорость работы процессора и соотв поймем а стоит ли оно.
Последний раз редактировалось Mikhail1981, 08.04.2014 в 23:47. Причина: Добавлено сообщение
avtografh вне форума avtografh
Старый #2168   08.04.2014, 23:55
Сообщение от Mikhail1981 Посмотреть сообщение
огорчу тебя.
она минимальна.
У меня, с коробочкой, комп стал показывать на 1л меньше. А по факту на литр больше. Вот 2л и выходит.
Старый #2169   09.04.2014, 11:49
Так у Мясоедовской коробочки, даже у самой дешёвой
32 MHz 16-Bit Microprocessor Technology with 32 Bit data analysis
у рейсчипа 8 бит/24 МГц - почти 17000 руб.
а 32-х битовая - вообще 23500
Зачем платить больше за худшие параметры?
Мясоед вне форума Мясоед
Старый #2170   09.04.2014, 14:21
Там широкий бизнес и реклама на каждом углу - надо окупать и еще мазать на булку потолще)))
